Cieknące spryskiwacze reflektorów wymiana.
a w jaki sposób korzystasz ze spryskiwaczy szyb nike włączając spryskiwaczy reflektorów?
Spryskiwacze reflektorów działają tylko wtedy jeśli masz włączone światła mijania.
Wyłączasz światła, pryskasz na szybę, włączasz mijania i gotowe.
Za dyszę teleskopwą w ,,częścidobmw,, dałem ok 220zł.
  • Odpowiedzi 115
  • Wyświetleń 36 tys.
Potwierdzam nie w swoim autku ale znajomej wymieniałem i we Wrocku za ten cały mechanizm wysuwania z duszą dałem 219zł. Kupowałem i robiłem to pod koniec zeszłego roku.
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
wydaje mi się że spryskanie reflektorów następują co ok 5 użycie spryskiwaczy szyb
Dźwignia spryskiwaczy ma dwa położenia, gdy pociągniemy tylko lekko do siebie spryska tylko samą szybę, co prawda wycieraczki się wtedy nie włączą i trzeba je ręcznie uruchomić ale za to mam maske i zderzak bez zacieków. Można pewnie też przed spryskaniem włączyć wycieraczki w tryb czujnika deszczu i wtedy będą automatycznie wycierać (w sumie jeszcze tego nie sprawdzałem, przy najbliżej okazji to zrobie)
Pomysł ze światłami też może nie głupi, sprawdzę może wygodniejszy od mojego sposobu.
Spryski da sie wylaczyc przez kodowanie modulu JBBF.
Niestety, z oczywistego powodu go nie zamieszcze.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
W Lodzi w aso kazde auto powyzej 5 lat ma 15-20% rabatu na czesci.
Nazywa sie to BMW renesans u Tlokinskiego. W BMW Premium Arena nazywa sie inaczej ale dziala tak samo.
Po tym rabacie pompki wyszly mnie po 150 pln rok temu.
Myslalem ze to jakis odgorny program rabatowy skoro kazde ASO w Lodzi go stosuje.
Witam Koleżanki i Kolegów,
Ja zaś miałem taką sytuację. Pojechałem wymienić żarówkę w ringu. Po 2 i pół godzinie, zdjęciu koła, nadkola ściągnięciu grilla, wyjęciu żarówki i z udziałem 2 mechaników i 3 uczniów udało się! Niestety prawdopodobnie, przy wyciąganiu grilla - nie został zdjęty ale odciągnięty - lewy spryskiwacz reflektora został uszkodzony. Od tej wymiany cieknie. Ciekaw jestem co skopali. Ktoś miał podobną sytuację? Spryskiwacz wychodzi, pryska ale cieknie. Nie mogę dolać więcej niż 1 litr płynu bo wycieka. Pozdrawiam
Chcialbym zauwazyc, ze Kolega, pomimo bycia nowicjuszem na Forum, perfekcyjnie uzyl wyszukiwarki!
BRAWO :cool2:
1. Zmien mechanika.
Ta czynnosc nie powinna zajac nie wiecej niz 30 min, i to osobie, ktora ma 0 pojecie o mechanice.
2. Sciagac grill, aby dostac sie do spryskiwacza? Moze chodzi Ci o zderzak?
Nie wazne - partacze jakich malo!
Mi jeden spryskiwacz zaczal ciec po zdejmowaniu zderzaka (uprzedzajac glupie teksty - nie, nie w czasie wymiany zarowki w ringach :D ).
Nie mialem wtedy czasu naprawic/wymienic go (a w rece "mechanikow" bym go nie oddal!).
Po 2 tygodniach przestal samoistnie ciec i do dzis dziala wysmienicie.
Wzieli pieniadze za robote? To jedz i reklamuj usluge!
Chociaz ja bym sie bal zostawiac samochod w ich rekach.
Gdyby ktoś chciał wyłaczyć spryskiwacze to w module JBBF trzeba zmienić wpis
SCHEINWERFERREININUNG
aktiv
Na
nicht_aktiv
Na zdrowie
E91 318d 2007r
o Panie,
żeby wódzia ci mlekiem i miodem płynęła
Jak coś to jest też opcja aby zmienić krotność spryskiwania świateł. Działa to tak, że np. światła spryskują się co piętnaste spryskanie szyby a nie co piąte. Szkoda, że BMW nie zrobiło oddzielnego obwodu, przełącznika od mycia świateł niezależnego od mycia szyby...
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
Brucelee
Gdzie to zmienic??
E91 318d 2007r
Brucelee
Gdzie to zmienic??
Nie w każdej wersji wsadu modułu ta opcja jest dostępna, jak dobrze pamiętam to była ona dostępna dopiero od wersji JBBFE.C06
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
wert_01
wert_05
wert_10
odpowiednio 1, 5, 10 odstępów, ponadto jest też jeszcze opcja, która jak dobrze kojarzę blokuje na dany czas mycie świateł pomimo kolejnych pryskiwań na szybę
SRA_SPERRZEIT
3_min
10_min
Jakby ktoś chciał można też zmienić liczbę spryskiwań w jednym cyklu mycia
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
wert_02
wert_03
Długość trwania spryskiwania
DAUER_SPRITZIMPULSE_JBBF
500_ms
700_ms
1000_ms
Długość pomiędzy kolejnymi spryskiwaniami w cyklu mycia
PAUSE_SPRITZIMPULSE
1000_ms
1300_ms
1500_ms
BRAWO :cool2:
1. Zmien mechanika.
Oczywiście chodziło o zderzak :)
Chciałem zgłosić się z reklamacją ale jak pomyślałem co mogą nawywijać to dałem sobie spokój. Może po świętach pojadę do mechanika, na razie leje po pół litra i jest w miarę ok.
A z tym ringiem to rzeczywiście się naszukałem ;)
No i dopadła mnie kolejna typowa usterka dla modelu... zaczęły mi cieknąć spryskiwacze reflektorów :cry2: robiłem dziś rozpoznanie bojem i niestety chyba nie będzie to takie proste aby je zdemontować... w E87 (zderzak M-pakiet) spryskiwacz (przynajmniej u mnie) jest przykręcony dwiema śrubami które są mega skorodowane a ich odkręcenia bez zdejmowania zderzaka chyba graniczy z cudem nawet jakby były nowe śruby :mad2: Moje pytanie czy ktoś z Was koledzy miał podobny przypadek (spryskiwacz przykręcony śrubami) oraz czy spryskiwacze od E9X pasują do E87 (te chowane)?
  • 2 miesiące temu...
Witam. Też typowa usterka kropi z lewej i prawej dyszy w e46 (oringi przy wężu trzymają) tylko zastanawiam się czy to wina ich (nieszczelność) czy pompki. Ona nie działając puszcza wode/płyn cały czas w węże? Bo jak by miała jakiś "zaworek" blokujący przepływ i otwierał by się on tylko w momencie spryskiwania to wtedy wiem że do wymiany pompka bo czytając ten temat jedni piszą o pompce jedni o dyszach... :roll: :roll: :roll: Pozdrawiam
u mnie cieknie oring przy spryskiwaczu lampy. wymienilem raz i bylo ok az do momentu gdy musiałem go rozłączyć. rozłączyłem i znowu puszcza... czekam az skonczy mi się płyn do spryskiwaczy bo jak odłącze dysze to cały sie wyleje w garazu.
tak więc pompka nie ma zadnego zaworka i płyn leci na spryskiwacze caly czas grawitacyjnie. jest to jednak na tyle mala sila ze spriskiwacz sie nie wysuwa przez co nie puszcza płynu na lampe.
Panowie ja mam troszkę innego typu pytanie ale też zwiazazne z spryskiwaczem :8)
W moim aucie brak zaślepki lewego sprysku chce zamontować nową poprzez chwycenie przez zderzak sprysku wyciągnięciu go do połowy przed zderzak nałożeniu zaślepki i wsunięciu w zderzak? Czy przez takie wyciągniecie spryskiwacza nie uszkodzę go jeśli jest jakieś inne rozwiązanie to chętnie wysłucham? :D
Nie uszkodzisz, musisz zrobić tak jak piszesz czyli wyciągnąć go na siłę i założyć zaślepkę.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
  • 4 miesiące temu...
U mnie pojawiła się sytucja, że pryska mi tylko jeden sprysk, ten od strony kierowcy. Drugi się nie wysuwa nawet. Podważyłem zaślepkę i ręcznie go wysunąłem, więc się nie zatarł. Płyn z niego nie leci podczas pryskania, ani też nigdzie ńie cieknie. Ciśnienie na działającym spryskiwaczy jest ok, nawet dosć silne. Macie jakiś pomysł?
Artur
Może załamany przewód? Nie dochodzi impuls i dysza nie pracuje :)
Sam się załamał :wink: ? Nic nie było robione w tych okolicach, tylko wymiana świec ostatnio ale to już było przed. Hmmm... A jak to sprawdzić?
Artur
Musiałbyś zderzak ściągnąć :)
no umnie tez zaczelo cieknac 5 litrow przez noc. te nowsze bmw sa jednak jak kondom. teraz zima, ciemno i nie ma czasu do warsztatu podskoczyc, a spryskiwacze potrzebne...
300zl za sztuke to duzo. musze go jakos wyciagnac i zrobic weryfikacje.
