chip tuning - wykres
Moje 335xi
jaką masz skrzynie? ZF6 czy manuala?
Manual
Wiecie może ile jest w stanie znieść seryjne sprzęgło momentu?
544Nm nie jest w stanie przenieść żadne seryjne jednotarczowe sprzęgło w BMW. Miałem ok. 520Nm w 330xd i cały czas miałem wrażenie, że sprzęgło pracuje na granicy swoich możliwości.
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 721,1 tys.
Easy, ludzie już w E46 manualach robili po 600+ nm i trzymało, a skrzynia wręcz pancerna. Daleko nie sięgając, 330d E90 miao seryjnie 520Nm, po programach mają po 600 i zero oznak uślizgu sprzęgła.
to, że sprzęgło nie będzie się ślizgać na dzień dobry przy nawet 600 czy 650Nm to jest jasne. ale nikt już nie mówi o tym, ile takie sprzęgło wytrzyma i jaki będzie komfort jazdy na nim. ja w E90 330xd (seria ~230KM i ~520Nm) wymieniałem sprzęgło dwa razy. pierwszy raz przy przebiegu 115k a później przy przebiegu 195k. jak łatwo policzyć, sprzęgło LUK wytrzymało u mnie 80k km, a wcale go nie katowałem i obsługiwałem je świadomie i delikatnie. samo włączanie tego sprzęgła działało topornie, czuć było że jest za slabe do tego silnika. jazda na półsprzęgle była praktycznie niemożliwa, bo momentalnie kończyło się to smrodem palonej tarczy.
powiecie "ok, skoro ktoś wrzuca chipa na +150Nm to musi liczyć sie z tymi niedogodnościami". jasne, ale przy 600-650Nm tarcza sprzęgła wystarczy już na prawdę na BARDZO krótko i będzie wymagała OGROMNEJ ostrożności. Sachs podobno robi wzmocnione sprzęgła 240mm do BMW, które nawet dają się po ludzku obsługiwać - to jest absolutny must have powyżej 400Nm moim zdaniem.
jak myślicie, dlaczego do F30 330d i 335d nie da się już zamówić skrzyni manualnej a jedynie automat?
Kiepska trwałość i utrudniona obsługa sprzęgła to częściowo "zasługa" zaworu CDV w pojazdach BMW. Sam się dziwię, czemu dopiero teraz się tego pozbyłem. Oczywiście stara tarcza sprzęgła przypalona a obsługa toporna, nie raz start z szarpaniem, bardzo ciężkie redukcje z międzygazem. Dwa zalezy wiele od "stylu" ruszania kierownika i przy jakich wartościach momentu obrotowego następuje zasprzęglanie. Na trwałość sprzęgła zasadniczy wpływ ma praca tarcia.
Skrzynia pewnie zniesie te 550Nm ale jak długo, nie mówiąc o przeniesieniu napędu :o
Mam Sachs Performance na 540+Nm , jest trochę twardo ale wytrzymuje , myślę że przy mądrej jezdzie wytrzyma do 600Nm :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Dlatego właśnie zamontowałem całe zawieszenie z M3 :cool2: łącznie z wałem bo też jest większy :cool2:
mmcv sam jesteś kocopał... Nigdzie nie piszę że mi przeszkadza tylko czasami ślizgał się jak było około 0 stopni... Opony mam dobre Continental RF. A na chipa się umówiłem na 21.03 :D . Co do jazdy zapraszam na jakiś spot na gokarty i wtedy zobaczymy czy tak wspaniale jeździcie...
nie bardzo wiem co ma wspolnego jazda gokartem po zamknietym torze do jazdy samochodem w normalnych/deszczowych warunkach :D ale ok , ciesze sie ze dobrze jezdzisz gokartem . :cool2: , byla to informacja mi niezbedna.
Pozatym oszczedz sobie wycieczki osobiste w moim kierunku i czytaj ze zrozumieniem. Napisalem ze piszesz kocolapy a nie ze nim jestes. :mad2: :mad2: . Chyba ze nie widzisz roznicy to sorry.
530d 218 w manualu większy IC, hybryda na kółku 65, drobne rozluźnienia w wydechu
na seryjnych wtryskach koniec paliwa, w dalszym etapie wpadną wtryski i działamy dalej
http://images70.fotosik.pl/708/fd5259f395b6793emed.jpg
Grzesiek , co ze sprzeglem ?Mialem 600nm w manualu i po czasie zaczelo slizgac... wiec sadze ze tu moze jeszcez szybciej slizgac. :D
panowie czy warto ingerować w mapę e91 320d (163) automat? czy gra jest warta świeczki? Jakie granice są bezpieczne dla skrzyni? i jak wrażenia?
Na ile można liczyć w 122km wersji z turbiną od 163km na seryjnych wtryskach?
Dużo więcej można uzyskać wymieniając wtryski na te od 163 czy nie bardzo się to opłaca?
Na ori wtryskach 170 może 180KM .....na turbine i wtryskach od 163 około 200KM 400Nm
a turbina z 320d podchodzi do 318d P&P ?
jestem z pomorskiego mam w okolicy v-tech i compsport, o vtechu nie specjalnie się wypowiadacie więc zadzwoniłem do compsport chciałbym zrobić program w 2.0d 163 km ale mam dpf i nie specjalnie chciałbym się go pozbyć , na pytanie czy mi go sprawdzą na miejscu przed chipowaniem pan przez telefon stwierdził że na pewno jest już do wycięcia(240 tyś) lecz oni tym się nie zajmują, samą diagnostyką dpf też nie. Może ma ktoś namiary na kogoś w pomorskim kto posprawdza dpf i tubbo? jak nie to wybiorę się gdzieś w Polskę :)
A dlaczego miałby być już do wycięcia ?
swego czasu na forum a-3club.net dużo dobrego pisali o compsport - bynajmniej o ich głównej siedzibie ,bodajże w bielsku białej. bez sensu gadka, ja robiłem program przy ok.230 000 i tuner (jetronik-wrocław) mówił jasno,że jeżeli dpf jest ok to nie ma co wycinać.
M-A-S-A-K-R-A i pełen brak profesjonalizmu. Chyba, że pan przez telefon zdołał określić zapełnienie i stopień zużycia elementarnych płytek wewnątrz filtra :D
Jest identyczna. Koło kompresji większe o 2mm
Mi padła to była okazja...
