330Ci stuki ze skrzyni na 1-wszym biegu
  • Członkowie klubu
Koszt imprezy 35000zl (w przeliczeniu na nasze). Wszystko oryginalne (LUK).
Doga ta impreza :mrgreen:
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 6,2 tys.
Droga droga ale coz.... Za sama robote skasowali mnie 1000zl...
Tarcza sprzeglowa byla zweglona.... (koszt okolo 500-600zl)
Kolo dwumasowe koszt ok 2000zl...
  • Członkowie klubu
To gdzie jeszcze te dziesiątki tysięcy PLN? :mrgreen:
swoją drogą - wymieniać zdrową część za 2kPLN profilaktycznie... ;)
to jakby zęby wymienić na sztuczną szczękę.... tak profilaktycznie :lol:
No nib by tak...
Mechanik stwierdzil ze kolo dwumasowe ma lekki luz i powiedzial ze moglbym wrocic do warsztatu za miesiac albo za rok i nie moze mi dac gwarancji co sie dalej stanie. Pokazywak mi i faktycznie byl tam wiekszy luz niz jest w oryginale wiec wymienilem.
Witam ponownie...
Chyba przedwczesnie sie ucieszylem z wymiany sprzegla i dwumasa....
Na pierwszym i wstecznym biegu przy energicznym wcisnieciu sprzegla dalej stuka w skrzyni...
Bylem u mechanika i stwierdzil ze moze byc to synchronizator...
Czy jest sens wymieniac sam synchrinizator czy lepiej kupic jakas uzywana skrzynie i poprostu przelozyc??
Dzieki za odp
Pozdr
Odnosze wrażenie, że mądrzej było kupić 330Ci bez tych wszystkich kwiatków niż teraz szukać rozwiązania przez wymiane całych podzespołów. Jakią masz pewność, że po wymianie skrzyni na inną zapewne taką które swoje przeleżała gdzieś w szopie nia nabawisz się innej choroby?
Witam ponownie...
Dzieki za odp
Pozdr
Latwo sprawdzic czy to synchronizator. Wrzuc na wsteczny, zacznij sie powoli cofac i zmien bieg na 1. Gdy chrupnie tzn ze to synchronizator. Podobnie ze wstecznym, zacznij sie toczyc na jedynce i wrzuc wsteczny...
Moze masz po prostu jakies luzy w zespole napedowym, lub łącznik elastyny na wale, lub podpora wału, lub tuleja wózka dyferencjału...
Przy zmianie biegow z 1 na 2 i z 2 na 3 slychac takie łupniecie głuche?
Ten stuk slyszyc jak wciskasz samo sprzeglo czy przy wrzucaniu biegu?
Mechanik powiedzial ze to prawdopodobnie synchronizator poniewaz:
- nadal czasem na swiatlach nie wchodzi mi jedynka (wrzucam na 2 i spowrotem na 1 to wchodzi)
- jak cofam i nagle wcisne sprzeglo slychac takie stuki (mam wrazenie ze cos jest niedokrecone, moze faktycznie jakies luzy na wale)
- jak jade na jedynce i wcisne sprzeglo mam to samo co na wstecznym
Jak sprawdzic czy to nie podpora walu albo lacznik elastyczny?? Nie usmiecha mi sie kupowac skrzyni po wymianie ktorej okarze sie ze to nie to...
Dzieki za odp
Tak masz zawsze czy tylko czasami?
Tytlko czasem
Zrobilem test i przy jezdzie do tylu i wrzyceniu jedynki nic nie zgrzyta (i na odwrot to samo)...
To jak ma ktos jakis pomysl co to moze byc??
dzis gadalem z mechanikiem ktory wymienial mi sprzeglo i mowilze faktycznie wspornikelastyczny walu (ta guma) byla troche spekana ale nie na tyle zeby tak halasowac....
Jakies sugestie?
Ja pozbyłem się wszelkich stuków po wymianie gum w zawieszeniu dyfra i wózka, czy to ma jakiś związek z Twoim problemem nie wiem. Wcześniej często przy 'luzowaniu' auta albo wrzucaniu 1/wstecznego było słychać głuchy stuk.
Te stuki slysze jak wciskam samo sprzeglo bez wrzucania biegu. Na wstecznym biegu slychac to duzo lepiej i bardziej. Wystarczy ze rozpedze sie troszke na wstecznym i energicznie wysprzegle, troszke zacznie szarpac autem i slychac takie stuki.
Sprawdzalem ostatnio i kolegi i dzieje mu sie tak samo tylko ze duzo ciszej (jego beemka ma 120tys km i 1 wlasciciela) wiec chyba dzieje sie tak w kazdej.
Sprawdzcie w swoich i dajcie znac. Jak juz mowilem najlepiej na wstecznym i energicznie wysprzeglic przy duzej predkosci.
Co do wrzucania biegow:
Zauwazylem ze czesto jak wrzucam 1 slysze takie delikatne ciche gloche stukniecie. Wczesniej myslalem ze to sprzeglo slizga ale mam nowe wiec to chyba nie to a normalnie stukac chyba nie powinno....
Ale ten stuk to masz raczej jak robisz ruch ręka do przodu w czasie wrzucania jedynki ???
Jak robisz ruch ręką w lewo-cisza
Jak robisz ruch ręką do przodu -stuk
Jak robie ruch reka do przodu-stuk
Czyli jak bieg wchodzi.
Przed wymiana sprzegla na goracym silniku potrafilo jeszcze bardzo delikatnie szarpnac autem a teraz to juz tylko bardzo ciche gluche stukniecie i tez nie zakazdym rezem. Nie jest to na 100% od lewarka.
Musze miec na maksa cisze zeby je uslyszec ale jest.... i pytam bo moze ma to zwiazek z tymi stukami podczas rapniecia silnikiem na 1 lub na R.
Temat znany opisywany nielubiany i poruszany
Może to być wiele rzeczy
-skrzynia biegów
-luz na dyfrze
-elementy gumowe tuleje tzrymające wózek dyfra
-guma łacząca wał ze skrzynia ale o tym wypowiadał sie już mechanik
-profilaktycznie podpora wału
jak masz siłe czas i pieniądze to walcz
Ja bym zaczoł od elementów gumowych tzrymającch wózek dyfra
ja dodam od siebie, że synchronizator jest bardzo mało prawdopodobny - to nie polonez, żeby się synchronizatory rozsypywały po 150kkm :mrgreen: w wielu katowanych E30 starszych niż ich właściciele oryginalne skrzynie biegów nadal działają bez zarzutu :norty:
-skrzynia biegów
-luz na dyfrze
Chyba to jednak zostawie az sie calkiem rozsypie i wtedy sie dowiem co to...
Tak jak mowicie podejrzewam ze to jakas guma albo tuleja. Wczoraj mechanik zagladnal mi pod samochod i wykluczyl skrzynie biegow (porobil jakies testy typu jazda do przodu i do tylu), lacznik elastyczny podobno oryginalny od nowosci w idealnym stanie, wiec pewnie co innego ale na pewno nie bede rozkrecal calego auta zeby sie dowiedziec co to takiego...
Jak sie cos nowego dowiem - dam znac
Dzieki za pomoc Panowie,
Pozdro
Organoleptycznie sprawdź tylną tuleje dyfra, u mnie widać było że jest po prostu naderwana. Podejrzewam, że uszkodzenie tej spowodowało uszkodzenie przednich bo dyfer 'pływał'.
czyli co jeśli wymieniać tuleje od dyfra to najlepiej wszystkie?
Chiptuning Łódź
Za koszty roboty i czasu warto wymienić chyba też te dwie więcej.
no chyba nie dwie , ponieważ jakbyś chciał wymienić komplet to jest ich 9.....
Chiptuning Łódź
Dwie na których wisi z przodu dyfer, a w sumie to chyba jest ich 7 /3 dyfra + 4 wózka/, skąd 9? Z tym, że aby wymienić wszystkie musisz rozebrać całe zawieszenie z tyłu, żeby wymienić tuleje dyfra, wystarczy wyjąć sam dyfer.
zajrzyj na realoem i policz ... mi wychodzi 9 !!!
Chiptuning Łódź
