monteki
Treść opublikowana przez monteki
  1. Odświeżam: znalazłem ciekawy filmik , gość montuje fajny zestaw i dobrze to działa
  2. Panowei http://allegro.pl/waz-intercoolera-prawy-bmw-e90-320d-05-11-i6751264328.html ten przewód w BMW kosztuje 1tys pln... pytanie , czy kupic używany oryginał , czy jakis zamiennik z allegro.. czy jednak kupić ori za ten tysiac. moje e90 ma 90 tys iu nigdy nie było robione poza ASO ,ale wężyk ten kosztuje więcej niz np. do Porsche wiec to lekko za dużo..
  3. Panowie szybkie pytanko , mam e90 06 z radiem profesional , niestety bez BT Czy jak kubie radio profesional po lifcie , z wbudowanym BT, do będzie działać plug&play czy nie ?
  4. panowie szukam 255/35/18 letnich ( 2 SZTUKI NA TYŁ i też nie chce RFT) nie oszczędzam na samochodzie więc i na oponach nei chce oszczędzać , chce miec najlepsze letnie ;) co polecicie Goodyeary Eagle F1 Asymmetric 3 Pirelli P Zero Nero GT czy Micheliny jakieś ?
  5. Trzeba komputera z kablem. dzięki , czyli muszę kogoś w Poznaniu ogarnąć kto się zna na rzeczy
  6. ok czyli aby uruchomić ten pasek wokół licznika trzeba kombinacji,, a czy aby uruchomić wyświetlanie km/h z tempomatu na tym małym ekaniku między zegarami też trzeba kompa z kablem ? czy można to zrobić jakoś z menu samochodu ?? tak jak widać na tym filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=NCGid-WAR3w
  7. prawidłowo :) BMW mówi 255 i jak widze inne kombinacje to.. co do mocy to gdybyś miał 1.6 115 KM to myśle że mógłbys sięobawiać :) ODczucia w dynamice są ale przy zmianie 205/55/16 na 255/35/18, ja miałem takie i przy tej zmiane delikatnie czuć .. ale po prostu mocniej ciśniesz na gaz i jest ok :) a wygląd mega lepszy :D także polecam , sam się wahałem ale jak już założyłem.. inne auto:)
  8. jesteście pewni , czyli pozycja II oznacza wiekszą czułość niż pozycja i
  9. Jest ok , tyle przewiduje producent na 18' , ważne czy chcesz opony run flat czy zwykłe... RFT to duży gorszy komfort jazdy , sam się o tym przekonałem i jak piszą tutaj inni , po przesadce na zwykłe opony jazda 100x lepsza !
  10. Panowie , pytanko może banalne , ale w instrukcji NIE MA tej informacji :) Mianowicie prędkość wycieraczek przy czujniku deszczu ( WCISKAMY PRZYCISK Z BOKU MANETKI) reguluje się się przełącznikiem/pokrętłem w manetce . przy tym pokrętle są jedna pozioma kresa i dwie poziome kreski.. JAk to jest która pozycja sprawia że system szybciej zareaguje na mniejsze krople wody?? ..Wydawało mi się że ta na górze , ale dzisiaj podczas ulewnego deszczu zmieniłem zdanie. Zawsze wydawało mi się ze wycieraczki pracują za wolno na czujniku , teraz przesuwając przełącznik maksymalnie w dól wydaje mi sięże zaczeły pracować szybciej ? JAk to jest która pozycja sprawia że system szybciej zareaguje na mniejsze krople wody.
  11. koelga nie szuka niczego poza poradą... NIE KUPIŁEM jeszcze żadnych m, a budżet też wystarczy na obydwa typy w najlepszym wydaniu.. ale dla doąć ważny jest mnie ważny jest komfort. Teraz mam style 193 z oponami RFT na dojechaniu i auto podprowadzi się fatalnie , lata po calej drodze w przypadku kolein. ALe znajomy przekładając mi koła powiedział że te opony są do wymiany ( o czym wiedzialem kupując felgi) i że auto moze sie kiepsko prowadzić bo opony sa zjechane z jednej strony czy jakoś tak. Wobec czego nie moge porównać tej jazdy do jazdy na dobrych RFT.. koszt tutaj ma małę znaczenie , ważniejsze są walory użytkowe.. Pierwszy właściciel mojego BMW , cały czas serwisujący go w ASO , pokazał mi dok że kupi tam 18 cali na RFT , ale po sezonie wrócił do 16 bo nei dało się jeździć.. to mnie troche odepchnęło od pomysłu zakupu 18 na RFT,.. Dlatego szukam WASZEJ pomocy i opini co jest lepsze na 18 calach.:) koszt tutaj ma małę znaczenie , ważniejsze są walory użytkowe.. PS. filmy dają do myślenia ..
  12. dzieki za takie info:) olewam run flaty ;)
  13. ok , kupuje 4 opony na raz .. ale chyba na zime nei ma sensu kupować , nie widze jakiś mega wielkich obniżek , a opony zaraz pójdą na kołek bo bede zakładać zimowe koła.. Ale generalnie nie ma przeciwwskazań żeby zrezygnować z opon ROF na rzecz 4 opon zwykłych ??
  14. chodzi o faktury w różnych miesiącach Czyli generalnie polecacie opony zwykłe zamiast run flat na felgach 18 ?
  15. ale nie uważacie że na 18 calach lepiej kupić zwykłe niż ROF ???
  16. a możesz podpowiedzieć jak to sie resetuje ? rozumiem że system nie będzie " wariował" mając zwykłe opony zamiast RFT ??
  17. Mam pytanie , na Style 193 chce zamienić opon RFT na zwykle , mam już zamówione 255/35/18 na tył lato a w przyszłym miesiącu 225/40/18 .. Usłyszałem jednak że to może wywołać błędy systemu kontroli ciśnienia .. chociaż nie wiem dlaczego ... Prośba o szybką odpowiedź bo opony mam już zamówione , ale jeśli maja wywoływać błędy to nie chce zwykłych opon Czy ktoś może podpowiedzieć jak to jest ?? a może ktośz Was jeździ na zwykłych ?
  18. podbijam , czy ktoś moze dać znać jak w tym temacie wygląda jazda ? z przodu mam RFT ale tył chce wymienić jeszcze w tym miesiącu na zwykłe . przód dopiero za miesiąc . wiec przez około 3 tygodni jeździłbym na zestawie RFT przód a zwykle na tyle . Na oponeo powiedziano mi że nie zaleca się mieszania ... czy to prawda ??
  19. Panowei mam pytanie E90 320d M47 163KM felgi style 193 , i musze dokupić opony myslę o Pirelli P Zero nero GT , i tu mam pytanie , :na przód kupie 225/40/18 , ale na tył BMW przewiduje 255/35/18 , pytanie cz faktycznie tak duży rozmiar, czy warto pomysleć o mniejszych na tył np szerokość 235 ?? Poradźcie , bo chce jeszcze w tym sezonie kupić opony na lato ( mozna dostać w fajnej cenie ) brac na tył 255 czy przy 320d to za dużo ?
  20. gówno , nie pasują , byłem w Aso , na szczęście mogłem pzymiezyć przed zakupem , Poza tym poliftowe są .. gorszej jakości , moja jest z takiego miękkiego plastiku , poliftowa z twardego taniego plasdtiku,, masakra
  21. okazuje się że są dwie wersje Poliftu , do listopada 2010 i po tej dacie , zamówiłem jedno na próbę to wcześniejsze , dam znać czy pasuje
  22. DZIĘKI , a jak to ściągnać , normalnie "siłowo" czy jest jakis patent ?
  23. Panowie czy pokrętła z radia profesional ( to do włączania radia) z wersji LCI http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=809201&stc=1&d=1358617902 czyli z chromami będą pasować do tego samego radio ale z przed liftu ? https://c.allegroimg.com/s400/01ce77/c0051e4b42e1a0f311497c4d4e2c chodzi mi o to że żeby założyć te chromowane ??
  24. monteki odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie , do e90 '06 styling 124: http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=358138&d=1358472925 Et 20, jakie opony zamówić żeby pasowały i nie ocierały :) ?
