Tuleje tylnej belki - touring
Zaraz po kupnie samochodu czulem ze amortyzatory z tyłu są zużyte. Przy wiekszych nierównościach samochód normalnie trzyma sie drogi natomiast po wjechaniu w wyrwę w drodze czuje ze tylne koła podskakują i tracą przyczepność z asfaltem. Na badaniu wyszlo ze amortyzatory maja 40% sprawności. Wymieniłem amortyzatory na Bilsteina ale nic sie nie poprawiło w zachowaniu samochodu, nadal cały tył drga wpadając w dziurę. NA badaniu amortyzatory chociaż nowe nadal maja 40% sprawności. Przeczytałem na forum ze takie zachowanie może świadczyć o zerwanych tulejach belki. Mechanik je sprawdzał i nic nie wskazuje na ich zużycie, poza tym z tyłu nic nie tłucze. Nie uśmiecha mi się wydać znowu na tuleje i się okaże ze problem pozostał. Co radzicie zrobić?
Na 99,5% tuleje do wymiany. U mnie jest to samo, amortyzatory na 45%, a tył lata jak cholera, przy przejeżdżaniu przez poprzeczną przeszkodę np. tory kolejowe, podskakuje tylna szyba.
Sprawdzisz tuleje w prosty sposób, soczyście kopnij w tylne koło, a konkretnie w kant opony, tak jakbyś chciał koponąć je do przodu lub tyłu (zależnie jak się do auta ustawisz), u mnie całe koło drży.
Tuleje mam już zamówione, ściągacz zbudowany w sobotę wymiana - liczę, że będzie niebo, a ziemia.
O mało też nie wymieniłem dobrych amortyzatorów na nowe.
P.S. Co do mechaników, to mi zalecili wymianę, całych wahaczy - a trzymają jak student pół litra w ręku.
Tuleje na 100%
Po wymianie będzie niebo a ziemia.
Jest na forum temat mojego autorstwa :oops: traktujący o tych tulejach. Polecam przeczytać. Jest tam opis sprawdzania ich oraz sposobów naprawy i schemat ściągacza.
A mechaniki to nie za wiele wiedzą o tym zawieszeniu bo u mnie oczywiście też zalecili wymianę amortyzatorów < miałem nówki bilsteiny>
Trzeba samemu potrafić sprawdzić.
Przepraszam, jezli wywarzam otwarte drzwi, ale trzeba znaleść dobry warsztat , który takie wymiany robi - to za robociznę weżmie ok. 400 zł i zrobi to szybko. Ja niestety o tym nie wiedziałem i zapłaciłem 700zł i trwało cały dzień. Tuleje byle nie z firmowego serwisu; to bankructwo, ale z firmy prodującej dla BMW różnica w cenie 1/2. Jakość za to bez zastrzeżeń. Ciepło pozdrawiam
kopanie w tylne koło to też wróżenie z fusów, na sztywno będzie stało ale w aucie PRZEDNIONAPĘDOWYM, jako że BMW to tylnonapędówka i ma wahacze i tuleje itd... to koło po kopnięciu nie będzie sztywne i zawsze troszkę odda. Nic nie zastąpi kanału brehy i mechanika bo szarpaki to też o kant du....
ja mam podłożone podkładki gumowe ,może bedziecie się śmiać ale nic nie tłucze ,nic nie puka geometria super śmigam po autostradach po 200 i wiecej i już ponad rok tak ,zastanawiał bym się nad wymianą,a to że ktoś tam kiedyś powiedział że to wpływa na bezpieczną jazdę to bzdura ,wystarczy trochę popytać ,poczytać i dochodzimy do wniosku że te tuleje nie maja żadnego wpływu na to ,polecam
pulanski i dobrze zrobiles. Ja mam wymienione i zaś bym musiał wymieniać, bo już po kilkuset km od wymiany znow miałem objawy zerwanych tulei. I wydalem 170x4 + 450zł wymiana.
Potwierdzam, wstawiłem podkladki i w koncu jest jak powinno być, amortyzatory nagle pokazuje 90% sprawności i w koncu trzyma sie drogi. Te podkladki nie maja zadnego wplywu na bezpieczeństwo, wystarczy sie przyjrzec jakie maja zadanie. Pojezdze tak i zobaczymy jak dlugo wytrzymaja
W sensie wymieniłeś tuleje na nowe i pomimo wymiany dales także podkładki ?
Koledzy, a na czym polegają te podkładki i gdzie dokładnie się to montuje?
Trzeba je jakoś dorobić, czy można kupić gotowe?
Zaczyna mnie powoli denerwowac ta tylna belka. Pomimo, że mam standardowe zawieszenie, tył wydaje się strasznie twardy - jakby nie było żadnego tłumienia - mam wrażenie, że przez to na nierównościach jakby minimalnie "podskakuje" zamiast trzymać się drogi... Jakbym jechał niezaładowanym dostawczakiem typu Opel Combo :? .
Tuleje mam świeżo wymienione i różnica po wymianie faktycznie odczuwalna na + (wcześniej było jak w pustym Oplu Combo z padniętymi amorami :wink: ), ale to wciąż nie to, czego bym się spodziewał po legendarnym zawieszeniu BMW... Czy te podkładki mogą na to pomóc?
Witajcie !
Ja jako podkładki z góry i z dołu tuleji zastosowałem gumowe wieszaki wydechu od VW Jetta II i jest idealnie :))
Opis znajdziesz dokładnie tu: viewtopic.php?f=72&t=87859&start=15
Kupujesz gumę 4mm olejoodporną. Niestety sprzedają tylko na 1mb, ale jakby co, dysponuję 0.5mb więc mogę odsprzedać.
To zdecyduj się, albo masz twardo, albo nie masz tłumienia. Skoro twardo - to masz ogromne tłumienie ;)
No bo z twardym zawiasem tak będzie - na trzepakach gdy sprawdzisz, wyjdzie ci mniej zamiast standardowych 75-85% przy sprawnych amorach
:arrow: PiotrHer
Upewnij się, czy masz BMW, czy może jednak audi. BMW Avant? :duh:
Długo wytrzymają.
jeśli ktoś myśli , że podkałdki maja ujemny wpływ na bezpieczeństwo to niech pomyśli jaki wpływ na bezpieczeństwo mają pozrywane tuleje i zerowa przyczepność tyłu auta.
Do bart_78
Twardośc zawieszenia się nie zmieni.
Masz kombiaka który ma twardsze zawieszenie od sedana i tak już będzie zawsze.
Dzięki za info, rzeczywiście to musi być kwestia twardego zawieszenia, bo po równym auto jedzie jak trzeba.
Chyba nie ma co kombinować, tylko trzeba pogodzic się z faktem, ze auto projektowane na autobahn'y nie będzie jeździć dobrze po naszych "pięknych" drogach :evil:
Wczoraj wymieniłem wszystkie tuleje. Jaki był ich stan? Sami oceńce. Z całym szacunkiem dla wszystkich wynalazców, ale jak ktoś chciałby naprawić takie tuleje podkładkami z gumy, to przepraszam, ale zalatuje typowym polskim podejściem.
Szkłem d... podetrzeć. Teraz auto jedzie jak marzenie. Trzyma sie drogi, aż miło. Może nie jest całkiem tanio, ale 600zł (koszt tulej, sam wymieniłem) za bezpieczeństwo to nie za dużo.
http://img600.imageshack.us/img600/6750/dsc03833z.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/6351/dsc03834m.jpg
Gratulacje.
Oby starczyły chociaż do przyszłego roku.
Gratulacje.
Nie, lepiej przyspawam na sztywno do karoserii, będzie typowo po polsku - tanio i skutecznie.
  • 3 miesiące temu...
witam wiem ze bede zaraz dojechany no ale co tam chce sie zapytać czy te tuleje sa na pewno do tylnej belki tam gdzie przychodzą te 4 sztuki i w temacie jest o nich mowa http://moto.allegro.pl/lemforder-tuleja-tylnej-belki-bmw-5-e39-i1823840157.html pozdrawiam (potrzebuje je tylko na 1 rok później będzie kasa to sie wymieni )
Te są do sedana.
Nie pasują do kombiaka
a to dzieki ,a niema takich tanich do kombi
Ja mam do sprzedania kpl. firmy Febi za 160 zł/szt. jakby ktoś był zainteresowany.
  • 3 lata później...
Witam,podepne się pod temat,ostatnio wymieniłem poduchy amortyzatorów bo były zużyte i po wjechaniu w nierówność strasznie dzwoniły te podkładki na górze. Wymieniłem na nowe i dalej dzwoni,czy to objawy zużycia amortyzatorów, czy tulei???
Tuleje raczej nie dzwonią.
Ale dla peności trzeba zobaczyć na żywo.
Tzn ja namierzyłem ze dzwonią te podkładki na górze amorka, tam gdzie,bo jest poduszka,podkładka i nakrętka od góry, i nie wiem co się zużylo na tyle,ze te podkładki dzwonią. Może sprężyny, może amorki???
