INPA
Nie chodzi o podzespoły , ko i gdzie je prod. chodzi o zakup w Polsce . Przykłd: OP-com Polska adako 3tyś. zł. ,chiny przy 10szt. 29 $ szt. w Polsce procesor 45 zł, FT232 15 zł a gdzie reszta ???? Tylko że polskiej roboty śmigają wieki , a Chinole padają jak kawki. To tak jak kupisz chińskie trampki , Uhhhaaa
dla testów kucie Pa-softa 1.4 299zł to taka zabawka do BMW nawet fajna , nie wiem jak komu ale mi padły już 3 szt. a że to szmira to nie warto tego robić pozatym nie dostępne są układy NEC F9234
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
,, jak sprawdzic czy wtryski sa dobre ? 530d 2001rok.
jakie wartosci powinny miec ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
nie odpowiada sie pytaniem na pytanie.
Nie wiem jakie mam ale autko zaczelo kopcic i chce wiedziec jakich powinienem sie spodziewac .
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
moze intercooler brudny, moze turbo pada...?
to może łaskawie sprwadź jakie masz
dis mówi -4 +5 dla disel
serwis jak + - 2 to juz lipa kogo słuchac nie wiem
To się zgadza. Cenna 2 scalaków w hurcie to więcej jak cały fejs od chinoli.
Wiadomo nikt nie robi układów scalonych w PL wszystko robi się w Azji.
Witam wszystkich na forum.
mam problem z impa. Instalowalem kilka wersji i w kazdej jest to samo. Moge laczyc sie ze wszystkim tylko nie z silnikiem.
Pojawia sie SYS 0012 IDENTIFICATION ERROR.
przy odczytywaniu bledow (ERROR MEMORY):VIRTSG92 ERROR_ECU_NOT_SUPPORTED i reszta ok
czesc E90 z CFGDAT:
[ROOT]
DESCRIPTION=Auswahl E90 V1.35
ENTRY= EXX,Funktionale Jobs,
ENTRY= TD-530,TD-530 I-Stufe/Gesamt FS,
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY= DDE7N47,DDE 7 für N47,
ENTRY= D50M47,DDE 5.0 für M47 TÜ,
ENTRY= DDE6M47,DDE 6.0 für M47 TÜ2,
ENTRY=,,
Samochod e90 318d 2006r.
sterownik DDE6 dla M47TU2 (tak mi sie wydaje)
Instalacja OBD-ok
Prosze o jakas pomoc. Zamieszczam EDIABAS.INI i OBD.INI
Dziekuje. Pozdrawiam.
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
OBD.INI:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Tu ustawienia nic nie pomogą. Twój typ sterownika motoru nie jest suportowany przez ten skrypt.
Sprawdz czy dobry wybierasz. Warto uaktualnić do nowej inpa ex-90 lub zabrać sie DIS'em.
Witam wszystkich
Byłby ktoś może tak łaskaw i podrzucił jakiś dobry link do ściągnięcia INPY
Witam wszystkich
Dwie strony wcześniej wystarczy się cofnąć... :duh: :mad2:
INPA 5.0.4:
http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part01.rar
http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part02.rar
http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part03.rar
http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part04.rar
http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part05.rar
http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part06.rar
http://www.plastpet.pl/INPA_EA_90X.rar
Dzieki za info.
W inpie ea90x jest dokladnie to samo(sterownik nie suportowany), tylko wiecej po niemiecku(z tym bardzo slabo). Jeszcze poszperam na angielskich forach i jesli cos znajde napisze tutaj.
Pozdrawiam.
Moglby ktos podrzucic linka do tej starszej inpy ktora byla w calosci po angielsku?
Nowsze auta najwyzej bede sobie robil disem, a itak jest ich sporo mniej niz starszych. Tak wiec bylbym bardzo wdzieczny.
Chyba ze mozna jakos miec zaistalowane dwie naraz?
Witam wszystkich
Dzieki :mrgreen:
Mam pytanko czy w INPIE 5,02 da rade sprawdzić poziom czynnika chłodzącego i jeśli tak to w którym miejscu, lub na jaka inną wartość spojrzeć aby się dowiedzieć o jego poziomie :?:
Dzięki i Pozdrawiam :cool2:
na zimnym silniku odkręcić korek od chłodnicy i sprawdzić poziom. Komputery niektórych rzeczy za nas jeszcze nie wykonają.
No tak, tylko że moja wina bo nie sprecyzowałem dokładnie pytania :P
Chodziło mi o czynnik chłodzący od klimatyzacji :) Żeby sobie spojrzeć ile jego jest i czy trzeba nabijać klimę czy nie, jest coś takiego w INPIE :?: :)
Czynnika chlodzacego nie mozna sprawdzić tak sobie. Jego w układzie ma być odpowiednia WAGA! Czyli czynnik trzeba wyciągnąć (odessać) całkowicie, zważyć, jak jest za mało dolać i wtłoczyć do instalacji. Dobrze jest nabijać tyle ile ma być, może nieco więcej, bo nawet super sprawna instalacja troche jej straci po jakimś czasie (nie ma się co oszukiwać). U mnie na 750g (gramów) brakowało ok 130g i powiem że różnica jest, powietrze jest zimne, a było chłodne.
Witam. W moim BMW e38 zapaliła się kontrolka od poduszek powietrznych. Zdiagnozowałem Inpą w/w problem i okazało się iż system posiada 4-y błędy tj;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a21eff9e86af3ea.html
Problem polega na tym iz gdy chcę wykasować w/w błędy pokazuje sie następujący komunikat;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff89a42cd0b164a3.html
Błędy pozostają w pamięci sterownika nie można ich wykasować oraz nadal świeci się kontrolka od poduszek powietrznych. Podejrzewam że uszkodzeniu uległ sterownik airbag. Czy dobrze myślę?
Edytowane przez j__a__r__o
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
Popraw linki do zdjęć kolego, bo nie chcą się otwierać :(
Już poprawione.
Sprawdź wiązkę w pierwszej kolejności. Krzyczy o 2 rożne elementy plus zasilanie.
Opis ressitor to large świadczy o otwartym obwodzie. W live data sterownika możesz podejrzeć czy wartości są wyznaczonych granicach.
mam takie pytanko, w inpie w zakładce analog jest podana temperatura silnika- engine temperature [degres C] ok 28 st/C i collant temperature [degres C] ok 90 st/C czyli płynu chłodniczego, czy oby te dwie temperatury nie powinny być zbliżone do siebie ??? wiadomo że czujnik temperatury w głowicy jest 2- polowy czyli jedno pole daje sygnał na zegary drugie na komputer i czy ta pierwsza wartość nie jest tą na komputer bo od jakiegoś czasu troszkę zamuliło autko i myślę czy to właśnie ten czujnik się nie uszkodził. dodam że autko to 530d
te 28 stopni to masz temp powietrza zasysanego przez silnik. zgaś gorący silnik na chwilkę i zobaczysz że bedzie rosła. jak uruchomich ponownie to spadnie i tyle.
dzięki, a co do tego muła to najprawdopodobniej się katy zapchały już bo spaliny bardzo mizernie lecą z rury i jakoś dziwnie śmierdzą, miałem podobnie w e39 520i tyle że się tylny tłumik rozsypał w środku i blokował przepływ spalin co go muliło
