318 IS Coupe - mam słaby ręczny.
:D :D ello
Pierwszy ząbek ręcznego podnosze jednym paluszkiem, od razu świeci się kontrolka ręcznego. ZEro efektu. Ręczny jest słaby.
Czy w tym modelu można wyregulowac ręczny mechanicznie ( coś dokręcić , podciągnąć?)?
Od czego zacząć? Może przyczyna jest w klockach, linkach :?: :?:
Pozdrawiam i Życzę Miłego Dnia.
Sebastian.
>>>>Zapraszam na swoją stronę!!!!<<<<
witam
jesli idzie o 1 zabek i nic dalej sprawdz linki
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
  • Członkowie klubu
Zdejmij koło - "wewnątrz" tarczy są szczęki od ręcznego. Można regulować ich rozwarcie wkrętakiem przez otwór w "tarczy".
Kontrolka się świeci już przy delikatnym uniesieniu lewarka, ale nie ma to nic wspólnego z siłą zaciągnięcia hamulca.
jesli idzie o 1 zabek i nic dalej sprawdz linki pozdrawiam
Pierwsze parę ząbków idzie z użyciem jednego palca, a dalej jest normalnie. Jednak ręczny jest słaby, nie utrzymuje auta gdy parkuję na stromej drodze, musze zostawiać na biegu.
Sebastian.
Sprawa regulacji, zresztą u mnie jak zdejme mieszek skórzany pod lewarkiem to wystają końcówki linek i można je podciągnąc bo jest tam nakrętka z kontrą na takiej długiej śrubie. Druga sprawa to samo wstępne rozwarcie szczęk. Też miałem słaby ręczny ale przy okazji wymiany łożyska mechanik tak je wyregulował że po pierwsze poprawił się sam hamulec, wyżej łapie i mocniej, po drugie ręczny żyleta. :D
dokładnie!!, nic trudnego śruby można "palcami obracać" jesli masz znajomego diagnostę to proponuje wiechać na rolki i ustawić aby nie tarły podczas jazdy. Bo ustawia się osobno na lewe koło i na prawe koło
Jak dobrze wyregulujesz to i zwykły hamulec sie poprawi...
Sebi pierwsza sprawa sprawdz szczeki jesli beda ok to zrob tak
- sprawdz czy linka nie ma luzu tuz pod sama dzwignaia recznego sa tam dwie linki od prawego kola i lewego
- nastepnie mozesz wyregulowac recznie poprzez zdjecie kola na samoregulatorach wkladajac cienki srobukret poprzez otwor od sruby do przykrecania kola musisz dobrze spojrzec zobaczysz tam takie trybiki male ktore maja zeby w dwie strony.w jedna strone zaciskasz szczeki w druga strone krecac popuszczasz w celu zdjecia bebna.
Naciagnij minimalnie zostawiajac zeby kolo krecilo sie spokojnie a nastepnie zloz wszystko i podciagaj reczny energicznie do oporu nawet 10 razy w ten sposob samoregulator zrobi wszystko za cCiebie do pelnej perfekcji aby nic nie obcieralo.
jeszcze jedno przed zaczeciem operacji pociagnija kilka razy energicznie za reczny moze naciagnie chyba ze samoregolator jest walniety i nie trzyma.
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
  • 5 tygodni później...
Odgrzebalem ten temat tylko dlatego aby nawiazac do tematu slabego recznego hamulca :mrgreen:
Zobaczcie sami na to video http://forum.e46fanatics.com/images/smilies/rofl.gifhttp://forum.e46fanatics.com/images/smilies/rofl.gifhttp://forum.e46fanatics.com/images/smilies/rofl.gif
  • 2 miesiące temu...
odkopuje stare bo tematyka ta sama.
moglby mi ktos powiedziec jak skuteczny jest (powinien byc) hamulec reczny w e36? czy w czasie jazdy powinno sie nim udac zablokowac koła czy raczej nie?
z gory dziekuje za odpowiedz.
