zimowe spalanie
Mi moja bierze teraz 11/100 ale jeżdże tylko po mieście i zawsze chwilę albo dłuższą chwilę rozgrzewam ją na wolnych.
  • Odpowiedzi 175
  • Wyświetleń 27,9 tys.
Ale w sumie ile dokładnie ma litrów bak w e90 ? Ja wyjeździłem prawie do 0 (komputer pokazywał 0km a ja jeszcze okolo 20 zrobiłem) i zalałem pod korek. Zrobiłem okolo 850km na baku. Komputer pokazuje mi spalanie w granicach 9l.
O co chodzi. Dzielę 850km przez 63 litry i wychodzi mi 13litrow. A w google wpisałem kalkulator spalania i wyszło że 7.5l/100.
Tankujemy zawsze do pelna, "wyjechaną" ilosc paliwa czyli tyle ile wlaleś pod korek do pierwszego odbicia dzielisz przez ilosc kilometrow zrobionych na ostatnim baku. np. (60l/1100km) *100= 0.054*100= 5.4l/100km
Czyli mam spalanie 7.5l :)
E61 535d na trasie PL - NL przy predkosciach 130-150 km/h z zaladowanym bagaznikiem na full wyszla mi 8,3l mierzone z dystrybutora ale mysle ze da sie zejsc nizej bo Sprawdzajac temperature silnika w ukrytym mnu ta oscylowala w granicach 60 stopni, czyli silnik niedogrzany, termostaty do wymiany
e91 330d automat Warszawa zazwyczaj bez korków 8,5 -9,5 gdy jest sporo korków, trasa prędkości 110-130km/h ale sporo wyprzedzania, zwalniania - spala ok 6-6,3l/100km.
Dzisiaj tankowanie liczydło w łapkę i wyszło 7,78 litra na 100 kilometrów. Średnio pół na pół miasto i trasa ale tak 160-180 km/h. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Aha BMW 320i E90 N43B20A
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
e91 330xd manual zalane do pelna przejechalem 360km(90% miasto) pokazuje jeszcze 175km do zrobienia, Z tym ze od polowy baku do 1/4 bylo kilka razy testowane od 60-200km/h. Ogolnie w zimie wychodzi z tego co widze 13L. Mam nadzieje ze latem zejde do 10L w miescie.
e90 318d m47n2 mod 122@150 ps trasa PL - D zaladowana po brzegi predkosc praktycznie caly czas 160 - 180 wyszla 7,2l liczone z dystrybutora, nna tej samej trasie z tym samym bagazem tylko z vmax 140km/h wychodzi do 6,5 l
Mnie zastanawiają znowu wasze wysokie wyniki spalania, chyba że naprawdę mocno deptacie. Ja dojeżdżam do pracy 9km w jedną stronę i spalanie nie przekracza mi 7l (2.0D 163KM, opony 16"), kasowałem ostatnio nawet komputer żeby sprawdzic i wychodzi tak samo. Na stacji przy tankowaniu różnica ok 0,3l od wskazań komputera. W zeszłym roku trasa na Chorwacje, 1152km, prawie cały czas gdzie sie dało na tempomacie, ustawione 130km/h, przejechałem na jednym baku na spokojnie.
318d N47
Zimą na 205/55/16 spalanie 6.2
Latem na 225/45/17 dokładnie tak samo :P
  • 1 rok później...
Mam od 2 tygodni e91 320d automat 163KM wyrzucony DPF i klapki z kolektora i kręcąc się po miasteczkach w okolicy Warszawy temperatura 0 do -10 wychodzi ponad 10 ok 11 może 12 litrów. Mam też od 4 lat e61 520D z tym samym silnikiem i automat i wychodzi mniej ok 9 podobna jazda. Nie wierzę w cuda typu 8 czy 7 przy mrozach. Acha e91 ma wymienione oba termostaty i temperatora silnika to 90°. E61 temperatura to 55-60. Obliczając zurzycie paliwa weźcie pod uwagę wielkość kół bo w e61 trzeba zrobić adaptację kół po wymianie więc komp sobie wyliczy ok natomiast w e91 nie mam takiej funcji a mam koła z e61 225/55/17 zamiast oryginalnego rozmiaru 205/55/16. Różnica taka że na 17 licznik zaniża przebieg o 1.0698 czyli robiąc 100km w rzeczywistości wychodzi 106.98. Ja to biorę pod uwagę w wyliczaniu zużycia paliwa.
Jak zmiesciles 225/55/17 do e91?
Masz może foto?
Prawda.
Zatem decyduje sie na 225/50/17 :)
Ja akurat miałem komplet kół od swojej e61. Żona teraz więcej jeździ niż ja więc założyłem jej ten zestaw z zimówkami dopóki nie kupię felg do e91 a ja jakoś na letnich przelecę :mrgreen: Nie dawno kupiłem to e91 i było na felgach od e46 z et46 kiczowato to wyglądało. poszukałem w necie i spróbowałem założyć felgi z mniejszym et nieźle wyszło więc poszukam kompletu z e60 z et 20 jakiś 17 tek :8)
Witam. Silnik 320d 163KM bez katalizatora i DPF + program i wizyta na hamowni wynik 205KM i 415Nm opony zima 16/205/55 aktualne spalanie przy tych mrozach co mamy teraz 8,6 tylko miasto i tylko 4km do pracy. Ale posiadam pełnowymiarowe webasto + pilot + mozliwośc ustawienia czasu włączenia i wyłączenia webasta ( super sprawa). A niedawno kupiłem felgi ale bede zakładał na wiosne dopiero R18 8,5J et13 opony 225/40. Latem spalanie ciagle na klimie max 7,1 zobaczymy jak bedzie na tych 18-stkach
bmw e92 3.0xd moc ok 270 koni na oponach 18" ktotkie odcinki 13l-13.5l. -i odrazu informuje ze auto nie jest popsute hihi:)
Trasa 50km 2/3 trasa i 1/3 miasto. Jesienią spalanie w cyklu mieszanym 7,9-8.5, teraz zimą 9.3-10l
Silnik M47 2.0d 163km
robertos854
u mnie ostatnio przy -30stopniach odcinki 1-3km spalało prawie 18l. Auto e91 3,0 231koni x-drive tez nie popsute :D
