E90 felgi ET
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 304,8 tys.
O faktycznie. Bardzo celnie :) dzieki za odpowiedz :)
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/194
mysle jeszcze o tych , ale sprzedajacy miał przód 215/45 a tył 245/ 45 17 , taka różnica jest ok ?
miał je na e90 325 i
a ja chce na 320d , tam nei ma różnicy w rozstawie śrub ani nic ? bo kiedyś przy dojazdówce widziałem że nie pasuje do aut pow 2 litrów ?
Pasuja te felgi do 320d - sam mam takie.
Co do opon musisz przeliczyc kalulatorem do opon ile wyzej podane odbiegaja od dedykowanych.
Prosze o usuniecie dubli - internet sie zwiesil.
Edytowane przez Lendio
witam.
Chciałbym zakupić takie felgi http://allegro.pl/felgi-8x18-5x120-bmw-e36-e46-e90-f30-f20-z4-x3-x1-i6593826051.html
i zapodać na nie opony 235/40/18 czy będą pasować do szer. 8cali? i czy et bedzie wporządku?
Dzięki wszystkim i pozdrawiam
albo takie, nie lepsze? przynajmniej ET http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx18-x5-z4-e87-e36-e46-e90-e92-m-i6458019328.html
Szkoda, że genialnemu sprzedającemu te felgi nie pasują jeszcze do Opli, VW, Renówek i w zasadzie do wszystkiego. :duh:
Właśnie wiem i dla tego się pytam bo nie chce wtopy.
Chciałbym te drugie felgi i pytam tylko tak dla świętego spokoju
Chciałbym żeby ktoś napisał ze opony i felgi podejda bez żadnych problemów.
ET w tych drugich felgach jest prawidłowe, ale ja bym malowane raczej omijał. Poszukaj oryginalnych, zdjętych z auta od E90 i będziesz zadowolony. Przemyśl też czy do E90 rozmiar 18 cali to dobry pomysł na nasze drogi. 17 calowe jednak są najlepszym kompromisem między wyglądem, a komfortem jazdy i ceną opon.
Taki chce rozmiar bo mam identyczny w e46.
W razie jakiejś awarii mam dwa KPL.
Komfort na zakopane nie najgorszy.
Dzięki i pozdrawiam.
Koledzy podpowiedzcie.
Chcę wrzucić nowe koła na lato + opony RSC. Szukam teraz bo zawsze taniej zimą.
2 x 19" 8" ET-37 przód - ok jak z katalogu
ale tył
2 x 19" 9" ET 45 - ? powinno być ET-39
Teraz mam 4 x 18" 8" ET 38 opony 225/40 - przód mam na dystansach po 15mm na stronę, a tył po 30mm na stronę.
I teraz czy nowy tył po wyrzuceniu dystansów podejdzie bez problemów ?
podłącze się do tematu
alufelgi 17 Brock
et 37 7,5 J 17
jak to będzie wyglądało w e91 2006 rok
może ktoś ma jakieś fotki tych rozmiarów założone przy swojej BMW
z góry dziękuję za pomoc
No nic Pany. Poszukałem, poszperałem i jest to zaledwie 6mm różnicy do środka, najwyżej dam dystans przelotowy. Tylko czy ktoś z was ma może 19/255/ ale 9" felga lato i ile tam jest luzu pomiędzy felgą a nadkolem z tyłu. Najlepiej dać dystans min 12mm bo jest z pierścieniem centrującym, ale czy nie będzie za ciasno? Są dostępne 3mm.
Jest coś takiego
http://www.willtheyfit.com/
Panowie pilnie potrzebuje rady. Mam zamiar kupić alufelgi 18x8,5 et25 przód oraz tył? Czy et będzie dobre? Oraz jakie opony na to założyć? Myślałem nad 235/40, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Proszę o szybką radę
Bedzie pasować, opona 225 ale 235 tez podejdzie.
Witam. Ja również zakupiłem już w grudniu cały komplet alusy i felgi 4x18 8,5j et13 opony 225/40 i teraz tak. Jeśli chodzi o tył to sie nie martwie ze beda zbytnio wystawać no napewno nie beda ale troche martwie sie o przód, zeby nie wystawało jakoś sporo i wiochy nie wyło. jakie macie pozakładane felgi na przodzie??
Biorąc pod uwagę, że standard to 8 cali i et31-34 słabo to widzę, wg mnie max to okolice et20.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Koledzy. Założyłem właśnie komplet letnich. Przód 225/35/19 felga 8" ET37, tył 255/30/19 felga 9" ET45 + dystans 15mm( oryginalnie powinno być ET39). Wyszło idealnie.Koło tylne jest prawie na styku z wewnętrznym rantem błotnika. :cool2: Dla mnie super.
Panowie, na lato zakładam felgi styling 135:
- przód 8 cali ET 47
- tył 8,5 cala ET 50
Opona przód 225/40, tył 255/35.
Jakie dystanse najlepiej byłoby zastosować, aby felga ładnie wyglądała z rantem, ewentualnie kawałeczek była schowana, aby nie rzucać błotem w e91?
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
Z przodu 2cm śmiało można dać, a z tyłu to z 3cm jak nic, ja mam 8J ET9 (tył)na zimę a koło dalej jest schowane.
Jakby wg Was wyglądał wariant przód 12mm tył 25mm?
Czy dziwnie wyglądałoby to ?
