Linka otwierania maski bmw e39
Miałem problem z otworzeniem maski z powodu urwanej linki.
Wiem, że temat był już wałkowany, ale ja mam maskę już otwartą. Problem w tym że linka kosztuje 185 zł komplet, a całość muszę wymienić.
Czy istnieją już jakieś zamienniki czy pozostaje tylko ASO lub allegro ( w sumie ceny te same). Może ktoś już opracował patent na naprawę tego tańszym kosztem.
Szczesliwego Nowego Roku
Edytowane przez zenek123
BMW "Today, tomorrow, always"
Odchyl maksymalnie rączkę i zobacz czy nie wystaje pod spodem zerwana linka. Jeżeli tak to być może uda Ci się ją przymocować spowrotem do rączki. Jeżeli nie to czeka Cię wymiana linki (składa się z 3 części) - znajdziesz na forum schemat pokazujący linkę.
Pozdrawiam @drian
Wiem jak wygląda ten schemat, tylko czy można kupić zamiennik, bo oryginał prawie 200 zł za kawałek drutu
i 3 części na raz Ci sie porwały?
Ja miałem urwany fragment od dźwigni do kielicha i w aso zapłaciłem ca. 30zł...
panowie a czy mozna ta linke jakos naciagnac bo umnie nie zawsze chce sie otworzyc maska czy jest na to jakis sposób
jedynie przy zamkach możesz linkę naciągnąć
a co do wymiany to ja kupiłem za 2 zł rowerową z hamulca i działa już 3 lata
czesc, urwała mi się linka otwierająca maske w bmw 5, 2001. Byłam u mechanika, męczył sie pół dnia i nic, powiedział ze musze jechac do serwisu bmw! Nie jestem w Polsce więc koszta będą ogromne. Napewno nie urwała się przy plastikowej rączce tylko gdzies dalej. Prosze pomóżcie, może macie jeszcze jakiś pomysł?
Problem został rozwiązany, wystarczyło ściągnąc gril i dostac się do zamków a linka wcale się nie zerwała tylko wyskoczyła z plastikowego zabezpieczenia :D
Proponuje uważać na zamienniki :nienie: Też miałem urwaną linkę przy rączce otwierania. Chciałem trochę przyoszczędzić i kupiłem za 45 zł jakiś włoski zamiennik (na naklejce pisało że niby pasuje zarówno
do serii 5 jak i 3). Okazało się, że:
- po pierwsze to nie jest linka tylko drut,
- po drugie około 30 cm za długa,
- po trzecie po zamontowaniu i pierwszej próbie użycia urwał się bolec przy rączce otwierania,
- po czwarte bolec na drugim końcu przy użyciu niewielkiej siły też ładnie zsunął się z linki. Masakra :mad2:
Na szczęście nie było problemu ze zwrotem kasy w sklepie. Po tym też zainwestowałem metalową linkę rowerową za 6 zł a opancerzenie wykorzystałem ze starej + dorobiłem drugą końcówke - bolec w miejscu łączenia z druga linką. Nie wiem jak można produkować takie g...no :evil: przez które ludzie tracą tylko czas, pieniądze i nerwy.
ja to przerabialem kilka dni temu. urwala mi sie linka przy raczce do otwierania. poszedlem do sklepu rowerowego kupilem linke za 3pln dluga na 1,4 m i srednicy 1,2mm czyli troche dluzsza jak ori. zrobilem mloteczki na wzor oryginalu ze srob i polutowalem. koszt 3 pln i godzina roboty efekt nowy jak oryginal. wszystko dziala super i za 3pln.
  • 7 miesięcy temu...
może ktoś mi wytłumaczyć jak dostać się do tego? Przy rączce się urwała dzisiaj i jak to rozebrać aby dostać się do urwanej linki?
up.
Jakie młoteczki?
ja ostatnio wymienialem linke od maski bo mi sie urwala i zaplacilem 82zl za orginal BMW metrowy kawalek linki
  • 1 rok później...
Witam. Odgrzeję temat.
Dziś chciałem otworzyć maskę, więc pociągnąłem za dźwignie. Maska się otworzyła, ale czułem że po otwarciu poszła mi dźwignia z lekkością dalej, a więc pękła linka. Ciężko jest tą rączkę odkręcić? Bo pierwsze co to chyba tam warto zajrzeć która linka pękła. Dużo jest rozbierania?
Czy jest to normalne, że zamykam maskę a ona nie chce się zamknąć? Jest niby równo z błotnikami, ale gdy podniosę do góry to się niestety otwiera.
pierw zobacz na łączeniu linek
takie plastykowe "pudełko" między błotnikiem a filtrem powietrza
ja mysle ze Ci pekla przy raczce, nie dalej jak 3 tyg temu to u siebie przerabialem,
odciagnij raczke maksymalnie, wtedy zobaczysz czy masz tam koniec z drutami, prawodpodobnie od jakiegos czasu trzymala sie tylko na jednym,
z ta maska to nie wiem czy normalne, ale ja jak zerwalem to tez mi sie nie zamykala, dopiero jak zalozylem linke, to przesmarowalem zamki jakim 'szprajem', poskladalem i gra.
a propo wymiany tej pierwszej czesci to:
w aucie odkrecasz raczke, odkrecasz osłone pod kierownica, demontujesz podnozek lewej nogi
pod maska, demontujesz puszke filtra przeciwpylkowego, odpinasz delikatnie plastikowe laczenie i linke masz wyjeta, z montarzem sobie poradzisz, pamietaj zebys nie ciagnal za linke tylko za gumowa oslone przy montarzu.
Patrzyłem na tą rączkę to linki nie widzę.
A więc raczej to będzie ta część. Na dniach się za to zabiorę.
Jaką długość ma oryginał linki (pierwsza część ta od kierowcy) bo i mi się urwała? Zakupię ją w rowerowym :D
Ja myślałem, że trzeba oryginał :D
Od przerzutek pasuje czy od hamulca rowerowego? Bo nawet takie linki mam w domu.
pewno pasuja jakakolwiek, ja zakupilem oryginal bo nie chcialo mi sie bawic w przerabianie i kombinowanie
ale ktostam pisal, ze na samorobce smiga juz 3 lata wiec OK
Takze przerabialem temat urwanej linki.Urwala mi sie przy dzwigni otwierania.Oczywisice kupilem rowerowa i sztukowalem kombinowalem,pilowalem przycinalem,az wkoncu kupilem za 80 zł oryginal i to chyba najlepsze wyjscie jezeli ktos nie lubi druciarstwa
witam
są firmy które linki dorabiaja stara na wzór i dorobią w dobrej cenie
JAKA JEST DŁUGOŚĆ PIERWSZEJ CZĘŚCI LINKI OD KIEROWCY? :?:
  • 6 miesięcy temu...
Ja również mam przygodę z w/w problemem. NA szczęście linka się zerwała przy rączce. Dałem radę otworzyć maskę przy pomocy kombinerek, zakupię linkę i będę sam wymieniał. Mam pytanie jak zdjąć podnóżek z lewej strony?
  • Członkowie klubu
Jak poodkręcasz wszystkie osłony to musisz nim poruszać.Nie pamiętam dokładnie w którą stronę trzeba pociągnąć siedzi on na takim ząbku(spince) który wchodzi w kwadratowy otwór w blasze.Ja na siłę go wytargałem jak nie chciał mi wyjść.Gorzej jest go założyć zapiąć ten ząbek,bo podnóżek jest dość dobrze spasowany i jest ciasno.
Ori linka kosztowała mnie równo 100 zeta.Jest razem z tym plastikiem na rączkę.
