Problem z centralnym zamkiem w E90
Ja bym spróbował z baterią nową, ale jeśli jesteś pewien że to nie to, to pozostaje chyba tylko odbiornik/antena centralnego w aucie
  • Odpowiedzi 539
  • Wyświetleń 198 tys.
Zacznijmy od tego, że baterię w pilocie będziesz miał tylko jeśli masz dostęp komfortowy (a.k.a. system bezkluczykowy). W innym wypadku w pilocie jest akumulator, który też da się wymienić, ale jest to trochę trudniejsze. Jeśli masz baterię to tak jak proponują koledzy - dobrze jest ją wymienić. Często zdarza się, że jeśli były kiedyś wymieniane jednocześnie w obu pilotach to padną również jednocześnie. W przypadku gdy nie masz dostępu komfortowego możesz spróbować pojeździć trochę z kluczykiem w stacyjce żeby go doładować.
Jeśli to nie pomoże to następnym podejrzanym jest antena. Masz E91, więc u Ciebie znajduje się ona w owiewce nad tylną szybą. Warto też skontrolować stan wiązki przewodów do klapy, gdyż często dochodzi tam do przetarć. Być może masz już uszkodzoną izolację którychś przewodów i niskie temperatury spowodowały kondensację pary i w efekcie zwarcie.
Dzięki KrissN :)
Oby to było to. Obejdzie sie bez wydatków.
Podziałam dziś z tym i napisze czy się udało .
To było to. Jeden z kabelków był przerwany. Po połączeniu wszytko działa poprawnie :)
Dzięki za pomoc :)
Dziwne, że takie dobre auta, a takie nieprzemyślane rozwiązania. To musiało prędzej czy później się zepsuć.
wiązka po prawej stornie klapy odpowiada również za prawidłowe działanie radia, przerabiałem temat.
Radio dobrze obierało jedynie w mieście.
Lutowanie i koszulka termokurczliwa rozwiązała przypadłość.
Pozdrawiam,
T.
W E46 Touring też są z tym często problemy. Jak widać w E91 nic nie poprawili. Myślę, że po prostu BMW podeszło do problemu od strony księgowej i przewidziało żywotność tych połączeń na około 7 lat. Po tym czasie założono, że auto i tak trafi na złom lub do Polski.
mam problem z kluczykiem, prawdopodobnie jest rozładowany. ( wersja nierozbieralna ). Po dłuższej jeździe, postoju z zapłonem kluczyk działa normalnie, jednak po kilku krótszych podjazdach rozładowywuje się i auto można zamknąć tylko normalnym kluczem. Jest możliwość zmiany akumulatora w kluczyku , czy rozkoduje się ?
U mnie jest trochę inny problem, mianowicie nie otwiera się zamek w drzwiach pasażera zarówno z pilota jak i z przycisku. Stało się to ot tak, nagle bez wyraźnej przyczyny. Rozebrałem drzwi, sprawdziłem połączenia i są ok. Błędów nie ma. Już myślałem, że silniczek padł i trzeba zamek wymienic ale... Pewnego razu, po naciśnieciu otwierania w pilocie otworzyły się wszystkie drzwi (pasażera też) oprócz kierowcy. Nie chciały się też wszystkie zamknąć. Okazało się, że bezpiecznik padł i po jego wymianie wszystko wróciło do "normy", czyli zamykają się wszystkie drzwi ale otwieraja się oprócz pasażera. Jak doczytałem, sytuacja z przepaleniem bezpiecznika wymusiła awaryjne otwarcie drzwi (?), co oznacza, że zamek jest sprawny.
Macie jakiś pomysł, co dalej?
Artur
Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
Artur
Mam problem z centralnym zamkiem w moim aucie bmw e93r, klucze piloty jakby słabiej zaczęły działać,jakby baterie osłabły a teraz wcale nie mogę zamknąć/ otworzyć auta z pilota.Czy to możliwe aby dwa klucze padły,dodam ze centralny działa jak zamykam przyciskiem w aucie lub przekręcam grotem w zamku ,bezpieczniki wszystkie sprawdzone są ok.Z tego co się orientuje nie ma możliwości wymiany baterii w pilotach.Czy ktoś miła podobny przypadek?
Edytowane przez krzych81
Do wymiany antena diversity ( tzw wzmacniacz antenowy ), poszukaj na allegro i wymień
Tel. +48-790-465-462
Dzięki za pomoc ,powiedz w którym miejscu ona u mnie się znajduje?czy po wymianie trzeba cos kodować? Nie mam pojęcia gdzie jej szukać czy chodzi o tą część http://allegro.pl/bmw-e93-cabrio-wzmacniacz-antenowy-antena-6968649-i5068969508.html
Z gory dziękuje za pomoc
Otwórz dach do połowy i po lewej stronie na tylnim składanym słupku będziesz miał diversity.
W weekend zabiorę sie za szukanie tego wzmacniacza diversity,jednak wydaje mi sie ze nie znajduję sie on w słupku tak piszecie tylko gdzieś niżej tak jak na rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WN71&mospid=50172&btnr=65_1769&hg=65&fg=30&lang=pl
W słupku są wzmacniacza am/fm,diversiti to element nr 5 zobaczę może coś się rozłączyło,sprawdzę połączenia i okablowanie.
A jak jeden padnie?
Bateria wymieniona i dalej lipa
Baterie normalnie się wymienia od tego trzeba zacząć a jak nie pomoże to jak kolega wyżej pisał.
Z tego co wiem w moich kluczach nie ma możliwości wymiany baterii, no ale umnie dwa przestały działać jak by bateria padła w jednym to drugi by zadziałał chyba że taki zbieg okoliczności i dwa klucze padły.
Zawsze jest mozliwosc u mnie ,trzebabylo rozpolowic go...
Ja mialem dokladnie tak samo jeden kluczyk przestal dzialac to ziąłem drugi i tamten też nie działał rok leżał w szufladzie i padł. Po wymianie baterii obydwa działaja.
Teraz dopatrzylem sie ze bateria jest chyba tylko jak mamy dostęp komfortowy.
http://autoconsignmentofsandiego.com/images/BMW_Comfort_Access_Key.jpg
Dokładnie - było już o tym na forum. Bez dostępu komfortowego kluczyk ma niewymienny* akumulatorek, który ładuje się podczas pobytu klucza w stacyjce. Kluczyk z dostępem komfortowym jest po to, żeby nie trzeba było go wkładać do stacyjki, więc musi mieć niezależnie wymienne źródło zasilania, czyli bateryjkę pastylkową typu CR2032.
* wg BMW. W praktyce można kluczyk rozkroić i wymienić.
ja rozkroilem wymienilem i dalej lipa
Dziękuje za chęć pomocy,niestety z tym diversity to nie prawda ,nie odpowiada
on za centralny zamek w BMW e93 element w real OEM nr 5 nie ma on nic wspólnego z działaniem zamka z pilotów.a mało brakowało i juz bym kupił.
Więc jestem kolejnym, któremu nie działał centralny. Dwa przewody w tej gumowej osłonie były przełamane. Jak widać, jest to dość częsta usterka.
  • 5 tygodni później...
Jak w temacie, pilot jest martwy. Mam tylko jeden kluczyk do auta, niestety nie działa w nim pilot. Auto normalnie odpala, nie działają tylko funkcje pilota, czyli zamykanie, otwieranie, otwieranie klapy. Zamek centralny wygląda na sprawny bo po naciśnięciu guzika zamykania wewnątrz auta, wszystkie drzwi i klapa się zamykają.
Wszelkie pomysły diagnostyczne mile widziane.
Nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie ale wydaje mi się, że w tym samym momencie co pilot, padło radio FM w aucie i nie mogę otworzyć szyby w klapie z guzika. Wiem o pękających przewodach w klapie, dlatego całość rozebrałem, wycieraczkę wyjąłem, osłony zdemontowałem a szybę otworzyłem rozbierając jej zamek. Czytałem o uszkodzeniach guzika otwierającego szybę, ale wydaje mi się, że u mnie mikrostycznik w nim wbudowany jest sprawny bo po wpięciu miernika w wychodzące z niego przewody zmienia się opór. Sprawdzałem, przewody idące do zamka szyby, są 4 w kostce, na jednym jest Masa, na drugim stałe 12V na trzecim 8,9V a na czwartym 0,25V.
Mam interfejs DCan, więc może mógłbym coś zdziałać Inpą lub Disem gdyby ktoś podpowiedział jakiś punkt zaczepienia.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
Wpisz w google.pl BMW E91 nie działa pilot - pierwszy post z bmw-klub , znajdziesz odpowiedz.
