Ustawianie Car&key NCS, DIS
Witajcie,
Planuje dołożyć do swojej e-39 servotronic i DSP.
Co muszę zakodować i w jakim module aby to uaktywnić w swoim aucie ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 301,6 tys.
czy jest jakas konkretna lista ustawien w NCS-ie
tzn ze to oznacza to itd itd
chodzi mi o e39 bo do e46 znalazlem ale wiem ze moze sie roznic :(
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
mam problem z zakodowaniem dziennych świateł w E39 z 04/99. Zmieniłem opcje FL_DIMMUNG_ALS_DRL (wert_02), GED_FL_ALS_DRL (aktiv) i chyba niepotrzebnie TAGFAHRLICHT_ECE (aktiv), bo oprócz dziennych długich zapaliły się ksenony, tylne i podświetlenie w środku. Cofnąłem wszystkie opcje, ale samochód jakby zareagował tylko na pierwsze dwie, tzn. dalej świecą się ksenony i kokpit z przełącznikiem w pozycji 0. Co jest nie tak?
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b2x_e39_mj99
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
nicht_melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e39_basis
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
15_minuten
Wszystko kodowałem na zapłonie, drzwi, szyby pozamykane.
Jeszcze jedno pytanie: jest możliwość wyłączenia światła w środku podczas otwierania drzwi? (fizycznie, nie chodzi mi o ryglowanie)
Mam e46 przed liftem i jak się połączę przez INPĘ to wszystko ok, gdy łączę się przez NCS załaduje profil wciskam F1następnie F3 wybieram KMB i wyświetla błąd COAPI 1000 Fehler L20. Dodam jeszczę, że z kuzyna e60 łączę się bez problemu NCS i INPĄ. Będę wdzięczny za pomoc.
spróbuj przez inny moduł się połączyć
Jak mam atywować BC za pomocą DIS v 44 bo nie wiem
POzdrawiam
spróbuj przez inny moduł u mnie ze wszystkich łączy się zazwyczaj przez jeden ....
Chiptuning Łódź
POzdrawiam
zapewniam że jeśli poszukasz na forum to znajdziesz ! a potem ludzie mówią że jestem złośliwy... :twisted:
Chiptuning Łódź
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
nicht_aktiv
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b2x_e39_mj99
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
nicht_melden
melden
melden
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e39_basis
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
3_sec
2_sec
wert_01
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
nicht_aktiv
25_sekunden
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
nicht_aktiv
nicht_aktiv
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece_ifl
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
nicht_aktiv
aktiv
0.7_sekunden
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
15_minuten
Może ktoś pomóc z moim problemem? Dodam, że próbowałem standardową metodą aktywować/deaktywować TAGFAHRLICHT_ECE (pod F5 Indivi...) i wyskakuje błąd.
Przez żaden moduł nie działa, na innej e46 też przedliftem łączy się bezproblemowo. Penie problem będzie z moim bmw :cry2:
Mam problem z identyfikacją auta pod NCS. Znaczy rozchodzi mi się o dane, które należy wpisać w pola GM, SA, VN; wpisuje nr vin i po nim prosi mnie o uzupełnienie tych danych. Skąd je wziąć?
NCS nie do końca rozpoznaje mój nr VIN, zmienia początek i dodaje coś do końca, nie wiem jak prawidłowo zidetyfikować samochód?
Pozdr.
najpierw odczytaj dane - zle naciskasz
F1 pozniej F3 wybierasz co kolwiek ( ews ike ) i pozniej F6 i te dane wskacza ci w okno
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Ok, jutro spróbuje coś zdziałać według wskazówek. Dzięki. Pozdr.
log z błędów
ERROR! Modul: BAU_CONF.C, ProcNr: 12, LineNr: 01, ErrorNr: 32.
      C:\NCSEXPER\BIN\\L20_CONF.BAP
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHSetBaureihe, LineNr: 04, ErrorNr: 1000
COAPI-1000: Fehler
L20
>> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetBrFromZcs, LineNr: 04, ErrorNr: 1000
L20
>> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiSetZcs, LineNr: 06, ErrorNr: 1081
FFFFFFFFP
Nic z tego, robię tak jak mówisz i prawie poprawne dane wykrywa mi tylko na ews dopisuje tylko x na końcu znaku vin ale poza tym nic nie mozna zrobic, wyskakuja komunikaty z błędami. Z kolei łączy mi sie na ALSZ(nie pamiętam dokładnie skrótu) ale przy błędnym odczycie nr VIN. Skutek taki, że mam dostęp do car&key ale nie mam dostępu do opcji code car, zaczyna się wczytywać i wywala błąd CENTRAL CODING KEY IS FAULTY COAPI-1000: ERROR L20.
Co może być nie tak?
Pozdr.
Już sobie poradziłem, problem był w złym podejściu do kodowania. Na siłę klikałem w "code car" zamiast wybrać odpowiedni moduł i go przeprogramować.
Pozdr.
mam pytanie co oznacza ten wpis w e38 740 aut.
V_MAX
250_km/h
witam potrzebuje profil do NCS zrobiony przez Fistera lub Expertenmodus nie moge nigdzie znalezc
Witam. Czy mozna odblokować TV podczas jazdy NCS'em? Dotyczy to X5 E53 z 2002r, navi MK4-DVD. Jeśli tak to jak?
viewtopic.php?p=792482#p792482
Expertmode powinno być zawsze po instalacji.
Co zmienia pozycja SPRACHE w module AKMB
ja mam
SPRACHE
deutsch
hollaendisch
a widze ze cześć osób ma englisch
Z prostego tłumaczenia wnioskuje że zmienia to język, ale czego ?
I jeszcze jedno czy w e46 po lifice jak zapala się rezerwa to jest komunikat dzwiekowy? U mnie nie ma a fajnie było by mieć :)
Dzieki ale to chyba nie to mam expertmode i od fistera ciagle wywala mi blad ERROR.LOG COAPI-2041 falscher SG-codierindex A_E60LM2 codierindex=33h
Masz stare pliki daten. Wrzucałem dwa dni temu linki z aktualnymi do ściągnięcia.
