GWOZDZIU
Treść opublikowana przez GWOZDZIU
  1. GWOZDZIU odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=31_0142&hg=31&fg=10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=31_0142&hg=31&fg=10 nr sa takie same tak mi sie wydaje :?
  2. GWOZDZIU odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    hm zeby te dwa amorki w miare podobnie chodziły to ciezko ci bedzie trafic!! ale sprawdz w etk pozdrawiam
  3. GWOZDZIU odpowiedział(a) na dandi81 temat w E34
    trudno wyczuc tam gdzie ktos schował alarm rozbierz osłone pod kierownica i lewy słupek tam jest 90 % alarmów a jak nie to idz po kabelku od diody swiecacej :mrgreen: tez znajdziesz potem od centralki pójdzie troche kabelków i jak cos kumasz w tym temacie to znajdziesz te przekazniki i bedziesz w domu !! :mrgreen: pozdrawiam
  4. GWOZDZIU odpowiedział(a) na bastan temat w E34
    witam ja taki problem kiedys usunołem za pomoca kleju do szyb !! wyciołem te pomarszczone falbanki odtłusciłem i zalałem klejem do szyb schło do rana zalałem płynem i trzymało kilka lat to było w renault master ale u ciebie tez powinno trzymac pozdrawiam
  5. GWOZDZIU odpowiedział(a) na dandi81 temat w E34
    witam mysle ze cos masz nie tak ze sterowaniem centralnego zamka a dokładnie to do alarmu dołozyli przekazniki króre nim steruja i moze one swiruja pozdrawiam
  6. :wink: :mrgreen: :wink: :mrgreen: :cool2:
  7. witam no stary jak miska olejowa ta ja nie mam pytan !!!! kładz sie pod auto i tam gdzie masz wszystko krzywe !! obdarte !!!! połamane !! to własnie TYM drzesz :D pozdrawiam :duh:
  8. witam ja równiez osttnio sobie konkretniej depnołem na hampel i piskło ale na chwilke generalnie abs ma utzrymywac koła na pograniczu poslizgu tak ze mozliwe zeby był słyszlny pisk opon pozdrawiam
  9. GWOZDZIU odpowiedział(a) na NIKI temat w E32
    witam u mnie w e36 wentylator włacza sie wtedy gdy włacza sie sprezarka w nowszych modelach wentylator włacza sie na stałe gdzy właczysz klime sprawdz bezpiecznik i przekaznik pozdrawiam
  10. nie no stary jak ty sie chcesz meczyc w takim aucie jak ja widze na zdjeciu to naprawde nie mam pytan !! :wink:
  11. e czemu ???? ja jechałem do chorwacji puntem 1.1 ponizej miejscowosci Split 1200 km w jedna strone wyjechałem z domu o 2.00 a o 18.00 juz byłem rozpakowany na miejscu w pokoju cała trase jechałem sam za kierownica tak ze w beci to stary sama przyjemnosc :cool2:
  12. witam hm moze troszke ale nie duzo napewno nie odczułem dziury itp ale jak wezme autko tak o 5 rano i jest tak fajnie chłodno i geste powietrze to wtedy czyje ze furka idzie jak przeciag :cool2: pozdrawiam moze sprawdz czujnik temp zasysanego powietrza ?
  13. witam hm a samemu ci sie nie chce ??? http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=231&highlight=inspekcja http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10303&start=0 http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10865&start=0 pozdrawiam
  14. witam a moze popychacz hydrauliczny ci nie trzyma i przez to stuka a słabszy jest bo sie zawory mniej otwieraja pozdrawiam
  15. witam ericson w serwisie za bilsteina mi powiedzieli 1200 czy cos koło tego a tu mam za 338zł !!!! do twojej jest za 291 tylko ze to nie od x-sa ale zadzwon i zapytaj http://www.rajdy.info.pl/index.php?cPath=1_4 pozdrawiam
  16. no to jeszcze czujniczek i furka bedzie ok :cool2:
  17. witam wymien sobie czujnik tmperatury bo 50 km na czerwonej skali to bys nie zrobił powiem ci ze ODWAZNY JESTES !!!!! jak mi padła pompa kapłem sie jak miałem wskaznik na 3/4 wyłaczyłem silnik bo powoli szła do góry jak sie zatrzymałem po ok 0.5 km i właczyłem zapłon to juz było na czerwonym ,zapaliła sie czerwona kontrolka i wyrzuciło troche płynu dopuki swieciła czerwona kontrolka nie dało sie odpalic silnika myslałem ze to wisco zwarłem przekaznik od wentylatora klimy temp miałem na połowie i ruszyłem dalej po 2 km znów miałem pod czerwonym i wyrzuciło płyn tak ze wymien czujnik i bedzie ok pozdrawiam
  18. witam ten silnik jest 16v taki jak w compakcie ti w sedanie to sie nazywało 318is podobnie jak w coupe
  19. witam czyli brakuje ci prądu !! sprawdz ten bezpiecznik dokładnie i styki na nim jak jest ok to nie masz przepływu pradu ja bym na twoim miejscu wyja lampke i do kabelka przy zarówce na którym ma byc + pociagną plusa z akumulatora przez bezpiecznik powinno sie zapalic owietlenie i zapalił auto powinien chodzic obrotomierz a potem sprawdzasz kabel od bezpiecznika nr21 i gdzies bedziesz miał przerwe albo na kablu albo na kostce powodzenia
  20. witam podnies autko i sprawdz czy nie masz luzu na amorku mi pierwsze tak zgrzytało a teraz mam na nim luz sprawdz tez łozysko amortyzatora moze wypłukali smar z niego pozdrawiam
  21. witam wejdz w opcje zmien i popraw na e36 na sprezynach nie pisze przynajmniej ja sie nie spotkałem pozdrawiam
  22. he he sialtrów jak w małym samolocie I-drive by sie przydał :wink:
  23. jesli chodzi o turbo to beda cztery po dwie na strone mniejsza i wieksza małe cisna powietrze przy nizszych obrotach a jak silnik osiagnie wieksze wtedy właczaja sie duze !! to taki trik zeby turbodziury niebyło :cool2:
  24. trzeba sprawdzic czy beben dobrze siada na piaste lub sama piaste bo moze nie miec luzu ale bedzie miała bicie i przez to beben tez bedzie bił i wtedy jak docisniesz do bebna szczeki to mozesz miec taki odgłos spróbuj podczas jazdy powoli zaciagac reczny i zobaczymy czy tez sie tak dzieje
  25. GWOZDZIU odpowiedział(a) na bmw316 temat w E36
    witam w silniku m40 pasek rozrzadu wymienia sie co 45 tys !!! pozdrawiam
