szogun21
Treść opublikowana przez szogun21
  1. u mnie okazało się że muszę czytnik przeprogramować bo mam od monochromatycznej a ja mam wyświetlacz 4:3 Ten chłopak się tym zajmuje zadzwoń do niego i mu wytłumacz o co chodzi ja dzwoniłem i mi wszystko wyjaśnił koszt takiego programowania to 100 - 150 zł tu masz linka: https://www.olx.pl/oferta/naprawa-czytnikow-navi-bmw-mk3-mk4-brak-obrazu-nieudana-aktualizacja-CID619-IDfbTAt.html Pozdrawiam
  2. Witam Mam mały problem z czytnikiem kupiłem czytnik i jak go podłączyłem zapaliła się czerwona dioda na wyświetlaczu jest biały ekran mam o przekątnej 4:3. Po włożeniu płyty do czytnika ładnie ją pobiera ale po kilku sekundach ja oddaje zero reakcji nawet płyta się nie kręci co to może być za przyczyna. i jaki powinien być soft do tego czytnika oryginalny bo na czytniku są takie naklejki Dziękuje za pomoc i pozdrawiam https://zapodaj.net/703c7b1e87924.jpg.html https://zapodaj.net/05d7a50f62d86.jpg.html
  3. Szyba grzeje barciak polutował mi kable szyba otwiera się z przycisku i z kluczyka więc wszystko jest oki Pozdrawiam
  4. Maiłem coś z przekaźnikiem wyjąłem go i włożyłem i wszystko zaczęło chodzić I naroście mam już spokój z tym
  5. Witam Mam pytanko posiadam BMW E46 330 benzynę jak podpinam komputer to mam taki błąd "68 Vanos wydechowy nie osiągną ostatniej fazy" kasuje ten błąd i jest dobrze jak odpalę samochód to się pojawia a jak skasuje na odpalony to już nie wyskakuje. Przeważnie wyskakuje przy odpalaniu czego to może być przyczyną???? Pozdrawiam
  6. Zrobiona szyba już wszystko działa Dzięki za pomoc Pozdrawiam
  7. Z tego co pamiętam to potrzebny jest kali kabel Oryginalny kabel do rozbudowy TV BMW E39 E46 X3 X5 http://www.img.pl/lDxf.jpg
  8. to ci powiem ze nie mam pomysłu jak Ci pomóc Pozdrawiam
  9. 212000 km no udało się ale był wcześniej motor robiony
  10. Witam W moim przypadku pomogła wymiana odmy i wszystkich przewodów i przestała brać olej Pozdrawiam
  11. Witam Kolego zamień tą bordową kostkę i powinno chodzić Ci już Odepnij tą co podpiąłeś i zapnij tą co jest w oryginalnej wiązce Pozdrawiam
  12. Witam W sobotę rozbiorę wszystko odepnę wiązkę od modułu komfortu i na przewody od zamków dam plus z akumulatora i posprawdzam przejścia kabli i będę wiedział co jest zgrane że się świeci i napisze co to było Pozdrawiam
  13. Już wymieniłem zamek szyby tylnej i dalej się pali. To może jeszcze kupie zamek klapy bo tam ponoć jest siłownik może pomoże to wszystko a jak nie to muszę sprawdzić jakie są przewody odpowiedzialne za te świecenie tak przy module komfortu i może uda mi się wygasi bo już zaczyna drażnić oko Pozdrawiam
  14. Wież tak na oko sprawdziłem to sprawdzę jeszcze raz wszystko i napisze Pozdrawiam Dzięki za pomoc
  15. jak byś mógł to przetłumacz Będę dalej szukał przyczyny Pozdrawiam
  16. Wycieraczka chodzi klapa zamyka się i otwiera, światło gaśnie i to małe czerwone co klapę się otwiera świeci. Szyba się z przycisku nie otwiera bo urwany kabel a z pilota otwiera się
  17. Witam Sprawdziłem ten mikroprzełącznik i jest wszystko oki. Podpowiedziano mi żeby znaleźć kable odpowiedzialne za wyświetlanie na zegarach tego samochodziku. Jeden znalazłem ten co jest w klapie szaro brązowy i dałem na niego masę i dalej się pali. A nie wiem który jest odpowiedzialny za zamek w szybie może ktoś wie który to kabel. A jeszcze jedno przy module komfortu to jest środkowa kość i tam które to są kable? Dziękuje za pomoc Pozdrawiam
  18. Aha oki obejrzę ten mikro przełącznik. A zamek w klapie i szybie odpowiada za to jak jest nie domknięta ze ten samochodzik się pali czy coś jeszcze oprócz zamków ? A jak da się masę to powinien zgasnąć bo wtedy widzi że jest zamknięty i dałem masę na ten przewód odpowiedzialny za kontrolkę i nie gaśnie. Podejrzewam że gdzieś przewód od modułu jest trafiony. Tylko nie wiem który przewód przy module jest za to odpowiedzialny i która kość. A jak ten mikro przełącznik byłby popsuty to bum klapy nie otworzył a ona normalnie się otwiera.
  19. okI A pomoże mi jak zgasić kontrolkę niedomkniętego bagażnika dawałem już masę na przewód odpowiedzialny za świecenie kontrolki i dalej się świeci sprawdzałem przewody w gumowych osłonach i są dobre nigdzie nie przetarte. A w module komfortu to które przewody są odpowiedzialne za tą kontrolkę w module są trzy wtyczki dodam że mam bmw e46 330 kombi. Bo czytałem że wystarczy dać stałą masę i powinna zgasnąć z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
  20. U mnie to na samym kocu jest urwana końcówka co wychodzi kabel masowy i prądowy i tam muszę połatać ale dzięki za pomoc
  21. Witam Mam problem z otwieraniem szyby w klapie bagażnika. Znalazłem problem bo na szybie jest taka taśma przyklejona żeby prąd dochodził i owa taśma jest przerwana przy końcu tam gdzie wychodzi masa i zasilanie czy jet możliwość dokupienia takiej taśmy lub jakoś jej naprawienia Pozdrawiam
  22. miejmy nadzieje że już nie będzie brała :) :D
  23. Witam Teraz byłem na mazurach i nawet grama nie wzięła oleju ale jeszcze nie zmieniałem oleju więc to jakieś dziwne to jest raz bierze a raz nie może będzie dobrze teraz Pozdrawiam
  24. zrobi się wymianę oleju na syntetyk nową odmę z przewodami i zobaczymy czy będzie nadal brała olej a jak to nie pomoże to do remontu jeszcze raz napisze wam czy coś pomogło. A odma jest tylko jedna???? Wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam
  25. Każdy ma różne zdanie i już sam nie wiem jaki ten olej ma być wiadomo motul cena wysoka a mobil cena przystępna. Ale motul to olej z wysokiej półki to też o tym coś świadczy i wszyscy go polecają muszę się nad tym zastanowić Pozdrawiam
