E90 felgi ET
wegorzbmw, beda pasowały, ale samochod bedzie wygladal jak tramwaj :mrgreen:
maniak90, tak wejdą.
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318 tys.
no i przesyłka odwołana, choć sprzedawca zapewniał że będą pasowały i będzie pięknie. poszukam lepszej oferty na alufelgi. no doświadczenie zdobyte. a rzecz bezcenna.
andrev, nie da rady, zbyt niskie ET.
chanky, tak, będą ok.
wlasnie sobie odpuscilem te felgi. Podziekowal dla "pacyk" :cool2:
Podziękowania dla kolegi. Felgi odjechały i zacznę się oglądać za właściwymi. Choć dostawca nie był zadowolony.Zadziwia mnie to że w opisach ET 47 traktują tak pewnie do E90. W rozmowie telefonicznej usłyszałem że jest pewny takie są w standardzie. Jeszcze raz za pomoc. Zaoszczędziłem 300 zł. na dystansach.
Panowie mam pytanie, bo zastanawiam się nad tymi felgami.
http://moto.allegro.pl/bmw-e92-17-cali-carbon-i3063078038.html
Czy to może być oryginał?
Z góry dzięki za pomoc!
Wg. mnie podróba jak nie wiem co. Koszt 17 cali Run Flat to od 700 do ok 1000zł za sztukę - wiem bo kupowałem zimowe do F10. Widzę,że są Bridgestone założone więc drogie. Felgi muszą być chińskie albo coś. Oryginalne felgi używane 17 cali to koszt rzędu ok 2400zł w stanie bdb. Ja taki zestaw (felgi ori używki + opony ROF) oceniam na min. 6700zł.
Pozdrawiam.
P.S. mogę się mylić...
A teraz kolejna sprawa odnośnie dystansów. Po co je zakładać jeśli się nie jeździ po torze? Czytałem ostatnio artykuł, w którym pewien Pan pytał się właśnie o dystanse do swojego samochodu. Odpowiedź gazety była taka,że dystanse powodują szerszy rozstaw kół w jednej z osi, co powoduje lepszą przyczepność i stabilność w zakrętach (szybkich). Zalecane są do jazdy torowej bo przy dużych prędkościach zakręty bierze się pewniej z dystansami. W użytkowaniu codziennym nie wykonują one żadnej pracy. Jedyne co można zauważyć to gorszy promień zawracania. Więc jak? Chodzi generalnie o wygląd tylko? o to by opona była na równi z nadkolem? Chyba tylko takie wnioski wyciągnąłem po tym artykule i po ludziach, którzy chcą je zakładać do jazdy miejskiej.
Pozdrawiam i czekam na sprostowania :)
Edytowane przez Joozek
http://i42.tinypic.com/2u7vjag.jpg
Byłem i oglądałem te felgi, oznaczenia na wewnątrz przednich felg są jak w oryginale. na tylnych felgach wewnątrz nie ma takich oznaczeń. (chodzi mi o oznaczenia typu J 17'' x 7,5'' i ET 35 - na przednich one są a na tylnich nie ma)
Zewnętrznie wyglądają normalnie, lakier identyczny na każdej, bez skaz itp. No wyglądają jak oryginały ale też mogę się mylić. Po czym sprawdzić?
Oryginalne mają wszystkie oznaczenia co do szerokości, produkcji itd. Jeśli tylne nie mają to mogą być podróby. Kolorem się nie sugeruj bo widać,że nie jest oryginalny. Generalnie też kiedyś się zastanawiałem czy brać felgi oryginalne czy podróby. Mam 18 więc wziąłem oryginały -jakość zupełnie inna. 17 cali na profilu 45 ROF to już twardo a profil 40 to już w ogóle! Lepiej mieć oryginalną felgę.
Nie ma oznaczeń - nie jest oryginalna.
jezeli te felgi maja niewięcej niż 8 cali szerokości to wejdą
chciałbym zapytać czy felunek
przód 19x8,5 et40 (opona 235x35)
tył 19x9,5 et39 (opona 265x30)
podejdzie do e90 po lifcie?
z góry dzięki za info.
pzdr
yaz
na przod 225/40 a tył pasowało by 255/35
ja mam zamiar kupic felgi o takich samych parametrach tylko mam auto mocno posadzone i zastanawiam sie czy te 9cali z tyłu przy et 20 bedzie ok moze sie ktos wypowiedziec ?
Powiedzcie jak się myle: mam zamiar kupić 17" o szerokości 8J i właśnie...ET40... Podejrzewam, że niestety schowają się w nadkole i będzie taczka :cry2: Panowie mam rację :?:
Z góry dzięki.
Będzie bardzo słabo.
Tak wygląda 17x8 ET34 w LCI, które ma szerszy rozstaw kół tylnej osi niż preLCI:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=256310&stc=1&d=1239134097
Edytowane przez Santa Cruz
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
casanova69 - spokojnie możesz zakładać - wejdą bez problemu :wink:
Santa Cruz - masz oryginalne O.Z.-ki ? Kiedyś chciałem je do Audi A4, ale z jednej strony ciągnęła mnie niska masa, a z drugiej straszył fakt, że w nich piasta jest prawie wystająca poza rant :wink:
Witam, czy ktos mógłby mi podpowiedzieć jaki dystans na tyną oś moge założyć aby odsadzic trochę felgę?
Felgi to 8,5jx18 ( z katalogu wychodzi że ET50) Styling71. W mojej e90 LCI są strasznie schowane w błotniku :cry:
Witam.Ja również szukam felg do swojej buni.Znalazłem felgi 18" chromowane w ogloszeniu,ale nie wiem czy bedą pasować do standardowego zawieszenia.http://tablica.pl/oferta/felgi-do-bmw-e90-e91-e92-e93-CID5-ID2pY3D.html#xtor=EREC-55-[id1]-20130305-[displayLink]-6954271@1-20130305180259
Po pierwsze nie ma podanej ET, po drugie przeciez jest zdjecie na E90 w ogloszeniu...
Witam. Na swoje zapytanie chyba zdalazłem odpowiedz ale wolę się upewnić . Dostałem takie dane od właściciela felg : Felgi bmw z oponami pochodzą od bmw 5 e60
z roku 2005,
szerokość felg 7,5j,
rozstaw śrub 5 x 120,
odsadzenie felgi et 20,
opony 225/50/17 ,
czujniki ciśnienia , czy takie felgi normalnie wejdą i nie będą obcierać do mojego e91 2006 rok?
