ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
premier
to co w takim razie zrobić aby nie było efektu stroboskopów??
Może pomóc podłączenie równoległe (z zasilaniem przetwornicy CCFL) kondensatora np. 4700uF 25V lub o większej pojemności (pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji!) . Mi osobiście miganie na początku nie przeszkadza, więc u siebie nie próbowałem, ale kondensator powinien spowolnić wzrost napięcia i uniemożliwić rozświetlenie ringów podczas tych krótkich testów. Kwestia dobrania pojemności.
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
sposób jest bardzo prosty. Puszczasz przewody od ringów przez gumy uszczelniające od świateł mijania. Nie ma mowy o parujących kloszach, sam tak mam puszczone kable od ccfl i nie ma najmniejszych problemów. Jeżeli chcesz mieć żarówki postojowe i ringi musisz się jeszcze uporać z rozdzieleniem napięcia na dodatkowy front przed wtyczką od postojówek. Nigdy nie próbowałem twojego patentu, jednak wydaję mi się, że przy jednoczesnym działaniu ringów i żarówek postojowych napięcie będzie mniejsze przez co ringi będą świecić trochę słabiej... Tyle wiem, tyle się domyślam, tyle moge pomóc...
Witam !
Ostatnio kupiłem ringi do BMWe46 Touring CCFL ...
Niestety nie moge znalezc nigdzie u siebie w miescie człowieka co by sie podjał wstwaienia ringów,zazwyczaj wymowmka to (nie zajmujemy sie tym, nie opłacalne, zbyt czasochlonne) ... Mieszkam w Żorach (okolice Rybnika, Katowic,Pszczyny) czy ktos z was moglby mi w pomóc w tej sprawie ? ? moj email smigiell9@poczta.fm
Z góry dziekuje i Pozdrawiam
Witam !
kolego to jest bardzo prosty montaż,poczytaj troche na forum i do roboty :cool2: ewentualnie zobacz sobie na youtube jak to montują!! Osobiście też się zastanawiałem czy dam rade,ale spróbowałem i prościzna zakładałem juz w 3 autach i wyszło super!!!
P.s gdybyś mieszkał bliżej to bym ci pomógł !!!
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
Panowie.. mialem chwile wiec ogranolem temat ringow i centrala...
fajny efekt noca...
gdy otwieramy auto pala sie ringi oraz tylnie /led/ pozycje..
wszystko podpiete pod oswietlenie kabiny... roboty na 30 min :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=C4JKtUTqvVM
Edytowane przez premier
napewno kazde nasze auto ma doswietlenie drogi do domu /czyli przy wyjetym kluczyku puszczamy zajaczka dlugimi/ co do pozycji watpie, az tak nie bawilem sie programami pod bmw.. trzeba spytac w innym dziale :) ...
ale powiem wam ze okablowalem juz tak dwie bmw i efekt jest rewelacyjny...cos jak w mercedesach ..
Jeżdze w ringach w dzień jako światła mijania, czy tak można? :)
no chyba ze masz e90 po lifcie :wink: ,chociaz teraz co drugie auto ma pseudo swiatla do jazdy dziennej,wiec wcale bym sie nie zdziwil jakby kontrola policji nic Ci nie zrobila.
Witam panowie.Niewiem czy w dobrym miejscu to pisze ale wydaje mi sie ze tak. Otoz ponad tydzien temu zalozylem ringi ccfl i wszystko ok :) tylko dzis zdziwilem sie jadac samochodem a konkretnie lewy migacz ciagle swieci nawet jak manetka jest na neutralnym miejscu...Wyczytalem na forum ze jak sie ma zarowke przepalona to tak jest...ale ja mam ringi i co teraz???;/ Jak sadzicie idzie to za sprawa ringow ?? Bo jest tez pewnie mozliwosc ze manetka juz ma dosyc ??;/ POmocy koledzy. Z gory dziekuje za szybkie odp bo niewiem co robic... POzdrawiam
Zmienilem przetwornice i nic ;/ podlaczalem nawet stara postojowke i nic ;/ i na dodatek gdy chcialem jechac do elektryka to auto mi niechcialo odpalic ;/ :evil: :evil: :evil: :evil: akumulator klekl calkowicie chyba kolega podjechal i polaczylismy na kable ale nic ;/;//// doradzcie cos koledzy...
Zamierzam zainstalować ringi CCFL, czy są jakieś lepsze i gorsze modele ? Czy to wszystko jest z jednej fabryki w chinach ...
Zastanawia mnie to bo po przeczytaniu wątku mam wrażenie że niektóre są bardziej awaryjne niż inne.
A może smd ?
No to chyba nie najlepszego doradce wybrałeś :)
Wątek czytałem ale w tym temacie dużo sie zmienia, coraz to nowsze modele SMD lub w ccfl jakieś ulepszone przetwornice RDH 52Z
Nie wiem co wybrać z jednej strony bardziej podobają mi się ccfl za jednolite światło ale trochę odrzucają mnie wady tej technologii o których nie bede wspominał.
SMD większości tych wad nie posiada ale nie podoba mi efekt "różańca" a nie wiem gdzie można dostać w Polsce te z 66 i 78 diodami.
Zresztą nie zależy mi na tym aby to jakoś mocno świeciło tylko aby światła nabrały drapieżnego wyglądu.
Ja mam SMD i sa MEGA. Widac je nawet za dnia jak jest slonecznie wiec sa mocne jak zadne inne. Do tego nie wywala mi bledu spalonych zarowek i swieca od razu mocno nawet na mrozie .
swiatlo jest jednolite pomimo ze sa to oddzielne diody
Polecam je szczerze :)
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
