Dennisek-BMW Klub Polska
  1. Miałem takie cościk z półtora roku temu u siebie ale bardzo szybko to wywaliłem. 1. Ten 'pokrowiec' zrobiony jest dla kierownic o średnicy od 370 do 390mm. Standardowa kierownica w E32 bez poduszki ma 395mm średnicy i co wtedy z pokrowcem??Będziesz go musiał na siłę naciągnąć :mad2: Gdyby się okazało że pokrowiec jesty jednak troszku za duży wtedy co??? Będziesz się marszczył :cry2: 2. Ten cały sznurek to przeważnie w takich produktach jest za krótki żeby przedziać go przez te otworki na całej obręczy kierownicy i wtedy zaczyna się sztukowanie na jakieś sznurowadła itp bo i takie przypadki widziałem :( 3. Często przy ściąganiu takiego pokrowca na obręczy kierownicy potrafi się brzeg zerwać i juz będzie Ci odstawał i nic z tym nie zrobisz :mad2: 4. Z reguły ich trwałość jest bardzo niska (10-15 tyś km) 5. Jeśli już bardzo będziesz chciał kupić to nie kupuj tego tylko poszukaj uszytego z jednego kawałka skóry. Jest po prostu wygodniej. 6. Jeśli masz na całej obręczy jednakową średnicę to OK ale jeśli np. na 9:15 masz przetłoczenia na palce to ten pokrowiec będzie Ci przeszkadzał bo nie ułoży się tak jak leży sama kierownica Podsumowując nie polecam tego wogóle. Jedyne co jest na plus to to że po założeniu standardowa kierownica robi się grubsza. O wiele lepszym, trwalszym i wizualnie ładniejszym rozwiązaniem jest oddanie kierownicy do obszycia, starczy na pewno do końca żywota autka jeśli będzie to dobrze zrobione.
  2. To jest normalne. Było o tym juz setki razy na forum przy okazji różnych modeli BMW. Wystarczyło tylko poszukać :search:
  3. Potwierdzam. Miałem to samo. Poprawienie zimnych lutów załatwiło sprawę i jeżdżę juz spokojnie od ponad roku :dance:
  4. M30 nie ma hydrauliki
  5. było już na ten temat. Skorzystaj z opcji szukaj. Poza tym tytułuj posty jak należy. Nawet nie wiemy jakiego 518 dotyczy Twój post. E28 czy E34???? :mad2:
  6. A masz masę?? Masa jest doprowadzona do tego haczyka z którego osłonkę wypinasz jeśli chcesz ją przekręcić na bok. Jak wykręcisz ten haczyk to do niego powinien być podczepiony kabelek. Sprawdź to. U mnie taka była przyczyna gdy jedno nie świeciło ;)
  7. Ale jeśli chodzi o ceny fotelików samochodowych dla dzieci to są całkiem znośne. Fotelik z kolekcji Williams'a F1 zaczynają się od 1500PLN. droższe są jedynie egzemplarze obszyte skórą, jednak super komponują się ze skórą w aucie :modlitwa:
  8. Otwórz bagażnik, odegnij sobie troszkę tapicerkę i ręką odciągnij sobie siłownik tak co by go otworzyć. Moim zdaniem najpewniejszy sposób.
  9. A nie Kayaba???? Tą firmę to znam ale o Majabie to pierwsze słyszę.
  10. Fotele Recaro były oferowane za dopłatą jako opcja. To że nie miały podłokietnika to był standard jednak można była za kolejną dopłatą otrzymać do nich podłokietniki. Widziałem kilka egzemplarzy z fotelami recaro z podłokietnikami (np. 730 Zielonego) oraz wiele egzemplarzy ze standardowymi fotelami bez podłokietników. Poza tym do każdego fotela można założyć podłokietnik oryginalny. Każdy stelaż jest przygotowany pod podłokietnik a montaż jest banalnie prosty. Dodatkowo jako ułatwienie przy szukaniu powiem że nie ma różnicy w podłokietnikach. Są one dwustronne, znaczy się można założyć na lewy lub prawy fotel i różnicy nie będzie.
  11. Genralnie żadnej specjalnej ceremoni nie ma. Jedynie co to wygodniej jest w dwie osoby go zdjąć i założyć bo jedna osoba może się namęczyć. Poza tym ostrożnie trzeba sciągać chromowana listwę co by jej nie podrapac. poza tym nic nadzwyczajnego
  12. zamiennika pod oryginał nie masz nawet co szukać ale ja u siebie np. jedną pompkę mamod (tfu tfu) VW Golfa chyba IV. Od prawie dwóch lat pracuje rewelacyjnie ;) Zapłaciłem coś koło 45PLN :dance:
  13. Ja bym zaczął od sprawdzenia samego siłownika, jeśli ten okazałby się dobry/sprawny to sprawdziłbym czy wogóle do niego dochodzi prąd. Gdyby się okazało że nie to po nitce do kłębka ;) Czasami tak objawia się słabość któregoś siłownika. W moim przypadku był to siłownik zamka bagażnika. Takie zachowanie normalne nie jest ;)
  14. Rozwiązanie faktycznie ciekawe ale mam nadzieję że nie na stałe. Bo dość często dzieje się tak że rozwiązanie tymczasowe staje się rozwiązaniem ostatecznym :duh: :mad2: :duh: :mad2: PS Tytułuj wątki bardziej rzeczowo
  15. Dennisek-BMW Klub Polska odpowiedział(a) na Kawior temat w E30
    Uzupełnij jeszcze w tytule o jaki model Ci chodzi dokładnie i fajnie by było jakbyś też w profilu wpisał jakie BMW posiadasz Co do Twojego pytania to nie mam pojęcia :wink:
