[E87] Spalanie w naszych jedynkach
po chipie ,mieszkam w centrum Łodzi teraz mam 9.4 , w trasie tak przy 120km/h pali jakieś 5-5.5
bmw 118 d 158 kucyków
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 231
  • Wyświetleń 57 tys.
Moje 123d e81 w mieście pali od 8 do 9 l/100km, a w trasie od 5,5 do 6,5 l/100km.
:shock: Masz automat czy przekładnie ręczną? Ja mam średnią z ostatnich 3 tankowań, 80% jazdy poza miastem 9,6l/100km.
Mam manuala i nie mam ciężkiej nogi. Od ostatniego tankowania non stop jazda po mieście i komp pokazuje średnie 9,2.
a dlaczego Cie to dziwi? Mi 123 automat średnio pali 6,5-7,5 50/50 miasto/trasa. W trasie od 4,5 do 8-10, zwykle ok 6. imho jest to wysokie spalanie prawdopodobnie skutek uwalonego termostatu.
U mnie w 118d w pełnej serii spalanie w jeździe tylko po mieście (od tankowania do tankowania) wyszło 7,2 l. Sporo zmieniło się kiedy były te mrozy po -20 C, wtedy spalanie wahało się ok. 9 l tylko nie wiem czy to nie jest wina niesprawnego termostatu. W trasie, w normalnej temp. spalanie 5,5 - 6.5 l.
Trasa Poznań-Karpacz a więc: do Leszna krajowa "5tka",potem dobry asfalt do Głogowa,z Głogowa do Lubina początkowo nierówno,potem nieźle,z Lubina do Legnicy dobra droga-od Legnicy przez Złotoryję i dalej do Karpacza już raczej porażka-prędkości do 130 km/h (średnia wyszła 73)-spalanie równo 5 litrów. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
  • 6 lat później...
Pytanie do osób które dłużej jeżdżą E81/87, jak wygląda u Was przekłamanie średniego spalania? W każdym aucie minimalnie przekłamuje, ale u mnie różnica jest raczej za duża...
118d lci z chipem
Komputer pokładowy pokazywał 750km - 5.2l
Stacja benzynowa 6.2l (przeliczając zatankowane litry od pełnego do pełnego)
Jak to wygląda u Was?
Jest to do skorygowania przy pomocy ista.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Cześć, posiadam BMW 118D E87 z silnikiem 2.0 o mocy 136KM z 2007r po lifcie.
Wielokrotnie pokonałem trasę A 4 Wrocław - Katowice (200km) i do tej pory momentalnie spalanie na 6 biegu gdy miałem wciśnięty gaz do "dechy" komputer pokazywał na poziomie 13,9l/100km. Styl jazdy: bardzo szybko czyli mniej więcej 180-200km/h. Średnie spalanie z kolei po pokonaniu tej samej trasy wachalo się w przedziale 7,5 - 8l/100 km.
Dzisiaj doznałem szoku gdy ujrzałem że na 6 biegu jadac jak wyżej i z pedałem gazu wciśniętym do "dechy" komputer pokazuje momentalne spalanie 10,2l/100km a po pokonaniu tej trasy średnie spalanie wyszło 6,6l/100km, przy takim samym stylu jazdy jak zawsze. Co się stało ja się pytam? Nie rozumiem z tego nic. Macie identyczny silnik i możecie sprawdzić u siebie ile wykazuje momentalne spalanie na 6 biegu z pedałem do "dechy"? Dodam tylko że u mnie i wtedy i dziś nie miało znaczenia czy wcisnę gaz do podłogi przy prędkości 150km/h czy wcisne go przy nawet 200km/h - zawsze było tak wyświetlane (kiedyś w tym czasie wskakiwalo na 13,9l/100km a dziś 10,2l/100km).
U mnie pokazuje 13.5 litra jazda non stop w mieście.
Masz ogromnego farta ze przy 200 nikt nie zabrał ci prawa jazdy jeszcze.
Tu gdzie mieszkam grasuje 3 policyjne bmw 330 które dość sprawnie eliminują takich kierowców.
Sam staram sie nie jechać wiecej niż 130 140 bo zbyt dużo ryzyko.
MADE IN PRL
Za taką jazdę autostradą nie zatrzymają mu blankietu prawa jazdy, chyba, że dostanie 3 mandaty po 10 punktów. Wracając do "problemu" zweryfikuj wskazania z dystrybutorem, robiłeś coś w aucie ostatnio?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ostatnio napewno grzebałem w ukrytym menu i niechcący wziąłem reset czy coś takiego. CY to by była przyczyna? Jeżdżę już tak z tym "nowym/mniejszym" spalaniem od momentu gdy zamieściłem post i ta sytuacja utrzymuje się cały czas. Spalanie w mieście też mi spadło z około 7,5 na 6,1 mniej więcej. Zauważalnie mniej teraz pali. Powinienem się cieszyć czy wręcz odwrotnie?
2.0 diesel 163 KM skrzynia manual 2006 r wskazania kompa miasto 8,2 trasa 6,2 l/100 km
Z tego co opisujesz zrestartowales spalanie . Nic złego się nie stało. Mi po wyzwrowaniu spalania też pokazuje malo...6.2 później po mieście 6.8 pokazuje. I tak się trzyma.
M47 122km.
118d lci z chipem
Kolejny pomiar, 440km tripu, zalane 30l = 6,8l średnie spalanie
Według kompa 5,3l :roll:
Muszę jeszcze zobaczyć to ukryte menu o którym piszecie, ciekawe jakie tam jest :wink:
M47 122km.
Chyba uświadomiłem sobie co się stało, ale Wy się wypowiedzcie czy mam rację. Kupiłem auto które przed sprzedażą miało wymieniony silnik (informacja od sprzedającego) . Teraz po nr VIN sprawdziłem że w tym aucie fabrycznie mialo " S843A - redukcja mocy" , czyli 100 KW zamiast 105KW. Czy w takim razie gdy wymienili silnik i załóżmy że wsadzili ten 105KW to musieli to zakodować w komputerze? Bo jeżeli tak to zapewne gdy zresetowalem ustawienia w ukrytym menu, to komputer myśli że spowrotem mam silnik 100KW co spodobało obniżenie max osiągów? Moze tak być? A jeżeli tak to co teraz zrobić żeby wrócić do tamtych ustawień? Nie wiem czy to efekt placebo ale auto wg mnie delikatnie słabiej się wkręca i przy prędkości powyżej 180km/h ma wyraźnie słabsze dalsze przyspieszenie niż wcześniej.
Mój VIN : WBAUD71060P202861
A jak mogę sprawdzić jaki teraz mam silnik wstawiony? Mój mechanik powiedział tylko że coś jest na rzeczy bo gdy wymieniał ostatnio olej to po zdjęciu tej klapki w plastikowej osłonie umożliwiającej dostanie się do śruby spustowej odziwo jej w tym miejscu nie było. Po czym twierdzi że musiał cała osłonę zdemontować aby znaleźć w innym miejscu ową śrubę spustowa oleju silnikowego.
Zakupiłem dla żony 120d 163km 2006 (wersja sport) i póki co spalanie pokazuje mi okolo 9-10l/100km.
Wiem, że są tam jeszcze świece i termostaty do wymiany a auto jest cały czas na zimówkach, ale dycha to chyba lekka przesada.
Auto to trochę taka sportowa wersja czołgu i trzeba mocno cisnąć gaz żeby fajnie jeździło, moje 320d wydaje się byc dużo zwinniejsze :)
[2008 325d LCI E90]
mi dziś szczęka opadła odebrałem samochód od mechanika mam 2.0D 2 turbiny 204km i przy spokojnej jeździe tak do 100km/h w trasie i trochę miasta 5.5litra
Taki lekki problem chodzi o spalanie ( te autostradowe bo tu prosto powównać)- auto BMW seria 1 E87 , Diesel 118 , 90 KW
Auto stare rok 2005, przebieg ..350 000 km - Użytkuję od przebiegu ca 300 000 , wcześniej brat jeździł , głównie długie trasy
( przy 310 000 robiona turbina ,dwumasa wcześniej dyfer...)
Poza tym ciągle super się tym jeździ tzn. jak po szynach itd ale to tu wszyscy wiedzą.
Problem w tym, że trochę ( tak szacuję z 1,5-2,5 /100 km)wiecej pali niż wcześniej
Pamietam kikanaście lat temu ( akurat wtedy użytkowałem przez jakiś króki okres) - przy przebiegu rzędu 100 000 podczas podróży gdzieś do Holandii testowałem sobie na autostardzie w Niemczech przy równych prędkościach i były to wartości bardzo niskie ( nawet lepsze od Skody Octawii z którą również miałem stycznośc a, która paliła zdecydowanie mało)
Konkretnie:
Pamiętam charakterystyczny jeden odcinek na A4 Chemnitz- Erfurt średnia prędkość na dystansie =100 kilometrów wyszła 175 km/h ( czyli jazda praktycznie cąły czas ca 200) a średnie spalanie .....8,1/100 czyli nawet dodając ca 1l/100 km za może korzystny wiatr to i tak jest to bardzo , bardzo mało jak na taką prędkość.
Teraz ostatnia jazda zeszły tydzień też Niemcy autostrada , średnia prędkość 140 km/h , też dość szybko ale jednak zdecydowanie wolniej a średnie spalanie wyskoczyło 8,5/100 km i tak to się na ten czas mniej wiecej przedstawia tzn. przy AVG 120 ( czyli jazda 130-160 ) wyskakuje 7,5/100 , przy 140 km/h ( czyli jazda najczęsciej ca 160-170 km/h) 8,5/100 km
Jazda po normalnych naszych drogach - taka tam prędkość podróżna tzn. jazda raczej dynamiczna dużo wyprzedzań itd. też ca 7,5-8,5 /100km prawie zawsze .Kiedyś przy takiej samej jeździe max 7/100
Rozumiem, że auto stare ale tak czytam i się zaczynam niepokoić- czy to nie wtryskiwacze zaczynają ,,świrować'' ???
W Citroenie c5 przy 330 000 z tego powodu auto stanęło, pote odpaliło , pote znowu stanęło i do warsztatu dojechałem na lawecie właśnie tego się boję.
Teraz pytania
1. Czy wtryskiwacze( takie nie do końca zepsute ) wywalają tutaj jakąś kontrolkę na pulpicie
2. Czy Filtr Paliwa może mieć tak zdecydowany wpływ na spalanie ( ostatnia wymiana przy 310 000 czyli 40 000 minęło )
3. Może jakieś inne najbardziej prawd przyczyny ( opony czy zimowe czy letnie rząd wielkości wskazań spalania niewielka różnica to nie jest 2/100 km, ciśnienie tu jest OK -zbieżność,geometria nie wiem muszę się w końcu wybrac sprawdzić, olej i filtr wymieniane co 15 000 , klocki też Ok )
Zapomniałem dodać- alu belki dachowe zamontowane prawie ''na stałe'' - bo lato rowery a zima narty- ale to powinno dawać różnicę ca 05-1l/100km nie >2l.
Chodzi mi wskazania komputerka, nawet jak nie do końca dokładne to jednak tutaj mam porównanie- no chyba zeby się kompuer popsuł ale to raczej mało prawd.
Bagażnik dachowy zauważalnie zwiększa spalanie przy prędkościach +100 km/h. Warto sprawdzić korekcje, jak któryś leje to faktycznie spalanie będzie większe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
BMW 130i
średnie spalanie :
- liczone przez 15 tys. km - 12,8 l - trasa/miast
- samo miasto 15,8 l - miesiące jesienno/zimowe
- trasa 9,3 l
- na kompie kiedyś mi wyszło 7,9 ale nie zweryfikowałem na stacji
thx za wskazówkę.
Ale te korekcje sprawdza się ''elektro-mechanicznie'' ( znaczy raczej mechanik) ??? w sensie - komp albo program po podłączeniu auta nie wyrzuci/znajdzie błędu ??? nie mam zielonego pojecia o mechanice dlatego pytam
Bagaznik dachowy - co roku tak od 15 lat jeżdzimy z rowerami na dachu w Alpy , samochody różne , prędkości przelotowe najczęściej ca. 140-150 i jasna sprawa spalanie jest większe ale tak jak pisałem to jest ca 1l/100 km.
Nawet w zeszłe wakacje obskoczyliśmy małym Bmw Francje/Briancon i nie wiem jakim cudem ale spalanie z 2os + 2 rowery na dachu wyskoczyło ca 6.5/100 km na 3000 km. Ale to musiały być jakieś anomalie bo od tego czasu nie zbliżyłem się do takich wartości nawet bez rowerów, no albo może od tych powiedzmy 15 000 km coś zaczyna się powoli kiepścić.
( jak zimą zapalam po nocy na konkretnym mrozie przez dosłownie pare sekund nierówno silnik pracuje ale zaraz się uspokaja )
To zapewne masz problem ze świecami/sterownikiem (będą błędy na komputerze) lub/i z wtryskiwaczami, korekcje sprawdzisz podpinając komputer, do tego trzeba użyć głowy żeby wyciągnąć wnioski, ale to niestety przewyższa możliwości większości mechaników czy elektro-mechaników.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No to mnie pocieszyłeś.
( świece wymieniane były wtedy co turbina siadła czyli przed jakieś 40 000 km)
No to tak - Pierwszy mechanik -sprawdzenie korekcji na komputerze - stwierdził że jest OK,wyskoczyły błędy 4 świec ale usunął. ,,duże spalanie'' i powiedział że to na pewno nie od wtryskiwaczy a może być np Termostat, Przepływomierz.....trzeba próbować
Po 2 tygodniach 2gi warsztat- znowu wyskoczyły błędy świec (cylinder 1-4 )- ale znowu mówi, że obok tego nie ma się do czego przyczepić.
Wymieniłem ( znaczy mechanik ) sterownik świec + olej bo termin i filtry ( oleju, powietrza , paliwa).
Wydaje się że jest ciutkę lepiej o i le nie było huraganu w plecy.
Cała trasa Jelenia Góra- Katowice i z powrotem , wyliczenia z baku od pyknięcia do pyknięcia 621 km - zeszło 47 litrów - czyli ca 7,6 /100 km , ale mnie bardziej interesuje spalanie autostradowe .
Spalanie autostradowe - 2 os, na dachu belki i bagażnik na narty , bez nart- wartości z komputerka pokladowego
pomiar 1
A4 Katowice-Wroclaw jazda dość płynna , Tiry wyprzedzały się chyba tylko 2 razy.
prędkość srednia 150 km/h ( czyli jazda najczęściej 160-170) spalanie średnie 8.0l/100 km ,
pomiar 2
przy średniej 125 km/h( wolniej to już ciężko jechać) od Wroclaw do zjazdu na Jawor jakieś 50 km - spalanie średnie 6.1 /100 km
pomiar 3
A4- Wrocław-Gliwice , dużo Tirów, które co chwile się wyprzedzały, bardzo nierówna jazda, czasem 90 km/h , czasem 180, w każdym razie średnia prędkość 136 km/h średnie spalanie 8l/100 km
Nie wiem , te 8/100 przy avg 150 kmh rewelacji nie ma ale to chyba akceptowalny wynik ???
(Czytam w sieci Testy z tempomatem ale tak nie do końca łatwo to interpretować- na dłuższym dystansie to musiałaby być pusta droga- inaczej tempomatowe 140 km/h to prędkość średnia ile 130 , 135 ???)
Z bagażnikiem na dachu to tak może wychodzić, obserwuj temperaturę w teście 7.0 na trasie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie wiem czy o te ekrany chodzi z tą temperaturą tutaj 2 screen z ''menu ukrytego ''
https://images91.fotosik.pl/164/40f6fcc8e0c04484gen.jpg
Na razie to tylko krótkie jazdy , nie widziałem, że takie fajne info w tym Menu
-Wczoraj -auto stało kilka h potem koło 15 jazda około 30 min, na dworze ciepło było ca 15 stopni. Większość poza miastem , normalna jazda żadne tam żyłowanie no ale do tych ca 140km/h pare razy się rozpędziłem. Temperatura powoli rosła od ca 20 do ca 70 , potem jak kilka minut w mieście to 84 wyskoczyło jak już parkowałem i to byl max.
-dziś rano, auto zimne, na zewnątrz temp ca 0 stopni. Temperatura wyświetlana na ekraniku w ukrytym Menu- rosła od 8 stopni i doszło max do ca 60 stopni. Jazda to ca 20 min w tym kilkukilometrowa górka i jedne światła. Potem tak ca 100 kmh przy obrotach ca 2.
( NIe mam o tym zielonego pojecia ale znajomy twierdzi, że mam otwarty Termostat dlatego auto nie chce się bardziej zagrzać)
Na razie nie bardzo mam możliwość dłuższej jazdy, autostrady itd może wtedy jakoś inaczej by to wyglądało.
