GWOZDZIU
Treść opublikowana przez GWOZDZIU
  1. witam ja mam z 93 i nie mam kontroli trakcji jestes pewny ze masz ??? pytam bo w tych rocznikach jest ABS trzykanałowy i nie ma jak blokowac po jednym kole z tyłu pozdrawiam
  2. witam jak ci peknie w połowie i polutujesz to za jakis czas peka obok jak ja zerwiesz na koncu to lutujesz w orginalnym miejscu i bedzie chodzic a jesli chodzi o piszczenie pod kierownica to pewnie ci piszczy styk od klaksonu :cool2: pozdrawiam
  3. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Patryk210 temat w E36
    hm to co to za gosc ?? przeciez komp podaje nazwe usterki i pisze czy to czujnik i w dodatku który czy pompa czujnik ma miec około 1000 ohm jak pokrecisz kołem to sie w nim indukuje prad zmienny wszystko sprawdzisz zwykłym miernikiem pozdrawiam
  4. witam ja miesiac temu kupowałem paletke i wloty w aso bmw bielsko biała cena jednego wlotu ok 27 zł cena jednej paletki ok 23 zł pozdrawiam
  5. witam z tego co podano 68 64 seria coupe 63 61 coupe obn 65,5 64 63,5 61,5 62 61,5 66 59 coupe 63 60 61,5 59 316 4d obnizany 66 62,5 seria 318 4d 63 58 obnizana 4 d 320 66,5 62 sedan 325i 91r 68 64 320coupe seria prosze forumowiczów o podanie wysokosci samochodów szczególnie tych którzy posiadaja sam coupe i maja seryjny zawias pozdrawiam
  6. witam prosze forumowiczów o podanie wysokosci samochodów ale tych którzy posiadaja sam coupe i maja seryjny zawias dziekuje pozdrawiam
  7. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Patryk210 temat w E36
    witam klucz płaski 32 mm pamietaj ze tam jest odwrotny gwint !!! odkrecasz w prawo pozdrawiam
  8. GWOZDZIU odpowiedział(a) na mateuszh temat w E36
    witam sprawdz bezpieczniki sprawdz przekaznik 2 od prawej w dolnym rzedzie sprawdz czy jest cisnienie w układzie ma byc ok 6 atm na wyłaczonym silniku jak bedzie za mało to klima sie nie właczy pozdrawiam
  9. GWOZDZIU odpowiedział(a) na lukas1978 temat w E36
    witam jakie sobie kupisz takie bedziesz miał ja mam gazowe pozdrawiam
  10. witam :duh: silnik wentylatora a ja myslałem ze ci o kompresor chodzi :norty: chyba za duzo pracuje musisz szukac wentylatora do klimy a nie na wisco http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=64_0749&hg=64&fg=60 pozdrawiam http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11535&highlight=wentylator daj ogłoszenie w dziale czesci
  11. GWOZDZIU odpowiedział(a) na szczuche temat w E36
    witam kup sobie zestaw uszczelnien do siłownika w sumie 3lub 4 gumki koszt ponizej 50 zł rozbierzesz wymienisz gumeczki i bedzie gitara :cool2: a za reszte czyli 550 lejesz do pełna 2 razy i cieszysz sie becia pozdrawiam
  12. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Patryk210 temat w E36
    witam odkrecasz srube nr 4 i nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_0335&hg=11&fg=18 i zmieniasz simering nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_0157&hg=11&fg=10 to tak w skrócie :mrgreen: ale chyba wiesz o co chodzi bodajze z lewej strony silnika jest otwór do blokowania koła zamachowego pozdrawiam
  13. to czym jest napedzany ? pozdrawiam
  14. witam da sie alpina robiła taka trójke z silnikiem 4.4.V8 alpina B8 to sie nazywało pozdrawiam był opis w auto swiecie jakies 6 lat temu nawet mam ten numer
  15. ma prawo bład na napiecie zasilania ! ale wtedy nie pali sie kontrolka bo go ma jako sporadyczny pozdrawiam
  16. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    witam miej nadzieje ze ci nie popekały magnesy w rozruszniku bo jesli tak to niedługo ci pochodzi lepiej go wyjmij wymien szczotki bo sie wieszaja pozdrawiam
  17. witam silnik benzynowy "kicha" w kolektor ssacy jesli ma zbyt uboga mieszanke czyli pada pompa paliwa ale nie wtedy nie rozrywa kolektora ssacego ! ale sprawdz cisnienie paliwa pozdrawiam
  18. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    obok prawej poduszki silnika sprawdz tez kabel do rozrusznika mase do akumulatora i klemy najlepiej wez miernik i mierz napiecie a ktos niech próbuje zapalic powodzenia
  19. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Jarek temat w E34
    witam sprawdz wiazke w gumie do prawych drzwi ew wiazka w dzwiach a jak nie to padł silniczek w zamku trzeba wyjac wtyczke od zamka i sprawdzic czy prady dochodza pozdrawiam
  20. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    no :cool2: bingo jezdziłes bez ładowania i padł akumulator sprawdz tez mase na silniku pozdrawiam
  21. GWOZDZIU odpowiedział(a) na eclipse temat w E36
    witam mi tez ciezko chodził bebenek wlałem tam strzykawke oleju i jest ok :cool2: tu masz linka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=41_1062&hg=41&fg=40 http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BF31&mospid=47430&hg=41&fg=40 pozdrawiam
  22. witam ta pierwsza to pierwsza srednia a druga to truga i mozesz je niezaleznie kasowac np 1 srednie spalanie od tankowania do tankowania 2 srednie spalanie dzienne kasujesz co rano rozumiesz :cool2: pozdrawiam
  23. witam ???? jaki wrak ??? z tego co widac to jest ok sprawdz geometrie czy jest ok jesli tak to kupujesz maske błotnik przedni grill zderzak reflektor kierunek dobry blacharz wyklepie ci tylny błotnik :cool2: ale dobry podlicz czesci + robota = naprawa wartosc auta + ile = nowa becia jasli "ile" wyjdzie duzo wiecej niz naprawa to ja bym to auto robił bo poobijałes go po blachach tylko ubita tylna felga nie wiedomo jak z zawiasem podlicz sobie sam ale jak koła sa proste to nie jest zle pozdrawiam i współczuje :cry2:
  24. witam tez mi sie taki kod pokazał tylko ze pisało ze to drugi czujnik wczesniej mi pompa wody padła i mysle ze to od temp bo po skasowaniu jest ok a wczesniej tego błedu nie miałem trzeba zprawdzic jeszcze raz na kompie czy sie powtórzy pozdrawiam
  25. GWOZDZIU odpowiedział(a) na McGregor temat w E36
    witam http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=372&start=0 tu znajdziesz wszystko pozdrawiam
