Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 21.12.2025 uwzględniając wszystkie działy
  1. Jedna głupia maska, a i tak se można podyskutować ? Jakbyśmy tak zasiedli przy czymś rozsądnym przy stole to by dopiero koncepcji zamykania powstało ? Dodam od siebie, że staram sie w miarę solidnie z góry walnąć, ale zawsze mi jednak trochę żal, więc 9/10 musze dopchać ? A nawet jak mi się uda za pierwszym razem to i tak dopycham żeby mieć tą pewność ? I tak już w sumie od 10 lat i nawet nie wpadłem na to że wgnioty sie mogą porobić.
  2. Maske, mocno z gory, nie dopychac rekoma, robia sie wgniotki.
  3. @47 Nie możesz polubić obu rozwiązań, natentychmiast określ się do której grupy należysz żebym Cię mógł odpowiednio zaszufladkować. ? Mój cyrk moje małpy więc będę zamykał jak chcę, delikatnie zrzucając przeważnie się nie zamyka, a trzaskać jak starą bo zupa była za słona nie zamierzam, domknąłem ręcznie już setki razy (w sensie że nic się nie psuje ani nie muszę ciągle czegoś dolewać, ale lubię czasami sobie połechtać swoje pseudo-mechaniczne ego z rana) i jak na razie zamki trzymajo. ? Co za różnica czy umiejętnie zrzucimy czy domkniemy ręką, tu i tu zamki są dociskane z podobną siłą. @kkx5 Proszę o opinię profesjonalisty, Ty tu pewnie więcej masek zamknąłeś niż my wszyscy razem wzięci.
  4. Brutale, ja opuszczam, a następnie domykam z delikatnością i gracją tak jak się popycha żon.. kochankę na łóżko. ? Ja tam w swojej bieda edyszyn 318d schowek mam.. biedaczyska. To był element Premium Ultimate Early Access oferowany tylko frajerom którzy kupili trójkę na premierę po zawyżonych cenach z podatkiem od nowości. ? Było warto, raz w życiu go otworzyłem, a reszta rodzinki nawet nie wie że tam coś takiego jest.
  5. Instrukcja sprzed 7 lat? No nie wiem. I w dodatku z upadłego państwa UK... Raczej nie słuchałbym ich rad bo można na tym źle wyjść. + Zastanów się czy przez 7 lat nie odchudzali materiałów itp? No pewnie że odchudzali. Ja uważam że lekko trzeba trzasnąć bo wtedy się lepiej domknie nawet maska. Ale bez przesady żeby też nie za mocno. Kiedyś w warsztacie obok typa poznałem który oddał auto na prostowanie dachu bo foliarze PPF kładli mu folię na dachu i opierali się łokciami i wgnioty porobili xD Także... wolę lekko trzasnąć niż dociskać.
  6. okazało się że nieszczelność jest dokładnie w tej rurce. Prawdopodobnie przez drgania lub temperaturę klipsy które trzymają górną część po prostu puściły. Na razie udało mi się ją wcisnąć, ale raczej będę musiał kupić nową. Dzięki za podlinkowanie części.
  7. Dokładnie ta rura co idzie na dół to jest połączenie odmy, od razu zamów sobie ją plus obowiązkowo oring, który trzeba kupić osobno. U mnie przy zdjęciu się rozsypała. Części które u siebie zamawiałem: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717803842 I oring, który nie trzymał szczelności, a nie jest dołączony w komplecie z rurą powyżej: https://czescidobmw.pl/o-ring-11127823944--11127823944 Ale wyszukaj pod swój konkretny model silnika.
  8. Teraz to mnie trochę przeraziłeś swoją analityka podziekowan/polubień itd. Spędzę chyba święta przeglądając swoje reakcje czy aby nie są sprzeczne względem siebie ? aby nie pozostać w jakiejś bliżej nieokreślone przestrzeni bez zaszufladkowania opinii haha
  9. Też zawsze mówię, że żona zrobiła ?
  10. Trzeba trzaskać, a jak się nie zamknie trzaśnięciem, trzeba otworzyć i trzasnąć jeszcze raz. Mi się drugie próby nie zdarzają, ale i tak dotykam krawędz, żeby zweryfikować czy równo leży
  11. A mi mówili, żeby właśnie absolutnie tak nie robić.
  12. A mi przy odbiorze mówili żeby trzasnąć maską żeby zamknąć i nie dociskać łapami bo powyginam blachę maski jak będę dociskał.
  13. Ale to jest jak z M3, masz moc, a korzystać nie musisz ? a ja kurde co? Ani mocy, ani w mordę nawet schowka ? ?
