jedker
Treść opublikowana przez jedker
  1. Witam Czy ktos ma tez problem z połączeniem po kablu? Od dawna mam wykupioną apke, wraz z oryginalnym kablem od producenta. Jednak po ostatnich aktualizacjach możliwość połączenia po kablu znikneła, a aplikacja zaleca kupic sobie adapter bluetooth... :duh:
  2. Witam Troche odkopie temat, ale nigdzie nie mogę znaleść info. Mianowicie do czego służy ten kod?( naklejka znajduje sę na słupku drzwi obok tej z ciśnieniem opon) http://7.allegroimg.pl/original/17/62/69/55/31/6269553143
  3. Coś kolego pomyliłeś wz 193 występuje TYLKO w 18" :)
  4. Czy da się jakioś zweryfikować poprawne działanie czujnika kąta skrętu kierownicy? Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  5. Dokładnie to programem pod androida (BMWhat), ale to bez znaczenia. Sprawdzę Twój trop, jednak wydaje mi się ze skoki napięcia były by widoczne gołym okiem, choć by na oświetleniu. Jednak sprawdze temat.
  6. Ktoś? Coś? Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  7. Odkopuje temat, mój problem powrócił. Za pierwszym razem miałem takie same błedy jak kolega wyzej. Zanim rozgryzłem co było ich powodem, sprawdziłem geometrie i czujniki abs, kalibrowałem czujnik kąta skrętu, a okazało się ze powodem był gwóźdź w oponie (powietrze nie schodziło) Mineło klka miesiecy i znów to samo, opony sprawdzone i wszystko z nimi ok. Błędy jakie wyskakują 5E43,5E45,94B5. Wszystkie związane są z czujnikiem kata skretu, jednak wcześniej tez wskazywały na czujnik a to nie on był powodem... Czy ktoś ma jakieś pomysły? Dodam jeszcze że błąd pokazuje się zazwyczaj przy małych prędkościach (podczas skrecania) a po ponownym zapłonie( po przejechaniu kilku metrów) znika :mad2:
  8. wzór 128 wystepował w rozmiarze 19" w np. e60 lub w 21 w x'ach i e65 http://felgenkatalog.auto-treff.com/ parametry felg znajdziesz tutaj, choc te na zdjeciu to raczej jakies repliki
  9. Rozumiemy się dobrze http://images68.fotosik.pl/1167/ff34873c9ca9376emed.jpg Tutaj masz temat viewtopic.php?f=70&t=113271&start=15
  10. Średnica to własnie 70mm. Odetną starą i przyspawają nową. Zapłaciłem chyba 230 za całość (30 za robocizne) Nie mam jak zrobic teraz zdjecia ale na forum jest pare oosób które mają tą końcówke, choćby tutaj http://img51.imageshack.us/img51/760/f18sa.jpg(Choć moim zdaniem ta jest za bardzo wysunięta)
  11. Kup folie i zrób Full Red ewentualnie wytniesz troche na światło cofania . Moim zdanie wyglada spoko i nie przypomina już Lanosa :D
  12. Średnica Ø70 ja wrzuciłem http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/double/86 i jestem zadowolony, ale co się komu podoba. Możesz sprawdzić ich oferte
  13. Gdyby ktoś chciał kupić adapter ze strony producenta. Wrzucam kod zniżkowy na 5 eurasow:d kto pierwszy ten lepszy. 5 EURO VOUCHER: Q6GMES Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  14. Felgi o których myślę (3sdm 0.01) mają trochę inne et 35 i 40 jednak na m paku wydaje mi się ze że 2 cm siedzi niżej więc chyba tragedii nie będzie. Ew. wleca sportliny eibacha :d Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  15. Powiedz kolego na zdjęciach zawias jest seria? Zastanawiam się nad 19", ale trochę boję się że bez zmiany zawiasu będzie koza. Jeśli to seria to i tak nie wygląda to źle . U mnie jest zawias m pakiet więc powinno być jeszcze trochę niżej, chyba? Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  16. Rozmawiałem z kilkoma osobami które jeżdżą na felgach od tego sprzedawcy (Głównie 3sdm) i są zadowoleni z jakości.sam chyba skuszę się na jakieś 19".Co do samego sprzedawcy, to też bardzo konkretny i chętnie doradzi co i jak. Ale robimy koledze śmietnik w galerii więc może wystarczy.;) Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  17. Tak będą ok, wyjmujesz stare i wkładasz te Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  18. Żadna nie da ci takiego efektu a już na pewno nie te które wrzuciles, poczytaj trochę temat Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  19. A czy grzanie nie działa czasem tylko poniżej jakiejś tam temp.? Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  20. Alpina 335d + nitro 557hp 957NM Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  21. Mi tam przypominaja troche "tjuning" rodem z Opla Calibry, ale co komu się podoba :D
  22. Tej białej może nie być, to zdjęcie jest moje i ta naklejka była wklejona przy okazji jakiegoś przeglądu Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  23. Naklejka powinna być taka. jeśli. Nie ma to wiedz że cos się dzieje:twisted: Ew. Jeszcze taka http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/02/bd3ff397bb9595187ed4129606186b02.jpg Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  24. relingi zostaja ? w e91 są przydatne, ale m3...?:D Edit Wiem ze styl nie każdemu przypadnie do gustu, ale dla mnie mistrz:D http://i.imgur.com/hSDrhcW.jpg?1
  25. Ma ktoś jeszcze na zapasie te naklejki, kupiłem jakieś na alledrogo, ale od razu poleciały do kosza. Prosił bym o info jeśli ktoś by miał
