Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Włączcie sobie panowie GTA VI i się trochę odstresujcie. Schody są do naprawy, dach przecieka i sypialnie trzeba pomalować 😉
  3. „Tylko V Power waha, niech 20 mi nawet spala” 😉
  4. Dzisiaj
  5. Dzięki za info , trzeba będzie skorzystać 🙂
  6. Gratulacje, super autko 🙂
  7. Przecież ASO zależy by jak najwięcej "ponaprawiać" na koszt BMW. Wprawdzie ZTCW to stawki za robociznę o połowę mniejsze niż płaci "Kowalski" ale robota jest. Jak "komputer powiedział", że skrzynia jest do wymiany to wymienili 😉
  8. Witam Jakiś czas temu u żony pojawił się błąd prawego kierunkowskazu był to prawy kierunkowskaz na błotniku, trochę zwlekałem z tym ale postanowiłem naprawić złącze które wewnątrz w narożniku mialo przerwe wydrapałem plastik i zrobiłem przejście cyną. Na wewnętrznym łączeniu wejścia z wyjściem. Po tym błąd znikną ale jednak nadal się pojawia chociaż już kierunek normalnie działa, myślę sobie komputer przez lutowania mierzy inną oporność i dalej wywala błąd, ale po wymianie złącza nadal błąd jest chociaż działa normalnie. Czy to będzie counter do wyzerowania ? W sumie jak by counter się zapełnił to by chyba w ogóle nie dział ten kierunkowskaz.
  9. @poczatkujacygrajek zgadzam się z tym jednym zastrzeżeniem, że chyba mówisz trochę bardziej o designie, a nie o jakości materiałów. Obecność przeszycia jest elementem dekoracyjnym - elementem designu. Sama miękkość podłokietnika jest taka sama a materiał pokrywający podłokietnik jest taki sam w odbiorze dotykowym. Tunel (te białe elementy) to nie jest gumowany plastik, lecz plastik, na który naklejony jest ten sam materiał (czymkolwiek to jest), który pokrywa podłokietnik, tyle że na podłokietniku pod tym materiałem jest jeszcze gąbkowe wypełnienie. Dekor aluminiowy również jest elementem designu, a nie jakości materiału. Ilość takich dekorów, mieszanych materiałów, mnogość faktur, tworzy pewien standard - tak, tu się zgadzam. Wiadomo, że element aluminiowy wzbogaca wnętrze. Ale ja tu piszę tylko o porównaniu plastiku do plastiku, materiału do materiału, a nie miejsce do miejsca - czyli bez względu na to, gdzie ten twardy plastik się pojawia w jednym, a gdzie w drugim samochodzie. Piszę tylko, że jak jest miękki plastik, to taki sam jest w obu autach, tylko że w jednym jest na tunelu, a w drugim na boczku. Bo inaczej by się trzeba licytować gdzie jest miękko, a gdzie twardo w którym modelu i prawdopodobnie wyjdzie remis. Jeszcze zależy jak to liczyć - wg powierzchni czy wg liczby elementów. Ja tam nie mam u siebie wykończenia sensatec na drzwiach i desce u siebie, dlatego moja G20 w ogólnym bilansie materiałów wychodzi biedniej niż ta g50, na pewno mam w ogólnej sumie mniej miękkiego niż w G50, którą oglądałem i tak, to na pewno była topowa wystawowa wersja, więc zgoda, że w tym przypadku porównanie jest nieuczciwe, bo albo porównujemy bazę do bazy albo topkę do topki.
  10. Zawsze 98 jest lepsze od 95
  11. Jak ma na klapce wlewu taka tabliczkę to lepiej lać 95 czy 98?
  12. Może nie na temat, ale aż się prosi: ś=m 😆
  13. A czemu chcesz wymieniać ? Rolka hałasuje czy sam napinacz padł ?
  14. Jesteś tego typu człowiekiem któremu wydaje się że ma wszystko najlepsze i wszystko wie najlepiej.
  15. Tak, opieralem, ale ja dobrze skonfigurowalem, ty tego nie umiesz i powielasz glupoty.
  16. @Big_daddy jeszcze kilka stron temu opierałeś Swoje argumenty o ABRP 😀 no i referencyjne zużycie a życie zimowe jak jest dziś to są dwie zupełnie inne bajki. W tych warunkach elektryki zużywają zauważalnie więcej i ABRP to uwzględnia. Często używam tego jako backup żeby sprawdzić alternatywy i sprawdza się bardzo ok. Zawsze zrobię sobie szybki plan trasy oraz screeny w razie w jakby internet, GPS czy coś innego padło.
  17. To jest głos rozsądku w tej dyskusji. Dzięki! Chińczycy grają na emocjach i korzystają z tego, że ich samochody ktoś sprawdza max godzinę i stwierdza, że jest super. Potem wychodzi, że opakowanie może i znośne, ale reszta dramatyczna. No i jeszcze ta nazwa Hongqi... "Czerwony sztandar".
  18. Eee nie zapedzaj sie, bo znowu bajdurzysz. Tak jest dobra aplikacja JAK JA DOBRZE SKONFIGURUJESZ. Zobacz jakie referncyjne zuzycie pokazuje ta twoja aplikacja. Jak wiesz takie zuzycie mozesz sobie w de wsadzic. Ty sie sam pograzasz.
  19. @poczatkujacygrajek przejechałeś ev całe zero kilometrów, widziałeś tylko na YouTube a masz najwięcej do powiedzenia. Otóz kolego ABRP to jest dosyć dokładna aplikacja uwzględniająca milion czynników, eetymujaca cas podróży bardzo dokładnie. Ładowarek przy autostradach jest w h…. Zapraszam cie przejechać się z Gdańska aż na południe albo z Warszawy przez Łódź aż do Włoch. Praktycznie na każdym mop masz szybkie ładowarki, do tego całe huby po kilkanaście, kilkadziesiąt punktów ładowania w jednym miejscu o prędkości minimum 350kw a często 400. No ale to tak jak z rs5, ja w tym aucie siedziałem i wiem co widziałem, odnoszę się do plastików A nie kawałka dekoru na konsoli. Tam nawet klamki masz plastikowe gdzie nawet w ix1 są metalowe więc przestań się ośmieszać kolego i pisać o czymś o czym pojęcia zielonego nie masz ani doświadczenia a do Twojej wiadomości to wieloma teslami jeździłem Bo brałem te auta również pod uwagę. A i przestań się ośmieszać ile ty nie jedziesz na ekspresówce. Napisałem wyraźnie że na trasie są odcinki że spalina pojedziesz dużo szybciej i stąd zaoszczędzisz godzinę ale widzę że czytanie że zrozumieniem to dla ciebie wielki problem. Do tego myślę E każdy forumowicz ma w czterech literach ile ty nie zap…. I3 dojedziesz w półtora godziny wolniej i albo podoba ci się to albo nie.
  20. Zaraz, zaraz... Czy ja dobrze rozumiem? Od kilkunastu stron bronisz "jakości" wnętrza nowego i3, twierdzisz że ma m.in. miękkie plastiki i szlachetnie wykonane fotele, a nie widziałeś go nawet na żywo? Toyota nie jest marką premium jak BMW, a Camry nie kosztuje 300 tysięcy jak nowe G50. Cieszy mnie, że w naszej dyskusji G50 zaczęliśmy porównywać do modeli marek popularnych. Problem z Tobą jest taki, że coś gdzieś usłyszysz, coś gdzieś przeczytasz, powołujesz się na opłaconych influencerów albo "wymyślone" dane z katalogów, samemu tego nie zweryfikujesz ani nie sprawdzisz, a później powtarzasz w kółko niestworzone rzeczy. Twoja "cudowna" aplikacja zakłada m.in. to, że pierwsze ładowanie nastąpi dopiero po ok. 500 km. Praktyczne testy pokazują, że jest to nierealne. Z Łodzi do Wrocławia masz ekspresówkę, dalej do granicy autostradę. Nawet jadąc przepisowo (nikt nie mówi o zapier* 160-180km/h) pierwsze ładowanie wypadnie już w okolicach Legnicy, a nie dopiero Drezna. Sam czas ładowania przyjęty przez Ciebie też będzie niemożliwy do osiągnięcia, bo optymistycznie zakłada ładowanie z mocą bliską maksymalnej na całej krzywej. Mówiąc krótko, ładowania będą częstsze i/lub dłuższe niż obiecuje Ci Twój program. Brakuje jeszcze, żebyś próbował nas przekonywać o zaledwie 1 ładowaniu na trasie do Włoch bo przecież WLTP to aż 900KM!!! Jesteś wybitnie naiwny albo głu... i tu ugryzę się w język żeby nie było że rzucam wyzwiskami 😉 Wszystko ładnie pięknie, tylko to jest książkowy, najbardziej optymistyczny, nieralny w codziennym życiu scenariusz, który zakłada m.in.: szybką ładowarkę równo po 380-400 km, a więc dokładnie wtedy gdy kończy się pierwszy "zbiornik energii". Niech szybka ładowarka wypadnie po 320 km trasy i wówczas cały plan się sypie, bo chcąc przejechać 700 km musisz albo dołożyć kolejne ładowanie po drugim "zbiorniku", albo wyraźnie wydłużyć pierwsze (i zarazem jedyne) ładowanie i ładować się do 100% ładowanie niemal z pełną mocą. Życie pokazuje że maksymalne wartości osiągane są jedynie przez pewien czas; a to ktoś ładuje się obok, a to temperatura zewnętrzna jest optymalna, a to bateria nie została przygotowana, a to ładowarka ma jakąś awarię i ucina moc, itp. itd. zużycie energii na poziomach takich jak w podlinkowanym teście. Nie wiem jak Ty, ale ja zimą na narty w góry nie jadę przy 5 stopniach, tylko -15. Latem na wakacje do Chorwacji nie jadę przy 5 stopniach, tylko 35. W obu przypadkach zużycie energii będzie wyraźnie wyższe niż te "obiecywane". Ja już nawet nie wspominam o takich losowych przypadkach, jak kompletnie niedziałająca ładowarka, kolejka do ładowania (zwłaszcza podczas jazdy w środku sezonu wakacyjnego), konieczność choćby niewielkiego zboczenia z trasy, itp. itd. czy niedogodność polegającą na tym, że dojeżdżając spalinówką do celu po prostu idę do restauracji albo kładę się na łóżko do pokoju, a dojeżdżając na rezerwie elektrykiem pierwsze co robię to szukam ładowarki bo bez niej następnego dnia będę uziemiony. I o ile hotele faktycznie często są w stanie zaoferować choćby lipne ładowanie AC, to organizując weekendowego tripa np. do Krakowa, Gdańska, Wrocławia, gdy zatrzymujesz się w jakimś bookingu w kamienicy w centrum, ładowanie zaraz po dojeździe nie będzie już tak wygodne. Spalinówką stajesz gdzie Ci wygodnie, w garażu podziemnym, na pobliskim parkingu strzeżonym, nawet przy ulicy i idziesz do pokoju, elektrykiem musisz otwierać mapę i jechać na ładowarkę zlokalizowaną np. w innej dzielnicy. Bo to plastik pokryty lub zmieszany z gumą. Żadnego dekoru, żadnej gąbki obitej ekoskórą, żadnego przeszycia na centralnym podłokietniku, żadnej maskownicy ładowarki i cupholderów czy choćby wyłożenia filcem. Chamski, twardy plastik na dole rodem z Dacii i gumowany pasek na górze. Premium pełną gębą. Ja wiem, że jak wrzucisz zdjęcie z jasną konfiguracją to będzie to wyglądało milej dla oka, ale nie zmieni to faktu że materiałowo całe wnętrze to nudna, plastikowo-gumowa skorupa, pasująca do jakiejś terenówki a nie limuzyny segmentu D. Same kieszenie nie, gorsze jest niemal wszystko co znajduje się wyżej. W G20 miałeś galwanizowane przełączniki, aluminiowy pasek dekoru, możliwość dołożenia podświetlenia ambientowego, przeszycie na tym panelu nad podłokietnikiem, najwyższy element przez liftingiem mógł być obity Sensatekiem. Nawet na maskownicy głośników miałeś logo H/K, a gdyby się uprzeć i pod wykończenie drzwi dorzucić szyby to można by dodać brak klejenia w G50. Serio, jeśli patrzysz na zdjęcie Adama, później na wnętrze G20 i nie widzisz różnicy na minus to sorry, jesteś ślepy. To samo jeśli chodzi o porównanie wykończenia tunelu środkowego. Całe wnętrze G50 to smutna, nudna, tania, surowa, plastikowo-gumowa skorupa. Gdyby nie futurystyczny design m.in. ekranu i kierownicy to środek wyglądałoby równie biednie jak wnętrze 20-letniej Octavii. Nikt nie twierdził, że tunel jest źle spasowany, tylko że wygląda biednie i jest wykonany z gorszej jakości materiałów niż w G20. Stronę/dwie wcześniej masz moje porównanie. W G20 był aluminiowy/karbonowy/drewniany dekor, srebrna wstawka, zaślepka cupholderów i ładowarki. W G50 masz twardy plasik, gumę i odsłoniętą ładowarkę której, skoro już postanowiono ją wyeksponować, z oszczędności nie pokryto nawet filcem. On tak celowo skacze po wątkach. Raz wspomina o Eqe, innym razem Z4. Nie potrafi rozmawiać merytorycznie (ktoś mu zaproponował konkretne porównanie jakości poszczególnych elementów i "wyzwania" nie przyjął), więc sieje zamęt. Nawiasem mówiąc jestem w szoku jak wygląda wnętrze tego Honghi. Tunel środkowy to dosłownie petarda. Poduszka powietrzna obszyta skórą jak w starym G20 przed liftem. Mechaniczny schowek w drzwiach, w dodatku wyłożony materiałem. Matko, to wygląda może nawet lepiej niż seria 7. Pewnie, lepiej co 2h "wypoczywać" w mrozie przy ładowarce obok śmietników i zajadać się kanapkami przygotowanymi w domu przed podróżą. Ja wolę zap* bez obawy o wysokie zużycie energii i po 4h zrobić sobie godzinny postój w restauracji. A ten znów swoje. W RS5 na tunelu środkowym masz dekor i gąbkę obitą ekoskórą. W G50 masz ogromny panel z twardego plastiku i wąski pasek gumy. W RS5 a drzwiach bocznych masz dekor i przeszycie na górze. W G50 plastik i gumę. Wnętrze Audi to padaka, ale wnętrze G50 jest jeszcze gorsze. Nie zrównuj jednego do drugiego.
  21. Czyli śmiało można montować NRF/Nissen łącznie z klima.Tylko od pewnego sprzedawcy. Dzięki Panowie 👍
  22. No nie mogę. Ludzie czy wyście powariowali? Na prawdę porównujecie te gówniane Chińczyki do BMW? Jakieś Hongqi? Tak się składa, że jezdziłem modelem HS5 i H6. I nie chciałbym tym jezdzić nawet za darmo. Mam gdzieś, że mają mięciutko wykończoną deskę rozdzielczą, ładne przeszycia, a w H6 nawet mamy włókno węglowe. Tylko co z tego kiedy te auta jeżdżą jak jedno wielkie gówno. W układzie kierowniczym, zawieszeniu nie ma żadnej spójności, skrzynia nie wie który bieg ma wrzucić, multimedia i systemy asystujące działają fatalnie. Finał jest taki, że dostajemy kiepskie auto z pięknym wnętrzem. Proponuję zrobić sobie tourne po salonach chińskich marek i przejechać się kilkoma modelami to może zejdziecie trochę na ziemię i przestaniecie robić takie absurdalne porównania. Osobiście jeszcze nie udało mi sie trafić dobrze jeżdżącego chińskiego auta, a jezdziłem już wieloma. Dla mnie te samochody sa jak sprzęt AGD. Wszystkie jeżdżą tak samo, maja wiele braków i niedociągnięć które maskują różnymi robiącymi wrażenie fajerwerkami i pięknym wykończeniem. Jeśli to jest dla was w aucie najważniejsze, a jakość mechaniki, dobry i dopracowany projekt i świetne wrażenia z jazdy schodzą na 2 plan to proszę bardzo. Kupujcie Hongqi.
  23. u mnie też caly pakiet z przodu lącznie z IC NRF/Nissen od trzech lat żadnych zastrzeżeń
  24. wał półosie piasty/łożyska most sprawdź w pierwszej kolejności
  25. Wygląda na to, że samochody premium bedą zarezerwowane tylko dla marek Chińskich. Przecież jak teraz BMW zainwestuje w jakość podobną do tej na poniższym zdjęciu to będą dopłacali 10% do sprzedanej sztuki. Panowie, to jest full wersja za 170tys SUV, jakieś tam Hongqi 😉. Dla przeciętnego Kowalskiego nasuwa się pyatnie, iść kupić świetnie wykonany samochód, może nawet za cash czy zadłużać się dla Niemca i znaczka. BTW, widać że niezły ulep z BMW i Mercedesa z lat poprzednich 😉 Przynajmniej ich stać nato, żeby dźwignia zmiany biegów była normalna.
