Cała aktywność
Z ostatniej godziny
Opony do xdrive
Dokładnie. Myślę że 90% ludzi którzy mają samochód z xDrive nie ma pojęcia o takiej zależności opon. Moim zdaniem opony z gwiazdką trzymają dużo większą dokładność wymiaru. Powiedzmy 255/35 ma mieć 660 mm średnicy i taka ma. Taka oponę bez gwiazdki nie musi chyba sztywno trzymać wymiaru i w nowej oponie średnica może być mniejsza 4 mm. Dodać zużycie opony bez gwiazdki ( skoro ich średnicę mogą być już różne) z czasem może szybciej odbić się na różnicy między przednia i tylnia osią. Z gwiazdką mamy na to wygląda większą ( dłuższą) szanse zachowania tych samych wymiarów na osiach. Na wcześniejszym filmie widać że wysokość opon z gwiazdką i bez gwiazdki jest różna a mają te same wymiary.
Opony do xdrive
Musi tam i tak być sensowna tolerancja nawet pewnie większą niż w instrukcji bo nie da rady tak jeździć żeby zachować idealne proporcje przód tył nawet jeśli wychodzimy z tego samego obwodu na obu osiach. Jakby też wszystkim padały xdrivy cały czas to też by to była spora kompromitacja marki.
Opony do xdrive
Dokładnie , ja kupiłem takie same oponki 👍
mwerd obserwuje zawartość G30 - wybór koloru lakieru i foteli - Wasze doświadczenia
Cześć, stoję przed wyborem koloru lakieru i koloru tapicerki w nowo zamawianej g30. Mają to być standardowe kolory, nie indywidual. Jeśli chodzi o środek to zastanawiam się pomiędzy M Alcantara/Vernasca a White Smoke Vernasca. Lakier, biały, carbon shwartz, sophisto grau, szary brooklyn m - nad tymi myślę. Jakie macie doświadczenia, co wybraliście? Czy dokonalibyście takiego wyboru ponownie? Chętnie się dowiem jakie macie zdanie. Dzięki
Dzisiaj
E39 upgrade klimatyzacji.
Poszukaj na realoem wersję, która ci pasuje i porównuj ze swoim. W ten sposób znajdziesz różnicę w zamontowanych gratach. Opcje niepasujące do danej wersji będą wyszarzone.
Fuser obserwuje zawartość E39 upgrade klimatyzacji.
Opony do xdrive
W tych wytycznych nie chodzi o 1mm , tylko o 1% w obwodzie kół. w ramach ciekawostki - założyłem zimówki Yokohamy 19" 225/40 i 255/35, róznica w obwodzie to 2mm ( poniżej 0.1%) więc nie wiem jakie buble trzeba kupić aby przekroczyć 1%
Dołączył do społeczności: konrad53
Programowanie TCB w Mini Cooper s
na forum znalazłem jeszcze info że po wpięciu anteny do HU trzeba mu ustawić SYSTEM_GPS_RECEIVER = aktiv GPS_FROM_NAVI = aktiv ADAS_GPS = not_aktiv TELEMATIC_ECU = not_aktiv Sprawdziłem jak te ustawienia wyglądają u mnie i mam tak
Może dla kogoś się przyda :)
Zastanawiam się rurki do parownika i sprężarka jest taka sama.
Są, dlatego montaż dociągów 🙂
G50 SOP 11/26...
To też fakt, ale przód tej i3 przypomina mi jakiegoś francuza, chyba Citroen najbliżej.
G50 SOP 11/26...
nadal przemawia do mnie bardziej niż te mini zęby bobra w nowych X neue klasse ;) ten niebieski Le Castellet też ciekawy, nawiązujacy troche do portimao, troche do san marino. Dla mnie najwiekszy regres jest jednak we wnętrznu. Wczoraj wnikliwie posprawdzalem sobie nowe iX3 no i średnio to wyglada ogólnie.
Gdzies czytałem, że drzwi z bezramkowymi szybami są jeszcze trudniejsze w doprowadzeniu do optymalnego dzwięku.
U mnie tak: https://drive.google.com/file/d/1-wO5z8TrObxtziU8nih7zHeRT5N3w_kI/view?usp=drivesdk Po ostatnich upałach trochę mi chyba rozpuściło smar w zawiasach, a niestety autko stało kilka godzin na słońcu. 😂
Z4 sDrive35i 2011
Sprzedam Z4, importowałem z Japonii. Przebieg 50k km. Cena 129.000,00 zł. Więcej info z linku: https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-z4-ID6Ia7Cy.html?isPreview=1 Wyposażenie: 01CD Brake Energy Regeneration 0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic 0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy 02MV Obr. BMW, st. le. M podw. spr. 326 02TC SPORT. SKRZ. BIEGÓW ZE SPRZĘGŁEM PODW. 0313 Lusterko zewn. z funkcją składania 0337 M Pakiet sportowy 0387 Osłona przeciwwietrzna 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0441 Pakiet dla palących 0449 Lusterko z rejestratorem myta w Japonii 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią 0470 System Isofix 0481 Fotel sportowy 0493 Zespół schowków 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04MW Listwy wewn. Aluminium Carbon Shadow 04UT Throughload opening w/int. transport bag 0508 Park Distance Control (PDC) 0521 Czujnik deszczu 0534 Klimatyzacja automatyczna 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania 0548 Licznik kilometrów 0601 Funkcja TV 0609 System nawigacji Professional 0640 Instalacja pod montaż tel. uniwers. 0676 System głośników HiFi 0698 Area-Code 2 do DVD 0704 M Podwozie sportowe 0715 Pakiet areodynamiczny M 0775 Podsufitka antracyt 07XA M leather st.wheel+shiftpaddle+multif. 0807 Wersja krajowa Japonia 0818 Główny wyłącznik akumulatora 0823 Wersja dla ciepłych krajów 0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach 0852 Wersja językowa, japoński 0876 Częstotliwość radiowa 315 MHz 08S1 Dekodowanie świateł do jazdy w dzień 08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu 08TM Dummy-SALAPA 0925 Dummy-SALAPA 0992 Sterowanie mocowania tabl. rej. 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt. A070 Akumulator AGM 70 Ah
Dołączył do społeczności: Arek929k
Wczoraj
Łódzkie
Zduńska Wola Ochraniew.
Jak tam u Was z tym beznadziejnym dźwiękiem zamykania drzwi? 🤔
Apple CarPlay przestało działac
Witam Jakos 2 miesiące temu facet aktywował mi Apple CarPlay w moim BMW F22 228i 2016r ze stanów, niestety niewiem jakim sposobem to robil wiem tylko ze używal kabla ENET i laptopa. Do dzisiaj działało wszystko w miare dobrze, po odpaleniu samochodu wszystko łączyło sie automatycznie tylko co jakis czas nie chciało sie połączyć wtedy musiałem przytrzymac pokrętło głosności zeby wyłaczyć/włączyc radio i zaskakiwało. Dzisiaj po odpaleniu samochodu znowu sie nie połączyło wiec zrobiłem jak zawsze przytrzymałem pokrętło, radio sie zresetowało ale dalej sie nie łączyło. Po wejsciu w menu iDrive w opcje łączenia telefonu Apple Car Play jest odznaczone i po kliknieciu wyskakuje komunikat " Nie udało sie aktywować Apple Car play". Ponowne próby resetowania radia nie pomagają, usuwanie auta z telefonu rownież nie pomaga, dodam jeszcze w samochodzie nic nie było robione od tamtej pory, akumulator także ani razu nie padł. Ktoś miał może taki problem i jest w stanie pomoc? Pozdrawiam
Dołączył do społeczności: puchciak
Dołączył do społeczności: KD HOUSE
Aktualizacja forum 16/03/2026
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Daniel temat w Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awariiOd jakiegoś czasu bardzo słabo działa mi forum, przejście że strony ns inną stronę zajmuje około 10 sekund.
Aktualizacja oprogramowania
Dzień dobry, Chciałbym poprosić o podpowiedź bardziej doświadczonych użytkowników. Posiadam BMW x3 f25 polift z 2014 roku. Aktualne wersje oprogramowania które są w aucie to: Czy mam możliwość aktualizacji z pendrive przez USB? Próbowałem różnych plików, między innymi UPD05081.bin oraz starsze, UPD07032.bin oraz starsze i nowsze i albo był komunikat że „Nie można zainstalować oprogramowania w tym pojeździe” albo „Oprogramowanie na USB nie jest kompatybilne z tym pojazdem” Czy ktoś z państwa wie jak rozwiąż ten problem?
Jacekwoy obserwuje zawartość Aktualizacja oprogramowania
Dołączył do społeczności: Jacekwoy
Dołączył do społeczności: Kaczy2611
Łódzkie
Hej. Proszę Was o pomoc. Szukam dobrego i nie bardzo drogiego elektromechanika do mojego samochodu... Z Łasku i okolic (do powiedzmy 50 km). Chodzi o przejrzenie i naprawę elektroniki w mojej zastanej 5.
Dołączył do społeczności: Aruz740
Miałem w jednej e39 cekawą sytuację - miałem wrzucony panel od wersji wyższej, za nią cięgna rzucone zaklejone tylko taśmą. Pewnie nie zorientowałbym się gdyby nie wiatraczek który zaczął chodzić głośniej i postanowiłem go naoliwić 😅 Jedyne co zrobiłem to przestawiłem tylko, żeby trochę więcej na przednią szybę wiało, bo czasem parowało i zostawiłem jak było, bo by mnie to pewnie przrosło. Ale jak chcesz to robić to masa roboty Cię czeka. Domyslam się, że to co wymieniłeś powinno być wszystko, bo całe pudło z serwomotorami i panel, czyli cała decha do wywalenia, pewnie najlepiej dorwać dawcę i podkradać wszystko co się nie zgadza, wiązka zakładam, że tylko po panel idzie, bez wpięcia w głębsze moduły, ale głowy nie dam.
Niestety nie mam dostępu w tej chwili do ISTA. Rozkręciłem dzisiaj HU i było wolne niebieskie złącze, wpiąłem w nie antenę GPS z allegro ale efekt taki sam, nie znajduje lokalizacji. Postaram się ogarnąć laptopa z ISTA i sprawdzić to o czym pisałeś
Z4 2.0i pompa paliwa
Jestem posiadaczem Z4 e85 2.0 od trzech tygodni. Dziś pompa paliwa nagle zaczęła głośno buczeć, samochód odpala bez problemu i wchodzi na obroty, ale czy mogę wyjechać nim chociażby ok 10km do warsztatu? Buczenie pojawia się już po przekręceniu kluczyka na 2sek później znika i wraca po odpaleniu. Pytanie kolejne, czy wystarczy wymienić samą pompę czy razem z filtrem paliwa, oryginalne części trochę kosztują, może ma ktoś linka do zamienników, szczególnie filtra bo znalazłem na stronie BMW za 1900zł. Chińska znana stronka ma za 100zł taki filtr, ale czy warto w to brnąć. Proszę o poradę.
Krzysztof2611 obserwuje zawartość Z4 2.0i pompa paliwa
Dołączył do społeczności: Krzysztof2611
X4 G02 M40i 2021r
Witam Dnia 14.06.2021 udało się zakupić X4 M40i z przebiegiem 73720km, od pierwszego właściciela który miał samochód wzięty w Leasing. Poniżej rozkodowany VIN wraz z historią serwisową którą sprawdzałem. https://drive.google.com/file/d/1JseqQ4uNUgDTKlU21hmxcRH3VeO7P_sc/view?usp=drive_link Model: X4 M40i Numer identyfikacyjny pojazdu: WBA2V510909H14808 Seria: G02 Kod modelu: 2V61 Pojazd BMW X4 M40i, 285kW Repair Inclusive - 5 years / 200,000 km AG 17 mar 2025 do 10 sie 2026 do 200000 km Service Inclusive - 5 lat / 100.000 km AG 11 sie 2021 do 10 sie 2026 do 100000 km Układ kierowniczy LL Silnik B58D Numer silnika 27056380 Układ oczyszczania spalin Euro 6 AP Skrzynia biegów AUT Numer skrzyni biegów 1085560XGU Numer seryjny Headunit HBB312M8040537 Napęd ALLR Fabryczne oprogramowanie (i-Level) S15A-21-03-546 Data produkcji 11 maj 2021 Zakład produkcyjny Spartanburg Data wydania 11 cze 2021 Mapa nawigacji Road Map EUROPE Live 2025-4 Szczegóły pojazdu Dealer wydający pojazd Bawaria Motors Sp.zo.o., Katowice, PL Wersja krajowa EUR Numer lakieru 475 Kod tapicerki MAG6 Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia: Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia: 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 01CB Zakres CO2 01DF Norma spalin EU6 rde II 022V 20" BMW st.lekki M Double Spoke 699 0230 Zakresy dodatkowe właściwe dla UE 0248 Podgrzewanie kierownicy 02PA Zabezpieczenie śrub kół 02T4 M sportowy mech.różnicowy 02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 02VC Zestaw naprawczy do opon 0302 Instalacja alarmowa 0319 Zintegrowana pilot uniwersalny 0322 Funkcja dostępu komfortowego 03AC Hak holowniczy 03KA Szyby zapewn. komfort akustyczny 03M2 HAMULEC SPORT.M, CZERWONY Z WYS.POŁ. 0420 Przyciemniane szyby 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią 0481 Fotel sportowy 048Z USUN. PODP.LĘDŹWI PASAŻ./POSZ.OP.PASAŻ 0493 Zespół schowków 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04AW Deska rozdzielcza Sensatec 04GQ M pasy bezpieczeństwa 04ML Listwy wewn. lakier. fortep. czarny 04NE Nagrzewnica Blow-By 04NM Ambient Air Paket 04U0 Nakładka galwaniczna na elementach obsł. 04UR Oświetlenie wnętrza dookoła 0534 Klimatyzacja automatyczna 0548 Licznik kilometrów 0552 Adaptacyjny reflektor LED 05A1 LED Fog lights 05AC Asystent świateł drogowych 05AL Active Protection 05AT Driving Assistant Plus 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż. 05DN System wspomagania parkowania Plus 0610 Wyświetlacz przezierny 0654 Tuner DAB (z funkcją DAB+) 0688 Harman/Kardon Surround Sound System 06AE Teleservices 06AF Ustawowy numer awaryjny 06AK Connected Drive Services 06C3 Connected Package Professional 06NW Telefonia komórkowa z Wireless Charging 06U3 BMW Live kokpit Professional 06U8 Sterowanie gestami BMW 06WD WLAN Hotspot 0704 M Podwozie sportowe 0710 M Kierownica skórzana 0715 Pakiet areodynamiczny M 0760 Wysoki połysk Shadow-Line 0775 Podsufitka antracyt 07M9 M Shadow Line o rozszerzonym zakresie 08A1 Polska wersja językowa 08AT Literatura pokładowa, polski 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf 08TF Aktywna ochrona pieszych 08TR Dekodowanie funkcji dodatkowych 0925 Dummy-SALAPA 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt. A090 Akumulator AGM 90 Ah Zdjęcia które zrobiłem później. https://drive.google.com/drive/folders/1jE7pN7jfXSu-9NxnktQ9DwNcIiQ4GsSX?usp=drive_link Serwis przed zakupem: Pierwszy właściciel po zakupie nałożył od razu Ceramike, System X Ceramic Protection Crystal 27.06.2022 przy przebiegu 17 675 km wymiena oleju + filtr, 16.08.2022 przy przebiegu 20 211 km wymiana oleju + filtr filtr kabinowy 28.07.2023 przy przebiegu 37 468 km wymiana oleju + filtr filtr powietrza filtr kabinowy świece 16.09.2024 przy przebiegu 55 714 km wymiana oleju + filtr filtr kabinowy 03.2026 przy przebiegu 71 943 km została wymieniona przednia szyba OE BMW 13.05.2026 przy przebiegu 73 465 km wymiana płynu hamulcowego Serwis po zakupie: 20.06.2026 przy przebiegu 73 948 km wymieniłem olej + filtr oleju zrobiłem aktualizację mapy po kodowałem różne rzeczy w bimmercode zakupiłem folie ochronna na ekran kupiłem pakiet connected professional
