INPA
panowie pomóżcie jestem szczęśliwym posiadaczem fejsa od nerwusa ale mam problem z zainstalowaniem inpy pod viste, po zainstalowaniu mam coś takiego
http://img21.imageshack.us/img21/7095/53461642c.jpg
a po kliknięciu ok jest tak
http://img26.imageshack.us/img26/6516/37995597.jpg
co mam pozmieniać?
z góry dziękuje za pomoc
Jaki interfejs ? ADS czy OBD ?
Masz problem z com'em albo jest źle ustawiony albo cos go zajmuje.
w tym momęcie miałeś OK wystarczyło wejść w system COM i LTP odinstalować COM Port1 i zrobić restart Kompa i by brykało
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
to napisz co mam teraz zrobić
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Jak będziesz na etapie takim jak pokazało ci ten komunikat wchodzisz w system menager urządzeń COM i LTP odinstalowujesz com Port1 robisz restart kompa i powinno działać oczywiściw wcześniej wchodzisz na dysk C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 i klikasz ADSSETUP
ADS pracuje tylko na COM 1 systemowym musisz mieć Com port w kompie jak masz przejściówki to zapomnij o ADS musisz wszystko robić jako OBD i przełącznik w interfejsie jak taki posiada ustawic na OBD z resztą do SSS misisz mieć interfejs na ODB nie ADS
nie wiem co zrobiłem, ale już się połączyłem z kompem :D przez OBD w aucie z silnikiem a pod maską z resztą :cool2:
dalej mi wyskakują błędy ale coś można zrobić :norty:
Hej, wielkie dzięki dla kolegi M-ka za pomoc w sprawdzeniu fejsa. Szacuneczek.
P.S: Opisze dla potomności, może komus sie przda. U mnie ( opisywałem pare stron temu) jest problem z fejsem taki, ze pali sie ignition i battery, łączy sie z silnikiem i skrzynią ... i z niczym innym...kolega swoim fejsem łączył sie bez problemu z innymi modułami ( tez takim za 100zł z allegro) po przodłączeniu mojego fejsa nie poszło...Fejs do reklamacji.
Kolega M-ka sugeruje przepalony rezystor..ale ja nie chce sam tego robic...zareklamuje go. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za poświęcony czas.
Zrobiłem Ci gotowca, wystarczy wyklikać i wpisy dodadzą się do rejestru.
http://rapidshare.com/files/419857527/OBDsetup.rar
obd.ini do %windir% czyli zazwyczaj C:\WINDOWS
ale ten link nie działa :mad2:
Dodałem więcej źródeł więc teraz powinno pójść bez problemu.
W poprzednim wyczerpał się limit ponieważ nie mam konta premium.
panowie podpowiedzcie ,zainstalowałem inpe mam fizyczny port com ale w folderze bin nie ma pliku ini?
Jesteś pewny ze go tam nie ma ? Nie wiem na ile znasz się na komputerach ale może masz ukryte rozszerzenia plików, widzisz plik o nazwie ediabas ? Ile masz plików w katalogu BIN ?
juz sobie poradziłem działa,tylko mam pytanie dlaczego jak wybiorę menu do e38 engine to menu jest po niemiecku a reszta tzn np
:airbag ,abs w angileskim? da się to jakoś zmienić? bo nie kumam niemieckiego
Ja swój też odesłałem, czekam na zwrot kasy, zakupiłem teraz fajs od Nerwusa więc mam nadzieję, że ten będzie trybił, niebawem się okaże.
panowie pomóżcie takie błędy mi wyskoczyły
http://img718.imageshack.us/img718/305/bdyw.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/2852/bdy1.jpg
mam u siebie te same błedy, tzn mialem... masz lpg?
Hejka. U mnie sprawa fejsa wyjasniona. Chciałem go reklamowsc ( patrz pare wypowiedzi wyzej) ale rozebrałem go i okazało sie ze sprzedający nie połączył pinów 7 i 8. Połączyłem i teraz smiga. Juz mam angielski język:) :cool2:
Jutro zabieram sie za odblokowywanie webasto.
Czy INPA-ą da sie to zrobic, bo NCSem wiem ze sie da...
Kolego, a powiedz mi jaki konkretnie fejs kupiłeś... Ja chciałbym łączyć się z E46 318i, E46 M3 i X5 E53. Także chciałbym webasto odblokować, tv podczas jazdy i włączyć światłą dzienne oraz włączyć taką opcję, że po wyłączeniu kluczyka wszystkie światła gasną (a nie zostają się same postojowe).
nie tylko benzyna
a co zrobiłeś że już nie masz ?
Przepływomierz lub sonda lambda. Zwyczajnie błąd 171 to jest nieodpowiednia dawka mieszanki paliwo-powietrze.
przepływkę wymieniałem, raczej sonda bo jest jakis błąd od sondy nr 141 jeszcze, ale silnik pali dobrze wiec chyba oleje :D
Wymień sondę (najlepiej ori bosch) i nie dziaduj :mrgreen:
u Ciebie po wymianie sondy pomogło ?
a ile jest sond jedna czy dwie ?
co do sondy to nie wiem, mam już ponad 260 tyś. (o ile ktoś nie grzebał) może kat nie domaga :?:
czyli taka może być
http://motoallegro.pl/item1172365663_bosch_sonda_lambda_bmw_e46_e36_e39_e60_e38_e53_e61.html
u ciebie prawdopodobnie jedna, ja mam dwie. u mnie sonda (za katem) byla juz na tyle wadliwa, ze zapalała mi sie kontrolka silnika "check" juz po 200km po skasowaniu błędu. wymienilem i jest ok.
Edytowane przez pitong
Mam w aucie zmieniony moduł komfortu z low 2004 ( ori) na high z 99. Inpa moge sie podpiąć do wszystkich modułów i zgrać plik do edycji oprócz tego gm5 . nie wykrywa go i nie zczytuje z niego. Modul działa i to co bylo w nim zaprogramowane chodzi. Ale dograc nic nie moge. Czy to że plik jest starszy coś zmienia? zmienia coś inny vin ? co generuje problem?
sprawdzałem na real.oem mam dwie, teraz pytanie która ?
Masz napisane w błędzie "sonde vor kat", czyli...? ;)
zanim zaczniesz wymieniać sondę sprawdź czy nie ciągnie lewego powietrza
