Olej
Treść opublikowana przez Olej
  1. Olej odpowiedział(a) na Olej temat w Diagnoza komputerowa
    Problem rozwiązany. Ews + Pastylka + Dme wymienione i auto odpala.
  2. Olej odpowiedział(a) na Olej temat w Diagnoza komputerowa
    Tak i nic nie dało :/ przy czytaniu toolem32 isn wyskakuje ecu rejected edit: tzn nie da się zrobić synchronizacji bo nie chce się wcisnąć ISN schriben edit2: jeszcze takie coś znalałzłem Schussel nr. 0 ungueltig wegen fehlerhaften wechselcode Jak ktoś mi to zrobi nawet zdalnie to jak najbardziej można próbować. Ewenrualnie w podróży na majówkę :)
  3. Problem polega na tym, że inpa pokazuje że EWS ma przypisane klucze z kodami o wartości: 020000000... lub 0400000... Inpą czytnąłem klucz i wydaje mi się, że ma prawidłową wartość. Auto nie odpala i rozrusznik nie kręci, było kilku "specjalistów" i powiedzieli żebym wymienił pestkę + ews i komputer. Cóż można z tym zrobić? Próbowałem dopisać klucz w tool32 ale mam aktualny nr klucza 0. Auto stoi już tydzień...
  4. Witam Model: E39 Silnik: M52B20 Przebieg: 312000 km Styl jazdy: spokojny Użytkowanie: mieszany Zużycie bieżące na l/1000km: ?? Instalacja LPG: tak DPF: nie Dotychczas: elf 15w40 Zalałem Castrolem magnatec 15w40 zaczęły stukać zawory lub tylko od jednego cylindra, i na jednym cylindrze jest ciśnienie około 6 atmosfer jakby się zawór nie domykał (ale to temat do innego działu) Zrobić płukankę i zmienić na półsyntetyk czy zostawić ?
  5. spróbuj przez inny moduł u mnie ze wszystkich łączy się zazwyczaj przez jeden .... Przez żaden moduł nie działa, na innej e46 też przedliftem łączy się bezproblemowo. Penie problem będzie z moim bmw :cry2: log z błędów ERROR! Modul: BAU_CONF.C, ProcNr: 12, LineNr: 01, ErrorNr: 32. C:\NCSEXPER\BIN\\L20_CONF.BAP ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHSetBaureihe, LineNr: 04, ErrorNr: 1000 COAPI-1000: Fehler L20 >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetBrFromZcs, LineNr: 04, ErrorNr: 1000 L20 >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiSetZcs, LineNr: 06, ErrorNr: 1081 FFFFFFFFP
  6. spróbuj przez inny moduł u mnie ze wszystkich łączy się zazwyczaj przez jeden .... Przez żaden moduł nie działa, na innej e46 też przedliftem łączy się bezproblemowo. Penie problem będzie z moim bmw :cry2:
  7. Witam Mam e46 przed liftem i jak się połączę przez INPĘ to wszystko ok, gdy łączę się przez NCS załaduje profil wciskam F1następnie F3 wybieram KMB i wyświetla błąd COAPI 1000 Fehler L20. Dodam jeszczę, że z kuzyna e60 łączę się bez problemu NCS i INPĄ. Będę wdzięczny za pomoc.
