jak auto dluzej postoi nieuzywane jeden ksenon nie pali za pierwszym razem, musze "pstrykac" swiatlami, wlaczac wylaczac wlaczac i tak w kolko zanim zalapie.
w zime i ogolnie dni kiedy jest wilgotno wystarczy jak stoi kilka godzin i juz nie mozna go odpalic, po calej nocy czasem z pol godziny potrzebuje zeby zalapac. w lato praktycznie nie mam zadnych problemow, w lato lapie za pierwszym czy drugim razem po calej nocy.
instalacje mialem przeczyszczona - nic nie dalo. jakies rady?
no wlasnie swiatlo z tego xenona jak juz chodzi jest biale, troche inne niz z drugiego..
ale dlaczego przy dobrej pogodzie wszystko jest ok a dopiero przy nizszych temperaturach wystepuja problemy?
Może pada przetwornica bo to jakaś tam elektronika więc zapewne jakieś kondensatory które w niższej temperaturze tracą swoją sprawność. Może też banalny słaby styk na złączce.
Pozdro.
zeby wykluczyc zarowke najlepiej zmienic lewa na prawa strone, wtedy jesli to wina zarowki to po przeciwnej stronie powinno sie nie zapalac prawda?
Mam dokładnie ten sam problem od około roku. Byłem w ASO BMW i powiedzieli ze to czesta usterka. Do wymiany jest moduł świateł. KOszt 2000zł. Byłem jeszcze w innym miejscu i goście stwierdzili to samo mieli mi załatwic używany za okolo 500 zł ale nie załatwili. Puki co jeżdże tak. Silnik musi sie rozgrzac wtedy osusza sie sterownik i wszytsko gra.
u mnie jest to samo
E46 330 Ci (2002)
po pewnym czasie jeden ksenon zapalal sie ale mial barwe jaks inna niebieska i swiecil duzo mniej.teraz padl zupelnie
moze to tylko zarowka.Ile kosztuje zarowka ksenonowa????
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/330Ci-M54/ECE/L/N/2002/07/mg-63/ill-63_0806/
tu pisze ze nr 7 juz nie jest produkowany ?!
Kup sobie Philips`a koszt to ok. 150zl za dwie sztuki
Pamietaj zarniki sie wymienia parami! a nie po jednej
u mnie jest to samo
E46 330 Ci (2002)
Dzwonilem do BMW FOTA .Powiedzieli ze 600 pln :shock:
te philipsy to jakis zamiennik?
teraz oba ksenony nie zadzialaly ,po kilku pstryknieciach jeden sei wlaczyl
u mnie jest to samo
E46 330 Ci (2002)
Raczej to ASO ma tak wysoką marżę :roll:
Witam, kupiłem w allegro D2S sztuk 2 za 150,- Świecą już pół roku i nie ma kłopotu. Za te pieniądze się opłaca bo można wymienic nawet raz na jakiś czas a koszt i tak będzie niższy niż w ASO.
Szulman
mam ten sam problem z xenonem . prawy nie pali za pierwszym razem . nieraz nawet za piątym nic . czasem trzeba poczekac 30 min .
Moze ktos juz rozwiazale ten problem . niech powie co wymienil ze ma juz swiatełka na każde skinienie bo bmw z jednym swiatlem ...
Sam niedawno wymienilem 2x zarnik i jedna przetwornice. Moge podac namiary na goscia w Wawie, ceny ma super (ok 140zl za zarowke, 300 za przetwornice nowke oryginal).
mialem dokladnie to samo.Prawy xenon mi nie odpalal odrazu. Wymiana cewki/startera/zaplonnika zalatwilo sprawe.
Aha koszt to 80 zl za nowke na allegro firmy AL o ile dobrze pamietam
u mnie jest to samo
E46 330 Ci (2002)
taka była cena w listopadzie ???
Bo teraz 150zł ale za sztuke a nie za 2.
Cena sie zmieniła czy źle szukam na alledrogo ???
osa-ozo
Sprzedam :
Oryginalne tylne lampy BMW e46 do sedana - zewnętrzne i w klape.
Kierunkowskazy przednie e46
Ceny : Tanio
niecały rok temu płaciłem 110 zł za jedna. Tu masz link wiec mozesz sobie porównać ceny. Osobiście proponowałbym Philips
http://moto.allegro.pl/search.php?string=d2s&from_showcat=1&category=4140&country=1
Sprzedam
można mocniejszą włożyć , myśle o 6000k może nawet o 8000k , czy to bezpieczne dla przetwornic ???
ze standardowych 4300k jestem słabo zadowolony
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
Kolego barwa światła nic nie zmienia dla parametrów przetwornicy,jeżeli watowo żarnik jest taki jak przy mniejszej temperaturze barwy to spokojnie wytrzyma.Przetwornice często padają takie które są zrobione na tanich elementach (co jest niestety często),najszybciej padają cewki przetwornika,gdyż to one są obciążone najmocniej-no jeszcze tranzystory wyzwalające je do pracy,czasem pojawiają się mało widoczne tzw.zimne luty na płytce,bądź wykonana obudowa jest mało szczelna ponieważ jest to robione na akord a nie na jakość co wiąże się z pośpiechem niestety.Dlatego kupując zestawy ksenonowe sprawdźcie obudowy,bądź je doszczelniajcie silikonem naprzykład, a w zestawach orginalnie montowanych,raz na jakiś czas nie zaszkodzi sparwdzić wizualnie kable bądź same moduły czy nie są wilgotne.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
tak myślałem ale wolałem dopytać
dzinks , jedna żarówka mi się dopala i przeczytałem coś takiego jak szukałem żarówek
"7 Typowe objawy dopalania-zużycia się żarówki xenonowej:
§ miganie żarówki
§ żarówka raz się zapala drugi raz nie
§ zmiana barwy świecenia oraz mocy świecenia ( słaba )
§ następnie żarówka przestaje świecić ( brak gazu w żarówce )
§ jeśli występuje jedna z tych objaw w twoim aucie musisz natychmiast wymienić żarówkę aby nie spalić przetwornicy która przez cały czas przetwarza napięcie z 12V na 12000V – 85V. "
głównie mnie zaniepokoiło ostatnie zdanie , jak to jest ? to pic by kupić szybko czy faktycznie to może zaszkodzić przetwornicą , co jest zalecane przez producenta ?
mi żarówka migała w zasadzie od kiedy kupiłem samochód czyli z pół roku , ostatnio mi zaczeła świecić na pomarańczowo , zamieniłem miejscami i wróciła ta żarówka do migania śweici troche słabiej
No jak na drugiej przetwornicy migota i świeci inaczej to się kończy jej wspaniały żywot hahaha
Jeżeli się spali to nic nie powinno być przetwornicy,ale lepiej jak nie pracuje na "sucho" ,bez obciążenia - pomyśl jak ci sie spali żarnik w trasie to od razu nie może się palić przetwornica :) Nie przejmuj się :)
Tylko sam układ przetwornicy w momencie jak się kończy może powodować przebicia i palić często żarnik.
kupiłem 8000k za 2 szt z przesyłką 120 zł
Ehhhh, napisz jakie masz odczucia podczas jazdy nocą w deszczu ... Rozumiem, że 4300k nie spełniały Twoich wymagań co do barwy, ale nie wiem czy wiesz, że im więcej kelvinów, tym gorsza jasność. 6000k to moim skromnym zdaniem max, pojeździsz trochę to sam się przekonasz. Dobrze rozświecone 4300k dają najlepszy strumień światła.
sam jestem ciekaw , jak będą złe to kupie orginały
ze swoich orginalnych jestem mocno niezadowolony , po prostu dają mało światła, ostatnio jechałem w deszczu i słabo widziałem a generalnie wszyscy z naprzeciwka mnie oślepiali , może stare żarówki i dają słabe światło albo mam coś innego nie tak
założe te 8000k i zobacze, e36 kupiłem zestaw na chybił trafił , nawet nie wiem jakie tam żarówki były ale świciły rewelacyjnie , czy to w deszcz czy nie , bez porównania do tych co mam obecnie
8000 to sa bardziej niebieskie i slabo na nich widac jak sie troche wypala najlepiej widac na oryginalnej barwie
bmw e46 330d automat 204 ps
bmw e46 320d manual 150 ps
a3 110 ps ahf
suzuki gsxr 1000 k3 175 ps 0-200 7sek :P
bylo a6 c5 2.5 tdi quattro ake -mile wspomnienie
