Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 285 tys.
Potrzebuje zaktualizowac pliki daten do NCS Expert. Podrzuci ktos linka i opisze po krotce gdzie co pokopiowac zeby to dzialalo bo nigdzie nie moge znalesc nowych bibliotek ;/ wszystkie linki wygasly.
Witam. Poszukuje kogoś kto zainstaluje mi INPE. Mam kabel, program ale nie radze sobie z instalacją ;( chętnie dojadę, jestem z okolic Katowic.
INPA 5xx działa mi całkowicie na Windows 8 x64 :D
ps.
Chciałem się podzielić, bo wcześniej czytałem sprzeczne informacje...
jaka jest naświeższa inpa?
na mojej nie łączyła się z slnikiem w e60 04r. ze wszystkim innym tak
ściągłem jakieś pliki i niby się łączyła z silnikiem ale nie odświeżała się. non stop wybijał błąd.
teraz mam e90 i w ogóle nie widzi DSC....
Witam, też mam problem z odpaleniem INPY, mam windowsa 7 x64, inpa zainstalowana, sterowniki zainstalowane, ale po wsadzeniu samego kabla battery i ignition jest na on ( bez podlaczenia do auta), po wsadzeniu do auta i podlaczeniu zaplonu nic sie nie dzieje :/
ktoś podpowie
ea90x ze swiezymi skryptami lub 5.0.6 custom ;) Jezeli z czescia sterownikow ci laczy a z czescia nie zaktualizuj sobie pliki w katalogu sgdat w inpie i ecu w ediabasie :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Nie jestem taki szybki, nie ma ikonki "aktualizuj" :roll: jak szukac najświeższych?
Panowie pomoże ktoś?
Mam problem jak kolega
Wyskakuje mi error opening error log file > abort!
CO jest nie tak?
Takze mam ten problem na xp.Czy zna ktos sposob jak zaintalowac inpe na windows 8??
Walczę z instalacją INPY od tygodnia. Zainstalowałem Teamviewer czy ktoś mógłby zerknąc co jest nie tak?
Podpinam się do pytania kolegi jak zainstalować INPE na win8 czytam te posty ale tego jest tyle że już sam się zakręciłem, może ktoś by napisał jak to krok po kroku zrobić ewentualnie pisać na PW
Da się zainstalować inpe na win 8 sa uzywam w jednym z komputerow :cool2:
gratuluje odpowiedzi kolego... Pytanie bylo jak to zainstalowac.... :duh:
Tak samo jak na każdym innym windowsie... To chyba logiczne ? Po co mam komus pisac insrukcje skoro ich jest już pełno na forum ? Instaluje się tak samo na xp na 7 i na 8 nie ma tutaj żadnej filozofii :roll:
Tez instalowalem na win8 i dziala ncs tez. :D
Instalacja jak na kazdym innym win.
nie mam opcji e 90 w ncs czy trzeba cos dograc czy nowsza wersjie pobrac ?
w ncs do e90 używasz opcji e89
ktoś wie dlaczego nie ładuje mi się plik fsw_psw ???
Edytowane przez aprilia_50
Koledzy po wybraniu modelu i dalej np silnika pojawia mi się komunikat : " IFH-0018 : INIALIZATION ERROR Program will do stopped !" , i na tym wszytko się kończy. Na pasku pojawia się tez okienko "Ediabas server" . Czy może, ktoś byłby w stanie pomóc ?
Podaj więcej szczegółów. Jaki fejs, jaka inpa, jakie auto próbujesz diagnozować, czy działa wykrywanie zapłonu?
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
Koledzy, mam problem z NCS-em , mialem formata kompa dzialalem na NCS-ie 3.0.8 wszystkie auta czytal itp. nie bylo problemu lecz teraz gdy zainstalowalem ...na nowo wszystko ..pojawia sie klopot , INPA dziala bez problemu, lecz NCS- wywala bledy "Vin is foulty" CHIASSIS VIN" cos takiego...poczym kasuje wszystko co zainstalowalem , instaluje tool-sa 2.12 gdzie jest NCS- 4.0.1 po aktualizacji bazy dziala cale kodowanie (ale ze profil z ncs- 3.08 nie pasuje , wiec nie wiem jak kodowac) co moze byz przyczyna ze starsza wersja odmawia pracy ?;/
A wie ktoś skad zassac INPA działającego ?
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
