Cała aktywność
Z ostatniej godziny
- Pierwsze BMW do 12k
Drzwi prawy tył BMW F10 kolor Jatoba B65
Witam Poszukuję drzwi do BMW F10 w kolorze Jatoba B65 , prawy tył , do założenia. Bardzo proszę o info jeśli ktoś ma na sprzedaż . Pozdrawiam
Dzisiaj
Takx21 obserwuje zawartość Pierwsze BMW do 12k
Pierwsze BMW do 12k
Rozglądam się za pierwszym samochodem, trafiło na BMW, wiadomo jaki ma być pierwszy samochód do nauki więc jestem świadomy, że igły nie znajdę. Samochód ma służyć na daily jak i na trasy 200km+ Do 12k benzyna+gaz, najlepiej gdyby nie było awaryjne choć oczywiście po tylu latach nie można zbyt wiele wymagać no i fajnie by było gdyby na starcie nie trzeba było od razu wkładać połowy kwoty od zakupu. Z góry dziękuję za sugestię.
Napisałem namiary na priv
Dołączył do społeczności: kamillo82
2021 BMW 540i RWD Bernina Grey
Po sprzedaży X3 robiłem podejścia do różnych modeli, m.in m440i, kolejne x3 tylko LCI, 850xi, która nawet dwa razy wygrałem ale nie mogliśmy doǰść z ubezpieczalnią do porozumienia - może nawet lepiej bo to był zakup bardziej sercem niż głowa 😃 to marzenie musi jeszcze zaczekać ale z jedynym słuszym silnikiem B58. W kóncu trafiłem na aukcje 5ki w kolorze bernina gray i stwierdziłem, że WOW to jest chyba to! Oczarowała mnie kolorem lakieru w połaczeniu z pakietem shadow line i sportowym zacięciem wewnątrz/ zewnątrz. No i się udało! Bmw 540i RWD z 2021r z przebiegiem 90000km. Autko nie jest tak dopchane jak x3 ale posiada całkiem fajne wyposażenie a co najważniejsze jest aktywny tempomat z funkcją utrzywania pasa ruchu. Autko po pierwszej kosmetycznej szkodzie, bardzo fajnie serwisowane. Między innymi przy przebiegu 80k km wpadł komplet nowych wtrysków, świece, obie poduszki silnika, łącznik elastyczny wału, komplet nowych opon. Od wydania auta pierwszemu klientowi było 17 serwisów w ASO i widać, że poprzedni właścicele chyba byli dosyć pedantyczni ( jak ja 😃) bo wymieniane były takie elementy jak trzeszczacy glosnik, oslona fotela, kierownica i inne mniejsze/większe rzeczy. Serwis autka pięknie co max 15k km, oleje, płyny hamulcowe a nawet i kompresor klimy. Zapowiada się dobrze! Auto na miejscu powinno być w połowie września. W planach jak przy każdym moim aucie pakiet carbonów wewnątrz/zewnątrz, lakierowanie zacisków hamulcowych proszkowo. Jakaś dokładka zderzaka, może nowe koło - chociaż to musze przyznać siedzi bardzo dobrze. Oczywiście pełny serwis silnik/skrzynia/dyfer i doprowadzenie jej do stanu jak najbliższego perfekcji 😄 Już się nie mogę doczekać aż zaczne dłubać 🥹 Niestety nie moge wrzucic zdjęć przez forum bo pokazuje mi tylko 207 kb dostepnego miejsca :/ ImgBBScreenshot 20260724 210752 Chrome hosted at ImgBBObraz Screenshot 20260724 210752 Chrome hostowany na ImgBBhttps://ibb.co/tdRwsHp https://ibb.co/zHfkrQDz https://ibb.co/3gh8Yn2 https://ibb.co/V0RH9wRj https://ibb.co/fdMgZ09R https://ibb.co/sdBJmBC1 https://ibb.co/D2xrkDL https://ibb.co/G4mqYPqX https://ibb.co/hxYMGppm https://ibb.co/2YPt7C3s https://ibb.co/39y2zBcZ https://ibb.co/JF28DXDf https://ibb.co/cX6VGg36 https://ibb.co/sJbs38d1 https://ibb.co/yFjhHDSy https://ibb.co/Cs85rh5y https://ibb.co/tPBP2J6j https://ibb.co/gbJZTYxY
Dołączył do społeczności: szymusu
BMW E90 335i N54b30
Kozak fura, jeszcze pachnąca z Japonii. 335i w e90 to rare temacik.
G30lci vs G60 vs G11lci - budżet 200k
Takie to będzie elektryczne coś mi się wydaje.
Opony do xdrive
w TIS też na obwodzie jest info o 1%.
- Przeróbka przedlift na lift
G30 530i xDrive B48 M Sport 2018
Zamykam i czekamy na nowy nabytek 🙂
Dołączył do społeczności: matbla
Ehhh szkoda, bardzo fajna sprawa.
Kacper B obserwuje zawartość BMW E91 330D N57 Szarpanie przy przyspieszaniu
Witam, mam problem w moim BMW e91 330D N57 2011r. Z przebiegiem 214k z szarpaniem przy przyspieszaniu. Na początku myślałem że to przez EGR bo się zacinał trzpień, nawet w nowo kupionych, po posmarowaniu go i wyczyszczeniu szmatką problem znikał całkowicie ale tylko na parę kilometrów, potem znów to samo. Szarpanie było przy około 1500 obr. jakby się dławił. Po wyprogramowaniu EGRa ale bez zaślepki bo EGR jest zamknięty w standardowym położeniu, szarpanie znowu się po chwili pojawiło tylko lekko inne, mniej odczuwalne, jakby miał złą dawkę w pewnych momentach. Przy przyspieszaniu najczęściej na 2 czasem już na 1200 obr a czasem na 1700 obr jest to szarpnięcie i po tym szarpnięciu wraz z przyspieszaniem pojawiają się mini szarpnięcia ale jak dam gaz do dechy często przestaje na czas przyspieszania. Zauważyłem że też jak mam około 1000 obr na 2 i wcisnę sprzęgło to po chwili słychać jakby pojedyncze walnięcie. Jak EGR jeszcze był pojawiały się błędy z położeniem EGRa plus czyasem błąd 497D i 4B7F. Po jego wyprogramowaniu na początku pojawiał sie na początku tylko błąd 4D03 a raz razem z nim 480A (prawdopodobnie z DPFa) i 41BA. Te dodatkowe błędy powodowały dodatkowe szarpanie przy przyspieszaniu dużo mocniej odczuwalne oraz szarpanie przy stałym gazie, po ich usunięciu dodatkowe objawy ustały. Teraz nie pojawia się żaden z tych błędów a objawy szarpania nadal są. Z tego co wyczytałem może to być czujnik ciśnienia zwrotnego spalin, może aktuator VGT turbiny albo też klapy wirowe ale po odczytaniu danych rzeczywistych wszystko się zgadza jak masa powietrza tak i ciśnienie spalin, który by dowodził że DPF nie jest uszkodzony ani zapchany. Proszę, może ktoś wie o co w tym chodzi ?
Spalanie G26
Ja coraz częściej ostatnio korzystam z kombinacji Sport + DSC OFF i spalanie dość mocno wysokie ;)
Dołączył do społeczności: Kacper B
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
Witam, pacjent to BMW e61 n47. Jestem po regeneracji konwertera i tulejek. Byl wymieniany olej dynamicznie i robiona adaptacja, mechatroniki nie ruszali bo podobno była w bardzo dobrym stanie. Mianowicie, po naprawie a już minął ponad miesiąc czasu nadal falują mi obroty. Co ciekawe, nie zawsze, zdarza się to najczęściej po długiej jeździe lub jak jest bardzo ciepło. Byłem u nich żeby sprawdzić ta skrzynie i ten co ja robił twierdzi, że wszystko jest idealnie. Fakt zmienia biegi dobrze, czasem przeciągnie na 2 i 3 biegu ale jest dobrze ale falują obroty pomiędzy 1200-1800.
W nowych już się nie da :(
Wasze pierwsze wrażenia
Ja tez musialem sie nauczyc z tym jezdzic, bo faktycznie trzeba za wczasu zmienic pas, zeby auto nie zaczelo hamowac. Niemniej jak juz sie czlowiek z tym oswoi, to jest wygodne (przynajmniej dla mnie). Odleglosc od poprzedzajacego pojazdu mam ustawiona na minimum. Ale wiadomo, kzdy lubi co innego ;)
[F11] Poszukiwanie specjalisty do kalibracji ACC
Ehhhh...mechanik tak diagnozował i oglądął radar i wiązkę, że nie zauważył istotnej rzeczy. Okazuje się, że mój radar buja się jak huśtawka. Dolny nit nie trzyma. Mało tego, nie trzyma, bo przy zmianie zderzaka z luxury line na M-pack nie zmieniono uchwytu radaru. Ten od m-packa ma podobno dłuższy dolny lizak i sięga dolnej poprzeczki...zamówiłem właściwy uchwyt i zobaczymy. Pewnie trzeba będzie zrobić kalibrację na lustrach i może zadziała
Był setki lat temu taki serial z Fronczewskim "Tata, a Marcin powiedział.." ;) Sam wierzyłem w te legendy Się wyjaśniło jak mnie oświeciła kuzynka, która to w Shellu rozlicza
UOKiK udostępnia mapę kontroli. Co do samych paliw to jest cały ogrom miejskich legend, stereotypów i prawd pochodzących do kuzyna kolegi miał brata co pracował kiedyś na stacji X na kasie, i z tego tytułu nagle ma jakąś niesamowitą ekspercką wiedzę na temat funkcjonowania działalności samej stacji, łańcuchów dostaw, warunków finansowych i w ogóle rynku paliw. A połowę zmyślił, żeby komuś zaimponować swoimi bzdetami. ;) jak w tym kawałku „kolega powiedział”
[S] BMW X3 E83 2.0D 150KM (M47)
Nowa cena 21 900zł
Z takich porad z górnej półki to wypadało by napisać, skoro szarpie na AH, to nie używaj AH 😆
Dołączył do społeczności: galyan
To prawda, co więcej Shell 100 ma znacznie mniejszą rotację od 95 czy nawet 98 przez co jej jakość od leżakowania nie rośnie, a wręcz przeciwnie. Kiedyś chodziła plotka, że jedyne paliwo z Niemiec w Polsce to Shell 100. Po czasie okazało się to nie jest prawdą. Natomiast na stacjach Shella blisko zachodniej granicy często można spotkać paliwo z importu z Niemiec. Poprostu logistycznie im to czasem pasuje.
Albo zakodować pamięć przycisku.
miałem tak w niejednym bmw a olej zmieniam zawsze po 1k i po 3k , leję tylko orlen 98 lub shell 100
Connect drive i aplikacjia mybmw
Hmm chyba akurat te podstawowe uslugi sa dozywotnie ?! Co innego spotify , aktualizacje mapy czy rtti.
