GWOZDZIU
Treść opublikowana przez GWOZDZIU
  1. GWOZDZIU odpowiedział(a) na buzay temat w E36
    hm miałem 4d i tam w półce były maskownice plasikowe na głosniki a teraz mam coupe z roleta i tam nie ma tych maskownic czyli czyms sie róznia najlepiej podejdz do jakiejs coupe i zmierz szerokosc głebokosc itp pozdrawiam[/img]
  2. witam sprawdz wiazke tylnej klapy obok zawiasów lubi sie tam przecierac pozdrawiam
  3. witam jesli chodzi o wyłacznik to nie ma pewnie chcesz zamocowac fotelik ? mysle ze najprosciej odłacz zasilanie odłacz wtyczke od poduszki włóż opornik do wtyczki i bedzie ok kontrolka nie bedzie swiecic a układ bedzie działac o ile masz jakies pojecie na temat prac przy AirBAGu !!!!!!!!!!!!! pozdrawiam
  4. GWOZDZIU odpowiedział(a) na milek1 temat w E39
    witam nie mam e39 ale jak tam pod fotelem jest wyjscie na ogrzewanie nóg tylnych pasazerów to sa duze szanse ze własnie tedy sie dostaje woda która sie skrapla w mieszalniku a nie odpływa odpływem pod auto bo jest zatkany pozdrawiam
  5. GWOZDZIU odpowiedział(a) na sas temat w E36
    1.bedzie troszke głosniejszy silnik/wydech 2. jak nieodizoluszesz filtra od komory silnika to bedzie silnik słabszy i bedzie wiecej palił bo bedzie zasysał gorace powietrze spod maski 3.jak dobrze obliczysz srednice rury i jej długosc na koncu której zamocujesz ten filtr to masz szanse podniesc moc silnika ale to jakies 2% czyli nie odczujesz tego wogóle masz 2 duze szanse na 3 ze ten filtr ci pogorszy osiagi :? pozdrawiam
  6. GWOZDZIU odpowiedział(a) na nunu temat w E46
    http://www.answers.com/topic/bmw-m43 w tym aucie co podałes vin jest silnik m43tub19 czyli w 316 103km w 318 117km
  7. GWOZDZIU odpowiedział(a) na nunu temat w E46
    witam to jest wersja 316 czyli 105 KM w wersji 318 jest taka sama pojemnosc ale 118 KM a silnik ma pojemnosc 1895 czyli 1,9 http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=jn29278&kind=P&arch=0 pozdrawiam
  8. GWOZDZIU odpowiedział(a) na krasek temat w E39
    witam tu jest stronka odnosnie chipsów http://www.upsolute.pl/auto-tuning.html?k=bmw e36 325 192 - 206 e46 325 192 - 208 e36 323 170 - 182 e36 328 193 - 203 e39 528 193 -204 zaówazcie ze silnik m50w325e36 robia na 206km a m52w328 na 203 przypuszczam ze jest to spowodowane stopniem sprezania m50b25 ma 10,5:1 325 m52b20 ma 11,0:1 320 m52b25 ma 10,5:1 323 m52b28 ma 10,2:1 328 m3 e36 ma 11,3:1 M3 m3 e46 ma 11,5:1 M3 m5 e60 ma 12,0:1 M5 czyli cos ten kolektor musi dac skoro chipsujacy nie robia z 323(2500) z 170 na 192 tylko robia 182 n52b25 ma seryjnie 218 w325 e90 tylko ze ma valvetronika pozdrawiam
  9. tak !! luz na gałce kierowniczej moze byc przyczyna bicia kierownicy
  10. odkrec weza i sprawdz czy tam jest paliwo czy pompa paliwa go podaje ew sprawdz za filtrem paliwa a prad na wtryskach sprawdzisz miernikiem ew zaróweczka ale taka malutka 1.2w lub mniejsza ma błyskac jak zakrecisz silnikiem ale najlepiej znajdz tego polaka mechanika bo bez sprzetu to ci trudno bedzie powodzenia
  11. witam sprawdz czy masz cisnienie paliwa na listwie zasilajacej wtryskiwacze sprawdz czy dochodzi prad do wtryskiwaczy moze cos z emulatorem nie tak sprawdz czy jest iskra moze czujnik połozenia wału padł i komp nie podaje ani paliwa ani zapłonu pozdrawiam
  12. GWOZDZIU odpowiedział(a) na d_m temat w E36
    przejedz kawałek autem i zmierz wysokosc do nadkola od ziemi ale jak tam masz po jednej gumie na dole i górze to pozostaja tylko sprezyny chyba ze masz zatarte amortyzatory albo za duzo odboi na nich postaw auto na odkreconych amortyzatorach i przejedz pare metrów sprawdz czy sie schodza jak je wcisniesz reka
  13. witam załóż wezyk na odpowietrznik i odpowietrzaj az pójdzie czysty płyn
  14. witam dane fabryczne podaja 7,5 do 100 vmax 240
  15. GWOZDZIU odpowiedział(a) na d_m temat w E36
    hm faktycznie ci stoi bardzo wysoko sprezyny sa inne do 4cyl i inne do 6 cyl ale ty masz 6 cyl wiec nie powinno byc za wys guma ma byc jedna
  16. witam równiez miałem taki problem ale to nie wina samej uszczelki lecz farba odchodziła od pokrywy zaworów i przez te szczeline ciekł olej wygladało na to ze jeszce nikt tego przedemna nie rozbierał a auto jest z 93r po zdjeciu pokrywy farba została na uszczelce wyczysciłem dałem stara uszczelke i jest ok ale sama uszczelka nie była zbyt twarda wiec trzyma pozdrawiam
  17. witam 185 beda lepsze bo wazsze im wazsza zimówka tym lepiej bo jest wiekszy nacisk ja równiez mam 185 pozdrawiam
  18. GWOZDZIU odpowiedział(a) na krasek temat w E39
    witam kiedys w auto swiat był test e39 528 3 szt po tuningu i jedna seryjna tuning robiły trzy rózne firmy najlepszej udało sie osiagnac 240 KM jak dobrze pamietam tylko nie jestem pewien czy to był sam chip czy jeszcze cos jak bede miał czas to poszukam pozdrawiam
  19. GWOZDZIU odpowiedział(a) na resist10 temat w BMW Lifestyle
    witam moze zapodaj linka gdzie ta ksiazke mozna kupic !
  20. witam a pytałes w ASO?? powinny byc dostepne
  21. witam spróbuj zamienic przełaczniki miejscami i zobacz co sie bedzie działo pozdrawiam
  22. GWOZDZIU odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    witam maciek44 sprawdz czy masz wentylator dobry bo mozesz miec z silnika 6 cyl a on ma łopatki w druga strone i bedzie dmuchac od silnika do przodu + powietrze z przodu auta i chłodnica sie wogóle nie chłodzi !! miałem taki przypadek tylko ze w 6cyl był wiatrak z 4 cyl ma wiac na silnik sprawdz to sobie pozdrawiam
  23. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    witam na 17 205/50 215/45 im szersza opona tym auto sie gorzej prowadzi na naszych pieknych koleistych drogach pozdrawiam
  24. GWOZDZIU odpowiedział(a) na d_m temat w E36
    witam seryjna betka e36 stoi 68 64 seria coupe wysokosc pród tył od ziemi do nadkola auto puste 63 62 moja coupe z zawieszeniem -30/15 na kołech które zachowuja sr zew z seryjnymi! poniewaz z przodu miałem amortyzatory gwintowane z tyłu jak wyjołem sprezyny miałem wstawione aluminiowe podstawki do regulacji wysokosci wyjołem je i wstawiłem org podstawki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=33_0386&hg=33&fg=45 zamiast elemetu nr 15 miałem tam sr do regulacji tu masz wiecej o wysokosciach http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11554&postdays=0&postorder=asc&highlight=wysokosc+samochodu&start=15 pozdrawiam
  25. GWOZDZIU odpowiedział(a) na grzybekm temat w E36
    witam wszystko zalezy jak duzych dewastacji uczynił włamywacz :mad2: pozdrawiam
