zabek1987
Treść opublikowana przez zabek1987
  1. zabek1987 odpowiedział(a) na seed1981 temat w E46
    naprawa uszkodzonego wtryskiwacza pomogła.auto na chwilę obecną chodzi jak za dawnych dobrych czasów :)
  2. zabek1987 odpowiedział(a) na seed1981 temat w E46
    czyli proponujesz naprawę tylko tego jednego wtrysku? czy pozostałe są w granicy normy
  3. zabek1987 odpowiedział(a) na seed1981 temat w E46
    witam,zamieściłem na YouTube filmik z testu przelewowego moich wtryskiwaczy.okazało się ze przyczyną ciężkiego palenia samochodu oraz czarnego dymu z tłumika jest raczej 3 wtryskiwacz.chciałem uzyskać informacje czy pozostałe wtryski należy regenerować czy też nie.proszę o odp na czwartym wtrysku zesunęła sie rurka.później po poprawieniu jej wynik był podobny do pierwszego wtryskiwacza
  4. po wymianie zaworu auto odpaliło ciężko.można jeździć lecz bardzo dużo kopci na czarno i przy większym dodaniu gazu nadal zaświeca sie dde po czym słabiej jedzie.
  5. Witam,podepnę sie pod temat bo szkoda zakładać nowych. Zaczynając od samego początku to auto przerywało przy ok 2.5-3 tys obr.zdiagnozowałem niskie ciśnienie na filtrze paliwa.wymiana spalonej pompy w baku podniosła ciśnienie z 3,1 na 3.9 bara.po kilku dniach zadowolenia nastał problem. Podczas jazdy zapaliła sie mi kontrolka dde po czym auto osłabło. zgasiłem auto i ponowne zapalenie auta to było ok 8s kręcenia na rozruszniku.kontrolka dde zgasła po czym znowu przy przyśpieszeniu sie zaświeciła. Komputer pokazywał błąd niskiego ciśnienia na listwie. sprawdzając wartości na kompie okazało sie ze nic nie pokazuje czujnik z listwy wtryskowej. podejrzenie padło na czujnik.wymieniłem go na inny gdyż miałem taki lecz problem pozostał.podczas wymiany czujnika zauważyłem ze z listwy nie wypłynęła ani kropla ropy. Dodam ze rano na zimnym też nie zapalił.jedynie plakiem udało sie silnik uruchomić po czym już później pracował na ON.podczas pracy silnika na biegu jałowym też czujnik z listwy nic nie pokazywał.
  6. dzieki za poradę,może uda mi sie coś z tym wymyślić. odnośnie tego zapamiętywania :) to do tego dochodzi moja nerwowa praca,fakt zje....go auta i jeszcze coś co nie napisze :) ale dzieki za pomoc dodam ze pali bezpiecznik u mnie oznaczony nr 54 po niemiecku coś pisze PUMP czy jakoś tak,w dolnym rzędzie od środka drugi w prawo
  7. ciekawe czy wszyscy tak o wszystkim pamiętają,mam chyba jedyny taki przypadek z autem i nie bardzo wiecie co napisać. na kompie pokazuje sie błąd zbyt niskiego ciśnienia na listwie oraz małego ciśnienia z pompy pod progowej.
  8. Filtr paliwa wymieniany był we wakacje,dodam ze bezpiecznik pali nawet jak odepnę wtyczke z pompy.na zwarcie miernik wpiąłem do jednego pina i do masy to pikał,do drugiego wpiąłem i do masy to też pikał.odnośnie podpięcia pod kompa to robił mi to taki nie zbyt dobry elektryk wiec nic nie mogę więcej powiedzieć.we wtorek może weźmie się za to prawdziwy el samochodowy.ale miedzy czasie chciałem coś sam zdziałać dziś podpiąłem pompke osobnymi kablami + - auto odpala i ma pełny zakres obrotów
  9. nikt nic nie wie?? a gdzie sie znajduje przekaźnik pompy paliwowej??
  10. zamówioną pompę paliwa zamontowałem,okazało się ze po przekręceniu zapłony i kilku sekundach pali sie bezpiecznik 54 odpowiedzialny za napięcie na pompę podprogową.gdzie może leżeć wina oraz gdzie jest przekaźnik od pompy paliwowej??
  11. na biegu jałowym pompa pokazywała 0.88 bara a po odpięciu czujnika na filtrze paliwowym to komputer pokazał 4.4bara
  12. Witam,mam problem ze swoim autem gdyż max obroty to ok 2600 obr/min i bardzo ale to bardzo słabo jedzie. Po przejechaniu ok 20 km do domu auto zgasło podczas jazdy i już nie odpaliło, Sprawdziłem bezpieczniki i był spalony nr 54 odpowiedzialny za pompę podprogową. Wymiana bezpiecznika poskutkowała tym ze auto odpala lecz nadal jest brak mocy. Teraz moje pytanie czy winą braku mocy i spalonego bezpiecznika będzie kończąca się pompa podprogowa?
  13. wszystko działa na 100%,głośniki zostawiłem oryginalne tylko radio kupiłem SONY MEX BT5000 i gra to o niebo lepiej niż na zwykłym radiu z bmw,głośniki oryginalne grają nieźle ale ktoś jak ma $ może pomyśleć nad lepszymi
  14. temat zakończony.instalacja zrobiona nowa czyli rozcięta przejściówka i lutowanie 4x kabel do głośników,3 kable zasilające (+ - oraz impuls do wzmacniacza antenowego) i kabel od anteny FM.Wszystko przeciągnięte lewą stroną auta pod plastikami progu.
  15. o cholera no to gruba robota :) a mam pytanie czy do tej kostki małej przy radiu dołączył kostkę iso a wzorował sie kolorami na tej kostce z bagażnika jest taka możliwość? ma moze ktoś schemat tej kostki abym wiedział gdzie jest + na wzmacniacz anteny itp
  16. Witam,mam nawigacje mk2 monochorm w mojej e46 lecz od jakiegoś czasu mam problem z tą instalacją. Mianowicie co jakiś czas nie wyświetla mi na ekranie napisów stacji itp.na dodatek przy zakupie auta nie było magazynka do zmieniarki,który kupiłem i po jakimś czasie zmieniarka nie chce wciągać płyt z magazynka i nici z słuchania płyt. Zdecydowałem się zmienić radio na nieoryginalne lecz powstał problem z dokupieniem przejściówki na iso. Większość ma dużą kostkę typu http://allegro.pl/zestaw-ramka-zlacze-do-bmw-3-e-46-f-vat-i2053658171.html lecz ja mam taką małą niebieską jak na foto z aukcji http://allegro.pl/bmw-nawigacja-radio-e46-e-46-i2050830435.html nie wiem skąd wziąć schemat takiej kostki lub taka przejściówke? oraz nie mam kabla antenowego do fm
  17. most raczej nie bo zmieniałem gumy mocujące i zmieniłem olej lecz ten stary był czysty,czy przez tłumik może sie tak dziac?
  18. nikt nic nie wie?
  19. zabek1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam,odkąd mam ten samochód borykam się z buczeniem z tylu aut gdy np na 4 biegu zwalniam i obroty sięgają ok 1000-1500 obr/min,na wyższych obrotach tego nie ma,wymienione zostały gumy mocowania mostu,sprawdzone stabilizatory itp,geometria kół też była zrobiona. Mam dwie opcje albo już wymęczona dwu masa lub tłumik daje taki dźwięk (brak katalizatorów których już nie było przy zakupie auta) jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać
  20. pod sumując panowie do naprawy wstecznego i 5 biegu potrzeba dwa zastawy 23 11 7 542 726 + do tego 2x 23 31 1 224 935 - sprężynka i 2x 23 31 7 502 165 - bolec atakujący, dodam ze mam problem z trafieniem na 3 bieg gdyż lewarek goni jak psu...... to które elementy dodatkowo dokupić?
  21. problem z rozwiązany problem tkwił w czujniku-regulatorze ciśnienia na pompie co jest pod kolektorem ssącym
  22. nadal borykam się w wgraniem softu do mojej navi gdyż czasami pokazuje na wyświetlaczu radia a czasami nie,udaje mi się to naprawić poprzez odpięcie wtyczki przy odtwarzaczu i ponownym podpięciu, wtedy zaświeca się dioda ON,dodaje fotki co mi się wyświetla gdy wkładam płytę s softem v17 http://images49.fotosik.pl/1166/531dd828e51cb070m.jpg http://images38.fotosik.pl/1182/993952aed6544ef3m.jpg http://images35.fotosik.pl/1005/d91974828bd19f88m.jpg
  23. ponawiam prośbę o soft mono do mk2 pozdo
  24. potrzebuję soft do MK2 MONO
