Wzmacniacz i tuba do seryjnego radia
niski7
:search: :search: :search:
temat często wałkowany, da się podłączyć, przez adapter, ale gra to średnio, brak dokładności, dźwięk jakby za mgłą jak to komuś nie przeszkadza to można kupić i założyć, ja założyłem i było lepiej niż sama fabryka, bo wreszcie było trochę niskich tomów, ale do przyzwoitego grania sporo brakowało
tylko nie żadną tubę, a skrzynkę, z tuby będziesz miał buczący bas
adapter do dostania na allegro, z jednej strony podłączasz kable głośnikowe, z drugiej są dwa wyjścia RCA, do tego wzmak u jakiś sub
możesz też dorobić wyjęcia do radia, ale efekt niewiele lepszy a kosztuje więcej, generalnie fabryczne audio w e39 jest godne pożałowania i ciężko coś poprawić nie wywalając wszystkiego (wywalić całe, zamontować porządne radio, głośniki + wyciszenie drzwi+ coś niskotonowego do bagażnika + dobre okablowanie wtedy gra fajnie, tylko ile to kosztuje :? )
od tygodnia mam e39 i juz pokumałem że nagłosnienie jest do bani, chyba będę wszystko zmieniał powolutku na jakiś dobrze grający sprzęcik, ale myślałęm o zamontowaniu jakiejś jednostki centralnej w schowku a orginał zostawić na swoim miejscu, ale ogólnie dzięki za pomoc.
a może ktoś się orientuje jak bym założył dużą navi czy też ma właściwości grające do bani?
:dance:
dzieki wielkie za ospowiedz, jakos tak szukalem i nie znalazlem, w kazdym razie sprawa jest taka ze szkoda mi funkcji tego oryginalnego radia, dlatego sie zastanawialem czy da sie cos z tym madrego zrobic, ale chyba jednak nie :cry2:
Oczywiscie ze sie da ;]
Kazdy (niemal) wzmacniacz samochodowy ma tzw. wejscie high input. Sygnal do niego mozna podlaczyc z przewodow glosnikowych (np tych z tylnej polki).
Na jakosci w porownaniu do podpiecia RCA nie traci sie - a jesli nawet to i tak tego nie uslyszymy podczas sluchania mp3 128kb/s :mad2:
Miałem ten sam problem, ale kupiłem na allegro adapter i podłączyłem go pod fabryczny wzmacniacz(adapter ma 4 kabelki i podłącza się pod kable 2 głosników przy fabrycznym wzmacniaczu i masz wyjscie zrobione)
A i trzeba jeszcze kabelek Remont ogarnąć żeby wzmak sie włączał i wyłaczał przy każdym odpaleniu radia. Przy fabrycznym masz biały cienki kabelek obok czerwonego i wpinasz sie w ten biały. Ogólnie operacja dużo prostsza niż od normalnego radia ciągną te wszystkie keble
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
  • 5 miesięcy temu...
:clap: Więc panowie problem rozwiazany.Wiazka z kablami do tylnych głośników pod tylnym siedzeniem,kolor kabli jest taki:żółto fioletowy(lewy plus),żółto szary(lewy minus),niebiesko fioletowy(prawy plus),niebiesko biały(prawy minus),kabel do załanczania wzmacniacza cienki kabel fioletowo biały.Tak było u mnie moze u kogos jest tak samo więc może sie to przydać.Efekt jest dosyc dobry mój sprzet to tuba Blaupunkt 750watt+wzmacniacz Blaupunkt+kondensator 1,6 farada,kable Pyle dosyc gróbe.Przydal by sie otwór na narty by bass przedostawał się więcej do kabiny.W kabinie przy skreconym wzmacniaczu na minimum dosyc dobry bass,po podkreceniu wszystko w bagazniku zaczyna hałasować.Najbardziej dobija mnie dzwiek tych otworów wentylacyjnych czy jest na to jakis sposób???.pozdrawiam
czesc
a czy zmienialiscie seryjne glosniki na jakies inne...? jak tak to co polecacie? nie zalezy mi na grabniu dla ulicy ale czasami mam ochote posluchac glosniej muzyki. i fajnie by bylo gdyby ktos zamiescil np fotki jak podlaczyl ten adapter :p nastepne pytanie mam radio BMW BUSINES CD ale nie mam NAVI a czy mam wzmacniacz to nie wiem moze w radiu :p
i jeszcze jedna gdybym zmienil same glosniki czy to cos da..?
dzieki za pomoc pozdrawiam
czesc
Zmiana nic nie da ,jedynie podpięcie pod wzmacniacz no ale jak i on to i woofer pasuje , ja wymieniłem co mogłem za wyjątkiem fabrycznego radia , jest dobrze , jest głosno nawet bardzo do tego stopnie że basy mam w połowie a wysokie na 3/4 ustawione ale jeszcze to nie jest to , teraz planuje wstawić dobre radio CD/MP3 w schowek a panel wyciagnąć do schowka na okulary ew na podsufitkę , wtedy będzie już full :mrgreen:
czesc
Jestem bardzo ciekawy jak to zrobisz, jeśli mógłbym podrzucić jakieś fotki. Planuje podobne rozwiązanie
czesc
Już nic nie robię , a co zrobiłem to wyjmę i sprzedam bo doszedłem do wniosku z żoną że będziemy sprzedawać jedno z aut i padło na osobowe
zmiana branzy w działalności ciagnie za sobą koszta i tak wyszło
miałem na oryginalnym radiu sygnał podpiety pod wzmacniacz i ze wzmacniacza szedł już na głośniki z przodu i na woofer , słyszałem ze można po przejściówce podpiąć tak jak piszesz ale nie jest to chyba dobre rozwiązanie - sterowanie wzmacniacza miałem podpięte pod stacyjkę / remote / więc jak sie kluczyk przekręciło to załączało to wzmacniacz , reszta tak jak w serii sterowane radiem i w kierownicy / radio seryjne /
co do wlaczania wzmacniacza to chyba sobie oddzielnie zrobie bo nie zawsze bede go uzywal tylko kwestia jest podlaczenie wzmacniacza bo do glosnikow przez ta przejsciowke nie chce podlaczac a bylo by to najprostrze ale obawiam sie ze dzwiek bedzie nie zabardzo i chce podlaczyc wzmacniacz pod radio tylko jeszcze go nie wyjmowalem i nie wiem jak to wyglada naprawde jak to sie podlacza pod te radio
radia sie nie wyciąga , odcinasz przewody głośnikowe od głośników i puszczasz je do wzmacniacza np w bagażniku podpinając ja wejście , z wyjść wyprowadzasz spowrotem na te same głosniki i to cała filozofia , we wznacniaczu masz jeszcze więcej wyjść więc i woofer będzie , sterowanie nie zmienia się , wszystko jak było jedynie włączanie wzmacniacza sobie musisz podłączyć wszystko jedno pod co ale po zapłonie zeby nie byl non stop włączony jak zapomnisz
Witam wszystkich, ja mam e39 kombi i zamontowałem wzmacniacz i skrzynie, mam po lifcie wiec nie wiem jak jest przed liftem ale pod podłogą w bagażniku miałem wzmacniacz fabryczny obok lewarka i tam są kable głośnikowe i kabel do załączania wzmacniacza fabrycznego wiec bez klucza w stacyjce nic nie gra i nie bierze prądu, a dołożony wzmacniacz miał wejście po wysokich( sygnał głośnikowy). gra super! a w drzwi przednie dołożyłem tylko soprany, dla mnie wystarcza w zupełności.
W razie potrzeby mogę coś podpowiedzieć na pw.
Witam.w swoim E39 zastanawiałem sie czy wyjac fabryczne radio i załozyc TANDETNĄ ramke czy wcisnac radio pod klapke, czy załozyc CLARIONA w schowku, ale zdecydowałem i założyłem niezły sprzecik pod FABRYCZNE radio i to był NAJLEPSZY WYBÓR GRA SUPER!!!
Podpiołem 2 wzmacniacze (ALPINE) głosniki przod (INFINITY) i tube (INFINITY).Byłem w dwóch zakładach i nie podjeli sie robótki twierdzili ze nie dadza rady ,a poza tym to za duze straty dzwieku beda przez adaptery(czy cos takiego nie znam sie )Wysłuchałem kiepskich fachmanów i udałem sie do jednej z najlepszych firm w Łodzi BARTEX ul.Wojska Polskiego.POWIEM tak 350 zł za podłaczenie sporo, ale zrobili to naprawde PROFESJONALNIE i z nastepnym autkiem tez do nich sie wybiore tylko jeszcze zamówie wygłuszenie drzwi to juz wtedy bedzie efekt 100%.
