[E38][E39] Montaż kamery cofania
Witam;-)Przeczytałem wszystko i moja prosba jest taka aby ktos podesłał mi link kamery ktora bedzie pasowac do bmw e39 sedanz orginalnym radiem 16:9.Prosze o link z allegro bo jak dzwonie do tych co sprzedają je na allegro to słysze"my tylko sprzedajemy"a nie chce mi sie bawic w zwroty.Dziekuje z góry za pomoc
Podłącze się pod tą prośbę :) ja akurat dla Touring'a ale różnicy nie będzie pewnie. Czy taka będzie ok?:
http://allegro.pl/kamera-cofania-bmw-e82-e88-e70-e71-e90-e39-e60-m3-i5818385177.html
Trzeba tylko podłączyć pod radio o będzie ok? A jak z podświetlaniem tablicy? Mocno się ogranicza?
  • Odpowiedzi 172
  • Wyświetleń 135,6 tys.
Ok kamera działa. Opis podłączenia instalacji zrobiony przez Piotrkg okazał się być poprawny. Powodem była kamerka. Szmelc chiński okazał się nie działać w trybie NTSC mimo że wg. specyfikacji był. Teraz mam uniwersalną kamerkę maxitec, która jest beznadziejnie przymocowana ale póki co działa. Może kiedyś se wymienię na tę http://maxitec.pl/kamera-cofania-ca-9543-bmw-3-5-x5-x6.html ale póki co działa tylko duży minus to teraz pogoda jeden wypad na drogę i cala się zapierdoli syfem i już nic nie widać...
  • 11 miesięcy temu...
Witam chciałbym zamontować sobie kamere cofania w mojej E39 ale z tyłu przy tunerze tv mam całą kostę radią i nie wiem jak ją tam podłączyć 0c0e9549533c.jpg 4532785a2244.jpg Chciałbym uniknąć ciągnięcia kabli przez całe auto do tyłu radia.
Kabli nie musisz prowadzic do przodu auta , wszystko jest podłanczane z tylu .
A wogule masz moduł TV ? , bo na zdjęciach jest jednostka nawigacji.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Chyba tak w radiu mam opcje tv włączoną. W takim razi może to 63378c73f5af.jpg 205a8b909294.jpg ?? Pod tą wtyczkę na górze trzeba się podłączyć? Kamerę mam stąd http://allegro.pl/kamera-cofania-bmw-x5-x6-e39-e46-e53-e81-e87-e90-i6563544291.html coś jeszcze do niej potrzeba? 241395459957.jpg Może ten tuner być gdzieś w innym miejscu? Prosił bym o pomoc.
Tuner TV ma dwie wtyczki - niebieską i białą .
Jest możliwość że go nie mam i mogę włączyć tv w radiu(śnieży)? Tam po lewej stronie nawet nie ma miejsca, może być gdzieś indziej zamontowany?
Sprawdź w wyposażeniu czy jest TV
http://bimmer.work/
601 Tv Function Tv-funktion - To oznacza że mam czy że mam możliwość dołożenia sobie?
Tak masz możliwość montażu kamery , szukaj modułu TV - on zawsze jest z tylu ,poszukaj w internecie zdjęć gdzie on jest umiejscowiony.
Czyli powinienem mieć tuner tv na 100%? Tylko nie mogę go znaleźdź, po lewej nie ma nawet na niego miejsca.
Właśnie tam nie ma miejsca na niego. Ale serdecznie dziękuję za pomoc, czeka mnie rozkręcanie całego tyłu.
Standardowo moduł TV był pod nawigacją , ale w zależnośći od wyposaźenia zmieniali jego miejsce - szukaj na nadkolu .
  • 6 miesięcy temu...
Czy jest ktoś w stanie podać jakieś dane tego przekaźnika oraz dokładny schemat podłączenia?
W parku sklepach motoryzacyjnych elektronicznych mnie zbyli bo powiedzieli że takie dane nie wystarczą bo są tysiące rodzaje przekaźników. Ew jakiś link czy coś.
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie bo kupiłem kamerę cofania w lampie. Poniżej link
http://allegro.pl/kamera-cofania-do-bmw-ukryta-w-lampie-do-tablicy-i6949871724.html
Z czerwonego cincza mam 2 kabelki zasilania. Mam je podłączyć pod wsteczny? Potrzebny mi jest ten przekaźnik?
a z żółtego czincza wychodzi koncówka przeciąłem kabel w nim są 3 kabelki. Czerwony, zółty i czarny. Jak je mam podłączyć pod tuner?? Wiem że jeden do niebieskiej kostki i 2 do białej ale nie wiem który jest który :duh:
Przekaźnik musi być - daje minus (mase) do modułu TV i wtedy przełącza ekran na obraz z kamery
http://7.imagebam.com/download/mp-TbyMPBngcItkTcQb6Bw/12097/120960029/kamera%20schemat.jpg
schemat przekaźnika
http://avensis.info/Avensis/przekaznik/przekaznik3.gif
Siema mam prośbę bo nie wiem jaki stycznik kupić i gdzie kupić jakiś link może ? :D
Np taki
Zobacz ofertę: PRZEKAŹNIK SAMOCHODOWY + GNIAZDO 5 PIN 561 12V 40A
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6479139856
