Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Ja dzisiaj zakładam zestaw na przód gładkie tarcze ATE + ori klocki BMW (jurid) + czujnik - zobaczymy jak to będzie.
Obecnie mam ori tarcze + ATE Ceramic z przodu - klocki nie pylą ale skuteczność hamowania lekko gorsza od zwykłych klocków.
  • Odpowiedzi 1,8 tys.
  • Wyświetleń 429,3 tys.
  • Powoli wychodze z reklamacji aut, ktorym pozakladalem te goowna ceramiki.
  • Kupiłem ostatnio z tego samego sklepu, te same klocki, ale na tył.  Jakby co, to wybierajcie wysyłkę DHLem, przyjaźniej rozliczają opłaty\podatki ? tym razem do dopłaty było 28pln.
  • Miałem problem z tarczami przerabiałem  ATE ,TEKSTAR, jakieś niemarkowe zawsze lipa, ostatnio kupiłem polskie nie podam nazwy nie robię reklamy, ale tarcze spisują się świetnie moje tarcze mają rozmia
Ale masz Jurid czy OEM? Czy też OEM, który jest sygnowany Jurid ;)
Ja tez mam wrażenie że klocki ATE są gorsze do OEM, przy zestawieniu z ori tarczami.
Miałem dokładnie to samo odczucie. Tarcze ori klocki ATE ceramic . Hamowanie stało sie jakby bardziej tępę nie tak ostre jadł przy zestawie fabrycznym. Teraz czeka mnie wymiana i chyba zdecyduje sie z przodu na zestaw ori a na tył wrzuce klocki i tarcze textara.
Mam do wymiany same klocki z tyłu (przód zrobiony, tarcze tył ok), co polecicie ? Zawsze miałem zaufanie do ATE, ale tutaj średnie opinie widzę :(
Ja wymieniam na bosch tarcze i kloci oraz czujniki i nie mam problemu z pyleniem itp.
Cena przystepna :cool2:
mam OEM klocki ze znaczkiem bmw ale na dole sygnowane są jurid :)
ja mama oem textar
Panowie tak przy okazji tematu jako, że niebawem czeka mnie wymiana klocków (info z komputera) postanowiłem sprawdzić sobie tarcze. Wychodzi na to, że mam delikatny rant (ok 1 mm) po obu stronach tarczy czyli wychodzi, że szerokość oscyluje na poziomie 20 mm. Teraz pytanie, czy wymieniać również tarcze czy jeszcze jedne klocki na niej zjeździć??
Musisz zmierzyć grubość tarczy.
Jeżeli oceniasz rant na 1mm to tarcza jest do wywalenia. Nowa tarcza ma 20mm, minimalna grubość to 18,4mm. Jeżeli rzeczywiście masz rant po mm na stronę to tarcza ma ok 18mm.
Nie wiem dlaczego założyłem, że chodzi o tył ;-)
Ale z przodem jest podobnie. Nowa tarcza ma 22mm, minimalna grubość 20,4mm
Chodzi o przednie tarcze... czyli lepiej wymienić na nowe czy jeszcze dać im szansę na jeden komplet klocków? Jednak tarcza ori to ori. Klocki chciałem kupić Jurid White (ceramiczne), czytałem, że mają niby mniejszy wpływ na zużycie tarczy i dlatego się zastanawiam.
Jeśli tarcza ma >20,4 mm zakładaj nowe klocki na nią, jeśli nie - musisz wymienić komplet. Takie instrukcje są w TIS.
pod warunkiem, że nie jest za cienka ;-)
bez zmierzenia grubości tarczy nic nie wywróżymy
Panowie, niedługo będę wymieniał klocki z przodu u siebie, pomyślałem żeby wymienić też tarcze, możecie jakiś zestawik na przód polecić do mnie? E90 325i N52
Sklep jaki preferuje to http://czescidobmw.pl
Ja ostatnio właśnie w tym sklepie kupiłem na przód tarcze Zimmermann i klocki też tej firmy. Jak pisałem gdzieś wyżej klocki potrafią zapiszczeć ale poza tym wszystko w porządku. Tarcze się nie krzywią (odpukać), hamuje elegancko, nie widzę różnicy między OEM, które były do tej pory.
http://czescidobmw.pl/Tarcza-hamulcowa/Tarcza-hamulcowa-Zimmermann,1989.html
http://czescidobmw.pl/Klocki-hamulcowe/Klocki-hamulcowe-Zimmermann,1987.html
do tego wziąłem czujnik zużycia ATE
Ja biorę wszystko ATE: pasta montażowa, czujnik zużycia, klocki, tarcze i sprężynki dociskowe. Mam nadzieję, że jakość mnie nie zawiedzie. Komputer wskazuje wymianę za 4900 km więc pewnie jeszcze za dwa miesiące polatam i wymiana.
Ja mam Brembo ....chwalilem i ogólnie jest ok ...po ok 20tys . pojawiło sie lekkie bicie w zaleznosci od sily hamowania .....wrrrr.....a juz wyslalem ,ze te bedą idealne .
Czy przetoczenie cos moze pomóc?
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
Zakładajce kpl. boscha i bedzie ok. :)
nie ma sensu,
pomoże na chwile i problem wróci
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Ja przetaczałem prawie nowe OEM w 01.2011 (zaczęły nagle bić po 2-tygodniowym postoju auta) i ...jeżdżę do dzisiaj.
Przy zamiennikach też na pewno pomoże, z tym że pewnie na znacznie krócej (przerabiany temat min w Oplu Omedze).
Przetaczanie tylko u doświadczonego w tym tokarza, lub przetoczenie na aucie bez ściągania tarczy (teoretycznie rozwiązanie jeszcze lepsze).
Koledze w Volvo V70 (tarcze i klocki Bosch) wytrzymały kilka miesięcy (zaczęły strasznie bić) i założył ponownie stare oryginały. Klocki były raczej bez zarzutu.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Hmmm. Panowie po przeczytaniu całego tematu i wszystkich wypowiedzi wnioskuję, że... no właśnie, tak na prawdę nie ma w 100% zestawu, który miałby same pozytywne opinie. Czytasz, że firma "A" jest super a trzy posty niżej pojawia się wypowiedź typu "Przejechałem 7 tyś i tarcze do wymiany bo bicie na kierownicy". Wygląda na to, że sporo zależy od "udanego zakupu" i pewnie też od stylu jazdy.
Podsumowując... życzę "szczęśliwych" zakupów.
Tak nie do konca, jednak mozna wytypowac kilka trendow i wziasc tez pod uwage ze jezeli wiekszosc chwali dany zestaw to jezeli komus cos sie niszczy to moze bylo to zle zmontowane.
A wiec tak mozna by bylo na pewno polecic wedlug postow :
wersja podtsawowa : Klocki + Tarcze ATE
Wersja zaawansowana : klocki + tarcze ori albo klocki + tarcze EBC
Wersja bardzo zaawansowana : klocki + tarcze Tarox lub klocki + tarcze premium brembo
Moja La Bunia
DO E9x :
Mój mechanik zawsze mi powtarza, że tarcze i klocki powinny być tej samej firmy.
No i podstawa to pedantycznie wszystko wyczyszczone. Ja sam sobie czyściłem piasty, zaciski i jarzma i parę godzin mnie z tym zeszło.
W którym warsztacie poświęcą na to tyle czasu ?
Po wymianie nie powinno się od razu ostro hamować, żeby wszystko się ułożyło, nie myć auta gdy hamulce są mocno rozgrzane, unikać głębokich kałuży.
Na temat zimermanów są podzielone opinie. Wiele osób pisze że biją.
Ja w 330xd miałem zestaw Zimermana prze 4 lata. Na jednych tarczach zjeździłem dwa komplety klocków i nie było żadnych problemów.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
To tak i szybko zrobiles mi zeszlo 12 godzin z pomalowaniem wszytskich 4szt jak robilem swapa hebli :mrgreen:
Również się zgodzę, że porządny montaż tarcz i klocków z solidnym czyszczeniem, to nawet kilka godzin na jedną oś.
W przeciętnym warsztacie zrobią to w godzinkę...i później są problemy, bo nawet piasty nie wyczyścili przed założeniem tarczy.
Założyłem u siebie na tylna oś około roku temu zestaw: Textar Pro + Klocki Textar (zwykłe) i na razie jest bezproblemowo. Oryginalne klocki również miałem Textar (z logo Bmw).
Chciałem kupić klocki z serii "epad" (ceramic), ale były niedostępne. Teraz ich cena to ponad 300zł (na tylną oś z bardzo dużym rabatem) czyli około dwa razy drożej w porównaniu do zwykłych klocków.
BMW F30 2013 316i
