Opony + felgi 19" E60
  • Odpowiedzi 81
  • Wyświetleń 57 tys.
Witam. Przeczytałem chyba całe forum i dale nie wiem. Proszę o poradę.
Mam 535D E60 oryginalny m-pakiet. W tej chwili wszystkie felgi 18'' i 8.0'' ET 15szerokości. Opony 245x40 R18
Mam na oku felgi na przód 19'' 8,5'' ET20 i na tył 19'' 9,5'' ET20
Zmieści się to? Ma ktoś takie rozmiary? ...bez dystansów bo nie chce stosować takiej przeróbki
Powie mi ktos jaki rozmiar felg o ile obnizyc i ewentualnie jakie dystanse zastosowac zeby uzyskac taki efekt w BMW E60 jak na zalaczonym obrazku, zeby kolo idealnie wypelnialo nadkole? I czy to nie bedzie jaki kolwiek problem, czy nie bedzie nic obcierac, kiedy powiedzmy w aucie bedzie 5 osob i pelny bagaznik rzeczy
http://i64.tinypic.com/o9edti.jpg
u mnie tył siedzi podobnie nisko, z tym ze teraz kupilem duzo szersza i wyzsza opone na zime wiec szczelina w nadkolu okolo 0.5cm
zrobil sie duzy balon w porownaniu do opon letnich, przy spokojnej jezdzie nic nie ociera, dopiero jak sie przycisnie na zakrecie sa problemy z ocieraniem
Moge zapytac jakich konkretnie podzespolow uzyles do obnizenia zawieszenia? I jak sie tym jezdzi, nie jest za twardo?
Witam ! Mam pytanie , Kupiłem Felgi Styling 95 19" 9J i 10J , jakie opony potrzeba do nich przy E60 550i ?? myślałem 255/35/19 na przód i 275/35/19 na tył , co myślicie ?? niechce żeby mi wariowała elektronika później :)
Nie możesz założyć takich rozmiarów bo różnica średnicy między przodem a tyłem będzie 1,4 cm. BMW zaleca na przód 245/35/19 a na tył 275/30/19
Dzięki za podpowiedź, czyli jak założę jakie jak piszesz to nic nie powinno obcierac przy seryjnym zawiasie??
Witam chcem sie poradzić czy felgi 19 8.5 (et25) przód i 9,5 (et30) wejdą do e60? Czy trzeba dawać jakieś dystanse ?
Z gory dziękuje za odpowiedz
Przyłączam sie do pytań. Czy felgi bmw styling 251 pasuja do e60? Maja 8,5j i et25 wiec powinno byc okej ale wole sie upewnic.
Witajcie,
Zakupiłem felgi do BMW E61 Touring, dwie na przód 8,5x19" ET15 i tył 9,5x19" ET15.
Zastanawiam się jakie opony do nich dobrać? Macie jakieś sugestie?
Z góry dzięki.
witam kolegów a czy do e60 podejdzie takie koło 19 cali, szerokośc 9 cali, et 48 i średnica otworu 73,9 mm. Pozdrawiam . I z góry dziekuje za odp. Opony to przód 235/35 a tył 265/30.
  • 2 miesiące temu...
Pytanie:
Posiadam styling 132 od bmw x5 e53, felgi juz wypiaskowane i pomalowane rozmiary to odpowiednio
9j19 et 48 i 10j19 et 45
Jakie zastosowac do tych felg dystanse zeby to mi ladnie wypelnilo nadkola?Auto to bmw e61 2006 535dA na standardowym zawiasie bez dynamic i active wiec typowo standard, na felge 10j mam juz opony 295/30/19 i chce ja zmiesc w nadkole bez rolowania itd, na przod planuje 255/35/19 jak to ubrac w dystanse zeby sie zmiescilp?PROSZE O POMOC I RADY;)
dystans 2 cm zalatwi sprawe :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Wtedy et schodzi odpowiednio do et25 przy feldze 10j i et28 na feldze 9j
Czy to wystarczy?przypominam o oponie ponadstandardowej czyli 295/30
Powinno wystarczyć. Swoja drogą piękna E60 na tym zdjęciu.
Panowie zamierzam kupić styling 232 19" tył 9j18ET przód 9j 48ET do e60. Proszę o małą podpowiedź jaki dystans muszę dać na przód aby użytkować auto bez problemu? Tył jak przypuszczam wejdzie bez problemu. Oponka na tył 275/30?
Do e61 chce założyć felgi styling 172 i opony nieco mniejsze niż seryjne w tych felgach były żeby nie zamulić bardzo auta 520d 177km będzie chip pewnie w przyszłości
ori st172 miało 245/35/19 i 275/30/19
chce założyć 225/40/19 i 245/40/19
tyle że pojawia się wtedy różnica średnicy koła między osią przednią i tylną 16mm - czy taka wartość jest dopuszczalna, nie będzie problemu z dtc, abs
napęd rwd
daj na to do tyłu 255/35 R19 i bedzie git :cool2: Chociaż ja i tak dałbym serie rozmiary.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
finalnie będzie styling 238 i 235/35/19 + 255/35/19 z przodu już siedzi dystans 15mm a z tyłu 35mm i jak na próbę założyłem to jest idealnie równo z rantami błotników...
a czemu wysokość profilu taka sama ?
takie kupiłem z felgami, na ten sezon muszą wystarczyć
jeśli z przodu 235/35 to tył musiał bym dać 275/30 żeby średnica była niemal idealna, a myślę że taki walec sporo zmuli mi auto...
ew. na przód mogę dać 225/40...
obecna różnica średnic jest nieznaczna, więc elektronika nie powinna szaleć, a wizualnie mam nadzieje będzie fajny efekt...
poskładam na sezon i zobaczę, a w razie W na szybko będę szukał opon :P
//edit
prośba o pomoc, jeżdżąc po mieście nie ma problemów ale na autostradach przy 160-180 km/h pojawia się błąd czujnika ciśnienia w oponach, czujnik OK, ciśnienie OK, z tego co wiem liczone jest to przez ABS na podstawie średnicy koła (ilość obrotów) różnica między kolami przednimi a tylnymi to 14 mm (2.12 %)... żadnych błędów ABS czy DTC nie ma.
I teraz czy powinienem się tym przejmować, czy może to wpłynąć jakoś negatywnie na napęd, skrzynię, konwerter (RWD)... opony mam w dobrym stanie nie uśmiecha mi się kupno kolejnych...
  • 1 rok później...
Podepne sie pod temat
Czy felgi 8x19 z oponami 245/35 (przod i tyl taki sam rozmiar) ET 15 beda mi pasowaly do E60 530i, czy trzeba bedzie zastosowac dystanse??
Beda pasowaly. Przod bedzie wygladal w miare ok natomiast tyl przy takiej szerokosci felgi bedzie utopiony. Na tyl nie bedziesz musial zakladac dystansow ale pewnie bedziesz chcial.
Hmm to jak to jest przeliczane
Jezeli felga ma np. ET 47 to zeby do E60 zrobic z tego np. ET 20 to dajemy dystans majacy okolo 27 mm zeby wysunac ta felge?? Czy wartosc ET jest podawana w „mm” i wystarczy dobrac odpowiedni dystans??
