E39 Wycieraczki i spryskiwacze nie chodzą
Naprawione ,kupa syfu była i to hamowało wycieraczki koszt naprawy 100 zł
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Masz na myśli w mechanizmach pomiędzy silnikiem a ramionami?
to fakt, że mi jak za pierwszym razem wysiadły wystarczyło nasmarować ruchome elementy.
Ja myślę że bardziej chodziło o środek silnika wycieraczek. Kiedyś przerabiałem podobny temat, ale u mnie dostawała Się woda do środka i robiła psikusa
Jeszcze wymienię szczotki ,pewno nie były wymieniane od nowości!
Do wirnika dostawała Ci się woda?
To one nie są szczelne?
Bo u mnie jest tak jak jest na ''+'' to spoko śmigają ,a jak jest ''-'' to stoją jak ch... przed stosunkiem i [BAD] !!!
Dokałdnie, cały stojan miałem skorodowany i blokował wirnik
Najwidoczniej nie do końca, bo nawet w obudowie niby jest niewielki otwór,żeby woda mogła wylecieć a mój Się zakleił rdzą i była pi.zda zimna. Pomogło osuszenie i czyszczenie, ale wytrzymał około roku po naprawie
Bo u mnie jest tak jak jest na ''+'' to spoko śmigają ,a jak jest ''-'' to stoją jak ch... przed stosunkiem i [bAD] !!!
Tak samo miałem poprzedniej zimy, nim wysiadł silnik całkiem po wspomnianej wcześniej naprawie, ale wtedy myślałem że to przez pompkę sprysków bo też wtedy nie chodziły
U mnie spryski działają ,tylko same wycieraczki nie przy minusowej temperaturze !
W poprzednim BMW wszystko chodziło ,nawet przy bardzo zaśnieżonej szybie dawały sobie radę z zepchnięciem go z szyby!
  • 2 lata później...
Witam, jestem tu nowy.
Mam problem z wycieraczkami, a mianowicie ostatnio przymrozilo i wycieraczki mi przymarzly do szyby.Zamiast je od skrobac kliknolem wajche w dol... No i teraz dziala tylko na najwyzszym biegu. Reszta pozycji predkosci nie dziala. Bezpieczniki cale a przekaznik jak nowy... Ratujciee.....
Problem z wycieraczkami rozwiązany :) Przyczyną był nie wydolny silnik...
