INPA
Wątpić to można .ale to zabezpieczenie jest takie że jak zobaczy inny interfejs niż piwek to sie nie zaktualizuje . Jeszcze pracuje nad softem a teraz nad win-kfpi Ncs , a Ponadto to premia dla tych co kupują u mnie Jak będzie gotowa będzie do pobrania .
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Gdzie pobrales zrodla skryptow?
Trzeba napisać sobie jakiś program ,bele co , co by mógł wykonać podmianę i kompilacje słów i zwrotów i miało wbudowany słownik który można sobie tworzyć , a potem to juz 700 plików do podmiany i ręczna korekta .zmiana kroki na przecinek i [BAD] program w kosmos leci ,ale wykonalne tyle że pies to ganiał roboty ja robię już 3 czy 4 miesiąc ale nie wszystko można zmieniać jest kilkanaście słów których nie można ruszyć nawet z niemieckiego są nie ruszane .ale warto .Powiem że człek nie docenia programu a to jest kosmos i GT to przy INPA wydaje się lipa .ponadto ktoś powywalał dużo funkcji które są w programie ale zmienił menu i nie widać ich i tu jest szukania kilka już znalazłem ,ale szukam jeszcze dalej , Przejrzałem na oczy .diagnoza angielska wersja to jak praca w ciemnym pokoju ,a przejście na polski to jak zapalenie światła . Uchcha
Trzeba napisać sobie jakiś program ,bele co , co by mógł wykonać podmianę i kompilacje słów i zwrotów i miało wbudowany słownik który można sobie tworzyć , a potem to juz 700 plików do podmiany i ręczna korekta .zmiana kroki na przecinek i [bAD] program w kosmos leci ,ale wykonalne tyle że pies to ganiał roboty ja robię już 3 czy 4 miesiąc ale nie wszystko można zmieniać jest kilkanaście słów których nie można ruszyć nawet z niemieckiego są nie ruszane
Czyli mieszasz na skompilowanych?.
mieszam i to ostro ,aż sie gubię czasami inpa bije rekordy odinstalowań
Mam jedno konkretne pytanie do wszystkich.
Jaki interfejs mam kupić i jaki soft zainstalować aby zdiagnozować E36 323 z 1997 roku?Mam narazie zwykły kkl od Vaga i na carsofcie idzie tylko sterowanie silnika.
sorry, ze sie wtrace ale mam jedno pytanie... :mrgreen: Czy jest jakis interfejs w polskim jezyku ? i jak jest to jaki. :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
Tak jest jeden po polsku, od kolegi piwek pisze na nim "INTERFEJS" pozostałe dostępne sa w języku angielskim (np. Viaken) bo pisze na nich "INTERFACE".
Jak masz jeszcze jakiś problem to wal na priv, chetnie CI jeszcze parę spraw naświetlę :mrgreen:
czy ktoś kodował światła dzienne?
Tomek
Autoelektronika,
Gorzów Wielkopolski
automotiv.com.pl
ja, poszło bez problemów w e46 318i '98 i e46 320d '01.
Zbir
Nie wiem jak bardziej sprecyzowac. Kupilem Viakena i nie bylo batt i ignition. Szukam interfejsu ktory bez problemu bedzie mi dzialal z inpa i to mi wystarczy.
mozesz kupic interfejs w autodiag -u ale przejsciowke na okrągłe lepiej poszukać gdzies indziej bo nie dość że nie zrobili w niej IGNITION to w dodatku jedno gniazdo jest nierozbieralne, nawet rozciąć sie nie da żeby kabelek dolutować. Trzeba kombinować z taśmą klejącą żeby to przerobić a i tak wychodzi 'rzeźba'.
Inna sprawa że INPA i tak bedzie ci działac nawet bez przerabiania, jedynie nie bedzie wykrywać IGNITION ale wszystkie testy beda chodzić, wiec nie jest to niezbędne.
Zbir
Koledzy na wstępie bardzo dziękuje za ogólne udostępnienie programu INPA/EDIABAS.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu INPY nie posiadam możliwości wyboru auta, z tego co czytałem to kilka osób miało taki problem lecz ja nie potrafię sobie z tym poradzić.
Próbowałem instalować dwa razy ale bez sukcesu.
Czy mógłbym prosić o pomoc.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Sprawdz plik inpa.ini w katalogu C:\INPA\CFGDAT ewentualnie. Jezeli w sekcji [config] F2, F3, itd nie sa przypisane wartosci to tu masz problem.
Masz pelna instalke? Jezeli tak to zerknij do spakowanych archiwow tam bedzie ten plik musisz go wypakowac recznie.
Poszukaj mojego postu w tym watku o PL modyfikacji. Mozesz uzyc tych plikow i bedziesz mial problem z glowy (strona nr.10).
Fragment przykladowy sekcji [config]
F2 = E87
F2_KNOPF = E87
F2_TEXT = Seria 1 - E87
F2_ARCHIV = SGBD_E87
F3 = E36
F3_TEXT = Seria 3 - E36
F3_ARCHIV = SGBD_E36
F4 = E46
F4_TEXT = Seria 3 - E46
F4_ARCHIV = SGBD_E46
gdzie knopf to opis przycisku, text to wyswietlany teks w menu glownym, archiv plik z skryptem do obslugi danego auta.
@nerwus bardzo dziękuje za pomoc , faktycznie plik INPA.ini był prawie pusty, po znalezieniu i skopiowaniu go wszystko pojawiło się na miejscu.
Pojawił się natomiast kolejny problem, przy próbie wyboru samochodu np.E65 pojawia się komunikat - "Couldn't find INPA configuration fileC:/EC-APPS/INPA/BIN/../cfgdat/E65.ENG", czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Rozumiem co jest napisane lecz niestety niewiem za bardzo co z tym mogę zrobić. :(
Dodam że INPA ta została pobrana z linków przedstawionych przez kolegę @muras73
Pełna wersja INPA
http://rapidshare.com/files/113966986/bmw_inpa_2006.part1.rar
http://rapidshare.com/files/113978493/bmw_inpa_2006.part2.rar
http://rapidshare.com/files/114204493/bmw_inpa_2006.part3.rar
http://rapidshare.com/files/115373884/bmw_inpa_2006.part4.rar
Jak masz to C:/EC-APPS/ - to instalowałeś to:
Setup 2.4
Kod:
http://rapidshare.com/files/118784438/setup.rar.html
Setup 2.5
Kod:
http://rapidshare.com/files/118785992/setup.rar.html
W 2.4 jest NCS 3.1.0 (chyba najnowszy)
W 2.5 jest WINKFP 5.1.5 (chyba najnowszy) ale nie ma już w nim NCS'a
Odinstaluj wszystko *usuń* i zainstaluj tylko tą INPĘ co ściągnołeś z radipa
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Pełna wersja INPA
Tu masz potrzebny plik wrzuc go do podanego katalogu i bedzie ok (nie zapomnij rozpakowac).
http://rapidshare.com/files/142686016/E65.rar.html
dzis probowalem inpa sprawdzic bledy w swoim samochodzie. niestety spotkala mnie niemila niespodzianka. otoz laczy sie ze wszystkim oprocz silnika. ma ktos jakis pomysl na to? w dodatku od dluzszego czasu walcze z niemieckim jezykiem i nic mi nie wychodzi. wciaz jest goethe a ja bym wolal sheakespare'a.
DIESEL POWER
Troszke wiecej na temat auta i interfejsu.
Probowales na pracujacym silniku? Przy kiepskich kablach laczacych komputer z interfejsem brak jest komunikacji.
Jest teoria mowiac o tym ze Disle pracuja na innym protokole i nie zawsze da sie dobran do nich tanim fejsem.
Co do jezyka to sciagnij sobie ta wersje
File1: http://rapidshare.com/files/104863794/bmwdiag.part1.rar
File2: http://rapidshare.com/files/104865976/bmwdiag.part2.rar
File3: http://rapidshare.com/files/104855772/bmwdiag.part3.rar
File4: http://rapidshare.com/files/104855776/bmwdiag.part4.rar
File5: http://rapidshare.com/files/104858008/bmwdiag.part5.rar
samochod to e39 525d z 2001r. caly dowcip polega na tym, ze tym interfejsem juz diagnozowalem moj samochod. ostatnio jednak zakupilem drugiego laptopa, aby przeniesc na niego oprogramowanie diagnostyczne. po zainstalowaniu na nim INPA dziala wszystko oprocz diagnostyki silnika.
DIESEL POWER
po zainstalowaniu inpa z Twojego linku skomunikowalem sie z silnikiem, jednak nie wiem dlaczego wciaz mam jezyk niemiecki. moze cos zle robie podczas instalacji? dzieki za dotychczasowa pomoc.
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Przy instalacji wybierz ze chcesz pakiet dla BMW UK i wtedy bedziesz mial po angielsku. Tam nie da sie skopac instalacji.
mam interfejs odpowiedni do INPA i NCSa oraz sam program. Zastanawiam się nad zakodowaniem manetki BC, którą posiadam, a która mi nie działa. Da się to zrobić domowym sposobem ? Pomóżcie !
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami ?
-> E46-> E39-> G20
posiadam e36 2.0 m50 91 rok nie moge odnalesc tego silnika w inpie mam podobno full wersje ponad 300mb czy możliwe żeby nie było tego motoru?? pozdrawiam
Motoru to nie odnajdziesz ale jednynie typ sterownika obslugujacego motor np:
- Motronic 3.1
- Motronic 3.3.1
- MS40.0
- MS40.1
Sprawdz w TIS jaki sterownik ma twoje auto.
Jezeli nie masz vanos to obstawialbym pozycje nr.1
