[324 td] koło dwumasowe
Witam wszystkich!
Bradzo proszę o radę w sprawie 324 TD. Objawy to stuki na wolnych obrotach gdzieś pomiędzy silnikiem a skrzynią i zajączkowanie. Mechanik powiedział, że koło dwumasowe jest do wymiany. Jakiej firmy zamiennik wybrać, coby pochodziło to jak najdłużej??
Dzięki!
Witam,mialem ten sam problem w 525 tds.Nowe kolo kosztuje ok.2200zl,wiec szukalem innej mozliwosci.Urzywki nie kupilem z tego wzgledu ze moze dobrze pochodzic miesiac i pozniej pasc,a z wymiana jest przeciez troche roboty :) .Znalazlem goscia ktory regeneruje takie kólka,nie tylko do betki,ale do róznych autek.Zregenerowal mi za 700zl,z gwarancja na rok,oczywiscie oddalem mu swoje.Jak bym nie oddal to kosztuje 1000zl.Jezdze juz drugi rok,jest cisza i spokój,chociaz na początku mialem mieszane uczucia co do trwalosci tego typu napraw.Pozdrawiam.
  • 10 miesięcy temu...
mógłbyś mi też prosze podać te namiary do tego gościa co regeneruje
koła pasowe. Mam identyczny problem w swoim tds-ie.
witam
txc za namiary na goscia rozmawiałem z nim za dwumasówke do e36 2.5 tds chce tylko 500 zł mysle ze to bardzo atrakcyjna cena w porównaniu z cenami uzywek do 1000 zł [ kazdy wie jak jest z tymi uzywkami pochodzi rok albo miesiac]
te stuki u was nie były słyszalne z przodu ?? i czy zwiekszały sie z obrotami sinika
POZDRAWIAM !!!
daj jeszcze i dal mnie plizzz namiary na goscia tymi kolami
e39 3.0D
Ja zaryzykowałem i za 1000zł wymieniłem całe sprzęgło na używane. Przejechałem 10tys. km i jak na razie nie słychać tego koła dwumasowego. Początkowo myślałem, że może jakaś obudowa pod silnikiem się obluzowa. Niest diagnoza mechanika była dość niepokojąca i zapowiadała poważne wydatki.
Tak na marginesie to okazało się, że sprzęgło od 525d jest takie samo jak w 530d, ku mojemu zaskoczeniu.
Proszę też o namiary gościa od regeneracji.
Dziwne bo jak dzwoniłem z kumplem do goscia który regeneruje koła i powiedział mu 600zł i swoje koło sobie zostawiam :8)
Pierwsze rozwiązanie kół dwumasowych oparte były na sprężynach pomiędzy kątem obrotu obu mas. Można było je łatwo zakwalifikować do grupy małożywotnych elementów. W następstwie tego zaczęto produkować koła osadzane na gumie i ich żywotność jest większa. Pierwsze wypuszczane typy silników z nimi to M51 i bez obaw można je montować w M21.
Obecnie jest już nowy typ kół dwumasowych, ale jeszcze do końca nie wiem na jakiej zasadzie jest oparta i praca. Może z czasem czegoś się dowiem.
Namiary wysłałem Wam na PW.
Ja też poproszę.
a czy w 324 D bez turbo kolo zamachowe powinno byc dwumasowe czy stale? , bo w moim jest stale , i teraz niewiem czy charczenie dochodzacew ze skrzyni nie jest wynikiem tego?
  • 1 rok później...
bardzo proszę niech ktoś mi wyśle namiary jeśli jeszcze posiada. bardzo potrzebuję tego
z góry dzięki
  • 2 miesiące temu...
czesc,
moglby miktos podeslac namiary na tego goscia ktory regeneruje kola dwumasowe? albo wkleic dane na forum, mysle ze inni tez beda zainteresowani
Pzdr i dzieki
