320d nie dziala podgrzewanie fotela
Witam.OToz wczoraj jak co ktorys dzien chcialem sobie podgrzac fotel kierowcy, i wszystko pieknie ladnie lecz po chwili sie zorientowalem ze kontrolki od podgrzewania zgasly wraz z podgrzewaniem fotela...;/ probujac kolejnymi razy wlaczac podgrzewanie kontrolka gasla od razu gdy ja wlaczylem....dzisiaj patrzalem chwile podgrzalo i znowu sie wylaczylo ;/Patrzalem na te kabelki pod fotelem ale wszystko jest tak jak bylo zaden kabel raczej nie jest uszkodzony.wczesniej chodzilo bez zarzutu.Panowie od czego mozna zaczac bo nawet niewiem ;/ :duh: doradzcie cos.Pozdrawiam
Koledzy doradzcie cos...
ja bym sprawdził przekaźniki, kabelki i bezpieczniki. fotel powinien posiadać jakis czujnik temperatury lub cos w tym stylu. przecież nie może sie za bardzo rozgrzać. moze to podło. jak jest regulacja teperatury jakimś potencjometrem to moze on padł. ... powodzenia.
kolego zacznij od bezpieczników miałem ten sam problem i były to bezpieczniki... do podgrzewania foteli są 2 bezpieczniki i musiał spalić się jeden z nich tak jak było u mnie... jak był spalony jeden z dwóch to grzanie odrazu się wyłączyło...
ja mam to samo u siebie, po jakiejs chwili gasla kontrolka, a teraz juz w ogole nie reaguje na wlaczanie,
moj elektryk mowil ze pewnie caly ten panel do wymiany, a drugi elektryk powiedzial ze mam mate podgrzewajaca fotel walnieta bo w momencie wlaczania podgrzewania robi sie zwarcie bo kable niby ok
jade i dojechac nie moge na naprawe, maty drogi interes, ale jak okaze sie ze kable i panel jest ok tzn,ze to to :mad2:
no to kolego u Ciebie jest grubsza sprawa... bo u mnie był tylko padnięty jeden z dwóch bezpieczników od podgrzewania foteli
Dzis chcac spojrzec czy czasem bezpiecznik nie jest spalony bardzo sie zdziwilem....otoz nie bylo go tam...w paru innych tez niema..wiec niewiem o co chodzi heh...ale napewno to nie idzie od bezpiecznika bo takto by sie pewnie wogole nie zapalaly diodki a nie ze po chwili gasna ;/ pewnie cos z kablami...;/
kolego powtarzam jeszcze raz że od grzania foteli są 2 bezpieczniki i jednego może nie być a drugi jest dobry i tak będzie się działo...
Nierozumiem.... :mad2:
witam jestem tutaj nowy i chalem tez zadac takie pytanie
mam od niedawna bmw 3 e46 320d
no i jak tutaj temat tyczy chodzi o podgrzewanie foteli
naciskam na przycis to tylko mi migaja te 3 diody ktore wskazuja stopien grzania i nic wiencej
zadnegoo innego efekto
kable wszytko mam normalnie podlonczone bo sprawdzalem
wienc czego moze byc to przyczyna??
tez ma ten sam problem z podgrzewaniem fotela , moj elektryk powiedzial ze mata jest uszkodzona, czy ktos wie czy da sie wymienic sama mate czy trzeba caly fotel wymienic??
Mozna pewnie mate wymienic ale gdzies czytalem ze duze koszta.....:((((((
Jeżeli macie koledzy panel w środkowej konsoli jako jedną całość (nie pojedyncze przyciski jak było w poprzednich wersjach) to jest on zarządzalny za pomocą magistrali K i można sprawdzić INPĄ dokładnie co dolega podgrzewaniu siedzeń. Należy wybrać e46 -> body -> middle console panel. Jeżeli 3 diody zapalają się, a następnie gasną to znaczy, że system wykrył błąd w układzie i się awaryjnie wyłączył. Przyczyn może być kilka
1. Uwalony bezpiecznik - tak jak poprzedni kolega wspominał, do podgrzewania siedzeń są 2 bezpieczniki. Pierwszy 5A do zasilania układów sterujących i właściwy 30A z którego płynie prąd do mat podgrzewających. Jeżeli diody wogole sie zapalają to ten 5A jest na pewno sprawny.
2. Przerwany któryś z przewodów do maty podgrzewającej. Jest ich w sumie 3 - masa, zasilanie podgrzewania i sygnał czujnika temperatury który jest w siedzisku.
3. Przerwanie w samej macie co wiąże się z koniecznością wymiany.
Ostatnio sam montowałem cały system podgrzewania siedzeń u siebie łącznie z panelem sterujacym, przewodami i matami w sportowych fotelach więc wiem, że jest to proces wykonalny i nie trzeba wymieniać całego fotela na nowy. Faktem jest natomiast, że rozbieranie tapicerki jest pracą żmudną i wymagającą trochę wprawy. Tapicerka trzyma się na metalowych zaciskach które trzeba odpowiednio zaginać. Maty zakupiłem na allegro od E84 bodajże za 400zł za dwie. Osobom nie lubiącym dłubaniny polecam zaniesienie fotela do tapicera celem wymiany mat.
A powiedz mi czy ten czujnik temp w siedzisku jest wymienialny??bo własnie u mnie u pasażera nie grzeje fotela i jak na nim siedze to inpa tez nie pokazuje temp fotela,a na drugim fotelu jak siedze to łądnie pokazuje temp fotela,wiec myslę że czujnik temp padł i dlatego nie mogę grzania włączyć
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
Jeżeli czujnik padł to powinien być przechowywany odpowiedni błąd w module przycisków konsoli centralnej. Czujnik jest niewymienialny, został wprasowany w mate. Możesz próbować zastąpić go termistorem i umieścić np pod matą w fotelu. Łączysz go do masy i do przewodu sygnału temperatury. Niestety nie wiem jaką wartość nominalną rezystancji powinien mieć ten termistor.
Mam ten sam problem wiec sie tutaj wtrące :norty: . Otóż podgrzewanie nie działa na żadnym z foteli z tą jednak różnicą, że diody na konsoli zapalją się jak powinny(a przynajmniej tak sądze). Przy wlączeniu podgrzewania zapla sie pierwsza, potem nastepna i itd aż przy ostatnim gasną wszystkie(jak rozumiem tak powinno byc). Problem w tym, że palące się diody(nie gasną nawet po długiej jezdzie) to jedyne co dziala z podgrzewania foteli :mad2: . I tutaj pytanie, co może być zepsute skoro diody palą się jak powinny ale podgrzewania brak :?:
U mnie po włączeniu podgrzewania zapalają się 3 diody, następnie 2, 1, 0, więc w odwrotnej kolejności. Przede wszystkim sugeruję diagnostykę INPĄ. W tym przypadku uszkodzeniu mógł ulec panel sterujący:
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/33/39/93/1233399366
(Ilość przycisków może się różnić)
U mnie w panelu nie ma błędu,przyciski w teście INPY tez sie załaczaja na kolejne stopnie ale niestety nie grzeje ale u mnie wina czujnika temp w fotelu,czyli mata grzewcza do wymiany,brak odczytu temp na wykresach INPY
a czy ta mata grzewcza jest razem z mata zajetości fotela??czy to osobna mata??
To są osobne maty. Moja mata zajętości fotela też oczywiście się uszkodziła jak u wielu osób więc zastąpiłem ją diodą szeregowo z kondensatorem, a samą matę wywaliłem podczas montażu podgrzewania.
Tak mi przyszło teraz do głowy. Sprawdź, czy napięcie w instalacji > 11.4V. Szczególnie wyjście z bezpiecznika F42. Sprawdź czy bezpiecznik nie jest przepalony i nie ma zaśniedziałych styków. Panel kontrolny podgrzewaniem siedzeń w przypadku wykrycia napięcia < 11.4V wyłącza podgrzewanie zostawiając diody włączone, więc objawy zgadzałyby się z Twoimi.
Dzięki koledzy za pomoc.
Przed chwilą sprawdziłem bezpieczniki, przeczyściłem styki i z bez przekonania włączyłem podgrzewanie foteli :wink: . Co sie jednak okazuje: teraz już działa :D . Co prawda np w porównianiu do Hondy Accord ogrzewanie jest sporo słabsze ale w sumie to po co się smażyc na tym fotelu :norty: .
  • 2 miesiące temu...
Odgrzebie stary temat nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy od pasażera działa idealnie, objaw po paru sekundach od włączenia maty na siedzeniu kierowcy pali bezpiecznik mata nawet nie zdąży się zagrzać, pewnie gdzieś zwarcie ale jak to sprawdzić? Może ktoś pomoże
Z tymi podgrzewanymi fotelami to jakas plaga bo mam to samo na siedzeniu pasazera jak wlanczam zapala sie na sekunde i gasnie.Natamiast jak przytrzymam guzik na wylaczonym zaplonie i wlanczam zaplon to na guziku diody sie zapalaja i po jakiejs minucie jedna sie wylancza a druga swieci,nie mam pojecia co sie dzieje.Szukalem bezpiecznikow i tez ich nie mam przynajmniej tak mi sie wydaje.
Nie no bezpieczniki są nawet dałem mocniejszy bo mi na siedzeniu kierowcy je pali, zrobiłem tak tylko raz mogłem spalić instalację na szczęście padł i ten mocniejszy bezpiecznik. Pewnie gdzieś jest zwarcie chyba ze padł sterownik tzn. włącznik ogrzewania foteli gdyż on jest zarówno sterownikiem przekaźnikiem jak i właśnie włącznikiem. Dlatego pytam jak sprawdzić czy faktycznie mata ma jakieś zwarcie aby nie natyrać się nie potrzebnie przy rozbieraniu fotel i wymieni maty, już raz to robiłem tzn. dokładałem grzanie do sportowych foteli instalację w aucie już miałem, mam jeszcze jakieś maty ze starej siódemki także w ostateczności jak się okaże że jednak mata to po raz kolejny pokaleczę paluchy. Kupa roboty przy ściąganiu obszycia ale da się. No chyba, że w moim przypadku padł włącznik ogrzewania lub ten czujnik temperatury znajdujący się w macie ale mi się ona nie zdąży zagrzać a bezpiecznik idzie z dymem, wiec raczej to nie ten czujnik.
  • 5 miesięcy temu...
jestem z małopolski okolice limanowej,mogę podjechać do Krakowa,Nowego targu itp jeśli ktoś mi sprawdzi INPA co mam zepsute w tych fotelach,objawy to po naciśnięciu przyciska zaświeca sie 3 diody zielone i gasną.pozdroi czekam na jakąś odp tu lub PW
