Dziwne buczenie....
Witam was...
mam pytanko co może być przyczyną dziwnego buczenia, taki niski ton tak jakby z przodu aut, albo z tyłu, w kabinie jest to nie do określenia, mi sie wydaje że z przodu.. występuje tylko przy prędkości od 70 do 80 może troszke więcej.... potem jest cisza tak jak i do 70...
bylem na ścieżce diagnostycznej, sprawdzili wszystko... i nadal nic... tłumik mam nowy końcowy bosala, tydzień czasu...
kiedyś tą dolegliwość miałem w okolicach 140km/h... ale zanikła... a jest to dość głośne buczenie... czy to mogą być WIATRY...
A jakie masz opony????
Ja kiedyś miałem coś podobnego a winne były opony. Tzn. same w sobie były dobre tyle że konstrukcja bieżnika przy pewnych prędkościach wywoływała takie efekty akustyczne. To było na letnich co prawda ale być może jest ten sam temat????
U mnie to 'buczenie' występowało w przedziale 150~165kmh
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
A może to ten nowy tłumik??
Przy pewnych obrotach dostaje jakiś dziwnych wibracji, może o coś ociera i to jest przyczyną tych niemiłych odgłosów.
No wiesz.. to zależy po czym :norty:
sorry ale nie mogłem się powstrzymać :)
Stawiam na opony
Stawiam także na bieżnik , choć poduszki amortyzatorów mogą być uszkodzone.
Pozdrawiam.
Jak u mnie bylo slychac buczenie tez tak przy predkosci 70-80 km/h (po puszczeniu gazu i po dodaniu ustepowalo) caly czas sie zastanawialem co to ale po kilku miesiacach wyszlo w koncu szydlo z worka i okazalo sie ze dyfer wyzional ducha :? . Ale niechce cie straszyc bo mozliwe ze moi przedmowcy maja racje ale nic nie stoi na przeszkodzie abys rzucil okiem na stan oleju w tylnym moscie bo moze masz malo i dlatego czasami sie odzywa.
BMW czyli Bardzo Miły Własciciel
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Ex: BMW E-30 318iS M42 90'
Opony mam nowe 175/70R14 Dębica Frigo.... a na lato już mam odłożone też nówki komplet 195/60R14 Barum Bravuris.... gdzies około marca się okaże czy to były opony... a mam te objawy cały czas sa tylko zależne od prędkości, anie od obrotów czy obciążenia dyfra.... Mogą być opony w sumie jeżdze na nich od 2 listopada... a olej i 3 uszczelniacze dyfra wymieniłem zaraz jak kupiłem wozik, więc co do tego jestem 100% pewien...
Tłumik raczej odpada, choć popierduje coś z puszki katalizatora.....
a sprawdz dolot powietrza i filtr powietrza znam przypadki ze byczenie wydobywalo sie jak byl filtr powietrza zle zlozony
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
O przepraszam, ale jeden kolegó napisał, że mogą być kłopoty z mostem i trzeba by było sprawdzić stan oleju w tym tylnym moście
Jak mogę to zrobić w 735i e32 ?
Pozdrawiam i przepraszam za wtrącenie ...
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
tak jak w kazdym innym - odkrecasz wlew i sprawdzasz palcem :) jak jest olej to nie ma klopotu.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
a ja bym podskoczył na shell gdzie mają namiot i wyważają koła
mi coś stukało w granicach 50 - 70 km/h byłem u wukanizotora zdjeli koła wyważyli sprawdzili i to samo a jak pojechałem na shell to sie okazało że na dwóch po przekątnej jak mierzył na samochodzie miałem po chyba 50 g. za duże ciężarki i stukanie ustało jak w morde strzelił... a ta zabawa to koszt 30 - 50 PLN.
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
kilku miesiacach wyszlo w koncu szydlo z worka i okazalo sie ze dyfer wyzional ducha .
Kolegu tu może mieć racje , ja pamiętam taki przypadek w mojej e 21.
Podobna sytuacja ,tyle że most lekko buczał od początku zakupu, ale po przejechaniu jakiś 15 tyś był death.
Po wymianie :D :D :D
