[E38][E39] Montaż kamery cofania
Witam!
Zamontowałem kamerę cofania i postanowiłem się tym podzielić.
Co będzie potrzebne?
1) BMW E39, lub E38 z dużą nawigacją i tunerem TV.
2) Kamera cofania NTSC (duży wybór na Allegro)
3) Narzędzia typu śrubokręt, boczne, sekator, lutownica itp.
4) Otwornica fi=30mm (akurat taką kamerę miałem)
5) Taśma izolacyjna i paski spinające
6) Trzy piny (końcówki) do zamontowania w oryginalnej wtyczce.
7) Przekaźnik 12V 5-10A
To chyba wszystko.
Do roboty...
1) Trzeba zdemontować listwę ze zderzaka i plastikową osłonę z progu bagażnika. Czujniki cofania wypychamy z listwy.
2) Wycinamy po środku zderzaka (pod listwą) otwór. Ja to zrobiłem wąskim brzeszczotem.
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera2.jpg
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera3.jpg
3) Oznaczamy i wiercimy otwór po środku listwy. Następnie montujemy w otworze kamerę.
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera5.jpg
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera6.jpg
4) Wyciągamy zaślepkę z otworu w blasze pod osłoną progu bagażnika i nacinamy ją. Następnie montujemy listwę z kamerą przeciągając przewód przez otwór. Zakładamy naciętą zaślepkę na przewód i wkładamy w otwór.
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera7.jpg
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera8.jpg
5) Wyciągamy białą wtyczkę z tunera TV i rozbieramy ją. Montujemy wcześniej przygotowane dwa piny nr 13 i 14. Ja piny pozyskałem z jakiejś starej wtyczki z wykopalisk (widoczna na zdjęciu poniżej). Wyciągamy niebieską wtyczkę i montujemy pin nr 17.
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera1.jpg
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/Kamera4.jpg
6) Podłączanie:
(+) światła wstecznego w wiązce wchodzącej do lampy (biały z żółtym paskiem). Tu podłączamy (+) kamery i cewkę przekaźnika.
(-) brązowy w tej samej wiązce. Tu podłączamy (-) kamery, drugi koniec cewki przekaźnika i styk środkowy przekaźnika.
pin (17) w niebieskiej wtyczce podłączamy do styku zwiernego w przekaźniku
pin (13) podłączamy do przewodu sygnałowego kamery.
pin (14) podłączamy do ekranu przewodu sygnałowego kamery.
Wszystkie połączenia lutujemy i izolujemy. Wszystko ładnie spinamy paskami.
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Kamera/BMW-TV-Tuner.gif
Kamera włącza się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. Obraz z kamery pojawia się na monitorze. Radio nie przestaje grać w czasie wyświetlania obrazu. Po wyłączeniu wstecznego ekran powraca do stanu wcześniejszego.
Im lepszą kamerę kupicie tym lepszy obraz będzie na monitorze. Pamiętajcie też o kącie patrzenia kupowanej kamery.
Powodzenia.
  • Odpowiedzi 172
  • Wyświetleń 134,7 tys.
Za Kamerę dałem coś ok 100zł. Przekaźnik to 1,5zł.
Widzocznośc w nocy jest w miarę, pod warunkiem, że masz czystą kamerę. Wystarczy że się lekko zabrudzi i lipa.
W blasze nic nie trzeba wiercić, ani wycinać. Jest oryginalny otwór z zaślepką gumową. Chyba, że tak jak u mnie kamera miała taką wtyczkę, że nie chciała przejść przez ten otwór. Ale masz rację. Jest to oczywista oczywistość ;-)
To w kombi kamera odpada bo tył się bardzo szybko brudzi.
Dlaczego użyłeś kamery NTSC? Przecież navi 16:9 obsługuje PAL?
Ciekaw jeszcze jestem czy Twoja kamera posiada funkcje Mirror - bo są i takie właśnie co odwracają "lustrzanie" obraz, pytanie tylko czy to dobre czy nie (nie wiem bo nigdy nie miałem okazji tego przetestować). Aż dopytam kogoś z ciekawości kto ma fabryczną kamerę cofania... A co do kombi to nie powinno być problemu, są w sprzedaży i takie kamerki co montuje się je na podsufitce. Jest i funkcja pomiaru odleglości...
Gratuluję instalacji, ciekaw jestem czy ktoś jeszcze się po za mną zastanawia nad montażem takiego bajeru :)
Ochen
Kamera musi być NTSC. Tuner ma dwa wejścia (AV i RearCam). To pierwsze jest PAL, natomiast drugie - NTSC.
Moja kamera jest z Mirror'em, chyba wszystkie tego typu to mają. Bez odwracania lipa by była.
a mozesz umiescic jakieś foteczki jak to widac w TV?
Kierowca BMW bez punktów karnych? Nie ma takiego... no chyba że uciekł...
a w małym tv 4:3 z tunerem tv to nie zadziała ??
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
ja też mam małą navi mk1,a w tunerze tylko niebieska wtyczka jest wpięta,a białe gniazdo jest wolne.czy trzeba innych zabiegów aby podłączyć kamerkę,czy jest ta sama procedura?
niema nic lepszego niż BAWARKA
no właśnie jak ktoś ma MKII i mały wyświetlacz to też można podpiąć kamerę?????
Czekam na wieści :))
Jak masz tuner TV to zadziała bez problemu.
no to extra
mam TV więc czas zamówić kamerkę:)
Dam znać jak mi poszło hihi
Na alegro są kamerki z pomiarem odległości , mam taka zamontowana super działa widzi w nocy cena 120 zł
Możesz zrobić zdjęcie jak to widać na monitorku??
I link do tej co kupiłeś??
  • 6 miesięcy temu...
czy jakies konkretne kamerki polecacie przetestowane ?
Kanał na YouTube
https://youtube.com/channel/UCxH2eXFg5Y0BJLJyWR5G0pQ
U mnie np. wygląda to tak :
http://images43.fotosik.pl/227/16ecab40cf2f8d1cmed.jpg
To jest zdjęcie robione podczas opadów deszczu i jak widać świetna jakość , w słońce to już w ogóle pierwsza klasa . Mogę przedstawić też zdjęcia jak widać w nocy itd , nawet podczas gdy padał śnieg a na ulicach było błoto to temperatura z tyłu roztopiła śnieg z kamery i znowu wszystko widziałem , ale gdy chcemy mieć podgląd od razu to wystarczy przetrzeć . Nie powiem jakiej firmy jest ta kamerka bo montował mi to kolega Sebast i choć dostałem komplet to już nie pamiętam a musiałbym wygrzebywać pudełko gdzieś w garażu :) Tyle że jest to kamera dedykowana BMW i pamiętam że dałem 300zł a z tego co wiem Sebast ma jeszcze takie kamerki :)
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
To jest chyba dokładnie ta sama kamera albo bardzo podobna , cena widzę już niższa u Sebasta ale ja to w końcu montowałem kilka miesięcy temu a ściślej mówiąc Sebast podłączył mi wszystko u siebie a samą kamerę zamontowałem sobie w zderzak sam :mrgreen:
Ogólnie z jakości jestem bardzo zadowolony choć nie wiem czy to jest ten sam typ ale zawsze możecie go dopytać :wink:
  • 7 miesięcy temu...
Witam .
Mam problem z podłączeniem kamerki tzn.nie znam się na przekaznikach i nie wiem co gdzie z czym podłączyć.
Posiadam przekaźnik(z pięcioma nogami) z oznaczeniami 85,86,87,87a,30 czy ktoś mógłby rozpisać co z czym połączyć
Z góry dziękuję za pomoc.
wogole to gdzie można taki przekaźnik kupic 5 - 10A ?? To jest zakres pomiędzy 5-10 ? czy ma być albo 5A albo 10A ????? Ja kamerke kupiłem taką jak na foto. Gościu daje specjalne mocowanie do danego modelu bmw, w moim przypadku do e39.
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/11/65/26/31/1165263106
Witam. Trochę dziwne pytanie. Przymierzam się do montażu kamerki podobnej jak kolega wyżej prezentuje. Moje pytanie, czy kamerka taka ułatwi cofanie do przyczepy? czy hak będzie widoczny? E39 sedan.
Z góry dzięki za odpowiedź.
