chip tuning - wykres
po wywaleniu DPF-a
tak btw. jaki miałeś przebieg przy wycinaniu i w jakim stanie był filtr?
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 714,9 tys.
...wywalenie "czystego" DPF nie daje nic, nawet 1 kucyka :wink:
Czyli między bajki można włożyć opowieści o przyrostach mocy spowodowanych siedzeniem w aucie DPF'a? :norty: I teraz część Użytkowników się potnie szarym mydłem :mrgreen:
G-CS - mam pytanie. Jaki jest problem natury technicznej, aby do N47 184KM 380Nm wstawić bi-turbinkę z wersji 123d, czy też 320d 204KM i jaki to da efekt? Skórka za wyprawkę, czy za duża rzeźba?
po wywaleniu DPF-a
Przebieg 136000 tak jak widać na skanach z wynikami, a w jakim był stanie to nie mam pojęcia bo cały zabieg wykonał poprzedni właściciel
to i ja sie pochwalle... 330xd 245km
http://s6.ifotos.pl/img/wykres2jp_xepswhs.jpg/
Wiem ze już było milion takich pytań ale wyszukiwarka mi nie śmiga a więc kogo polecacie w krk i jaki opinie o v-techu moje auto to 325d
Jedź tam gdzie większość z tego forum, przyjeżdżają nawet z daleka. http://www.gcstuning.pl/
ja z Bydgoszczy :D co prawda po drodze, ale specjalnie planowałem tak, żeby właśnie zahaczyć o G-CS ;) nie zrobi Ci krzywdy ;)
A co myślicie o chipie n57 204 km jest to ten sam silnik co w 330d który ma 245 km czyli jak myślicie ile się z niego wyciągnie zrobią go na 245 czy może na np 280
Zależy od podzespołów, u mnie przybyło 34 KM z 163 na 197, a ponad 200 też takie chodzą.
Może z 40 KM wskoczyć u Ciebie, ale bez ostrych modów nie licz na 280 ;)
Polecam G-CS :cool2: Ma pojęcie i zna się na rzeczy
...myślę że rzeźba jest spora...i trzeba by cały zestaw bi zorganizować :wink:
Teraz widzę dopiero że odpowiedziałeś :roll: :duh: Grzegorz - jesteś w stanie napisać, co należało by zmienić aby taki zestaw zagrał? Rozumiem, że turbinki z kolektorem wypadało by zmienić i do tego dochodzi na pewno przeróbka wydechu?
Jakie mogą być przybliżone koszty takiej zabawy, bo wyniki rozumiem, że można by z tego ładne zrobić?
I teraz ku..a znów żałuję, że nie kupiłem 330d jednak :mad2: :norty:
A miało być właśnie 330, ale cóż - jak się nie ma co się lubi... :norty: to się trzeba obejść z 320d - przynajmniej ten motor już ciągnie dość żwawo jak na tak ciężką krowę - najwyżej wpakuje się soft w późniejszym czasie, albo zmieni na 330 :cool2:
Wydaje się ok ! :)
jezdzi bardzo przyjemnie :)
jeszcze fajniej wyprzedza sie tiry na 6biegu...
i zmniejszone spalanie.... bardzo milo...
Z tymi TIRami na 6 to ostrożnie, łatwo zjeździe tak dwumase...
Lepiej zbić na 5 i pocisnac tak od 2000obr i wtedy zdecydowanie mniej ciskasz prawy pedal... Oszczędności zblizone :D
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
...to nie tdi czy Ford, BMW mają tak płaski przebieg momentu obr. że bez względu czy jest to 1800...2000...2500 obr. obciążenie jest takie samo :wink:
Ale po redukcji biegu by mieć to samo przyspieszenie nie musisz wciskać gazu do oporu. A tak w ogóle to lepiej redukować na czwórkę.
Dwumas zdecydowanie lepiej reaguje na drgania(zmiany obciążeń ) wyższej częstotliwości.
Dlatego zaleca się redukcję w celu zwiększenia obrotów a nie w celu zwiększenia przyspieszenia.
no chyba nie za bardzo wciskasz gaz ... Z powietrza tej mocy nie przybylo o 55koni :mrgreen: .
Tiry to sie wyprzedza na 3-4 a nie na 6ce :D
Edytowane przez mmcv
