[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
witam mam problem zapalily mi sie kontrolki abs asc i nie gasna. Co moze byc przyczyna???? BMW5 E39. ROK 98
  • Odpowiedzi 574
  • Wyświetleń 163,1 tys.
E tam odrazu sterowniik pompy.
Sprawdz najpierw czujniki ABS, a dopiero pozniej zacznij sie martwic
jedż na komputer, u mnie padł czujnik abs z przodu, wymieniłem i dalej pięknie
A gdzie jest ten czujnik ,jeżeli można wiedziec :) ? U mnie świeci się ABS,ASC i (!) - wszystkie na żółto i nie gasną po zapaleniu i wspomaganie ciężko chodzi - wszystko naraz :( zbieg okoliczności ? . Bezpieczniki raczej w porządku .
podjedź do warsztatu gdzie mają kompa do bmw i Ci powiedzą co i jak,
może być ze tylko czujnik i po sprawie,
nie ma co czytać na forum już o pompie ABS, na spokojnie,
czarny scenariusz odłóż na póxniej :)
a tak po za tym jest masa tematów o tym
jak siada czujnik ABS co za tym idzie wyłączona jest TC
po za tym masz 3.0i więc po lifcie, a tam pompy abs były mniej wadliwe,
z reguły padały te z końcówką 001.
pozdr.
Wybieram się na komputer ,ale tak mniej-więcej w którym miejscu są te czujniki ? To jest czujnik przyspieszenia ? Jak stoję przed maską ,twarzą w stronę samochodu to prawe czy lewe koło ?
z przodu za kołami, kajbelki ida do tego lewy i prawy,
http://www.allegro.pl/item295668512_czujnik_abs_bmw_e39_przod_nowy_f_vat_wroclaw.html
cos takiego powinieneś namierzyć.
sterownik narazie zostw w spokoju dobrze koledzy pisza sprawdz czujniki przy kołach od abs-u wystarczy ze bedzie zawalony znaczy sie zabrudzony i koniec kolega tak mial
Najpierw diagnostyka na kompie,potem szukanie czujników :wink: Czujnik jest na każdym kole..z przodu i tyłu.
U mnie też przedwczoraj zaświeciły się kontrolki ASC i ABS... Po krótkim postoju i ponownym uruchomieniu już się nie świeciły... To samo miałem wczoraj i oby to nie był sterownik pompy :mad2:, a brud na czujnikach...
Jedyne
Okazało się ,że był to czujnik ABSu . Nie działał prędkościomierz ,ABS i DSC ,a po wymianie wszystko wróciło do normy .
Mam podobne objawy.
Pali mi sie ABS+ASC, - zapala mi sie jak jade po bruku - i juz nie gasna, - blad w CS mam "nr 49 : brak komunikacji z czujnikiem tylnim lewym lub OUTLET zawor przedni prawy" najbardziej dziwi mnie stwierdzenie "lub":)
po skasowaniu blebu bylo pare dni OK - az do jazdy po bruku
Jutro sprawdze czujnik (ewentualnie zamienie z prawym tylnim) ale mam pytanie do tego "OUTLET VALVE" - gdzie tego szukac?
A mi się zapaliły jak go kiedyś rano uruchomiłem... Potem jak po postoju uruchomiłem go ponownie to już nie świeciły... To się zdarzyło dwukrotnie i nie robiłem nic....a teraz już od kilku dni się nie świecą... Mogę się mylić, ale podejrzewam brud na czujnikach... bo po uruchamianiu po krótkim postoju jak podwozie było mokre nie świeciły, jak postał nockę to świeciły... Co Wy na to Koledzy???
Jedyne
a może macie panowie słabe akumulatorki??? :wink:
Nie, nie ma takiej opcji, mam 3 m-czną Centrę Futura... i ma warunki do tego by się nie wyładowywać... :cool2:... To mi się zdarzyło dwukrotnie i od tygodnia jest spokój... Jak będę bardziej mobilny (złamana kość śródstopia) to podłączę kompa dla ciekawości...
Jedyne
Sprawdzilem u siebie czujniki - sa OK. wyjalem sterownik - poczyscilem styki we wtyczce (nie rozbieralem sterownika - nie wiem jak) -ale widze ze mam w e36 taki jak jest montowany w e46 wyglada to tak u mnie : http://www.allegro.pl/item298292552_pompa_abs_asc_bmw_3_e46.html
c zlozylem wszystko spowrotem i zobacze czy cos sie zmienilo.
Mi sie dzis zaswiecily kontorlki ale zgasly po 30 min stania. Wezme sprubuuje cos poczyscic, moze to nie ten sterownik... :(
A moze mi ktos napisac pelny nr tej pompy :?:
Edit:
0 265 900 001 :?:
Niestety koledzy musze was zmartwic, w e39 jak dzieja sie takie cuda że zapala sie abs po jakims czasie jazdy, po wstrzasach to na 90% sterownik a tym bardziej mam pewnosc jak pokazuje blad któregos czujnika najczesciej lewy przedni lub lewy tylni. Ale nie ma co sie łąmac da sie to zrobic. Jescze rok temu oznaczało to szukanie jakiejs używki do 1tys zł albo nowego blisko 2tys :( Sam to kiedys przechodziłem.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
A to chodzi o taki sterownik jak z linka ponizej :?:
http://allegro.pl/item295734534_modul_sterowania_asc_bmw_e39.html
czy element nr 2 na rysunku w pierwszym poscie :?:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61756&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Czytalem wczoraj ze element nr 2 jest do naprawienia - jakies zimne luty sie poprawia czy cus, z kolei sterowniki sa na allegro i to niezbyt drogie... A Ty kolego co naprawiales :?:
to co kolego pokazałes na allegro to sterownik starego typu i one sie nie uszkadzaja. od 98r była zmiana na system 5.7 i niebieskie wtyczki przy czujnikach i w tym st-ystemie sypie sie sterownik ten moduł przy pompie hydraulicznej.
gg 2921736
602 888 262
No ja mam 99r. Teraz tak +/- ile kosztuje taki sterownik/modul, ewentualnie koszt naprawy :?:
Pytanie innej natury: kupic interface czy nie, oplaca sie czy nie :?:
np ten: http://allegro.pl/item293738083_interfejs_diagnostyczny_bmw_carsoft_1987_2006.html
kup sobie interfejs napewno sioe przyda w e39 mi czesto sie przydaje :)
A co do zakupu moduło to sie nie opyla koszt używki od 600-1000zł i po roku znowu może pasc,( tak miałem ) NAprawa u mnie 250zł w promocji dla forumowiczów :)
gg 2921736
602 888 262
O to nie wiedzialem ze sie tym zajmujesz, nie przeczytalem stopki :D , ale jak sie uszkodzi/zepsuje do konca to na 100% sie zglosze. Juz zapisuje nr tel i gg :)
Edit:
Odpalilwm, przejechalem kawalek, abs non-stop dzialal, nawet gdy kol nie blokowalo. Po chwili zapalily sie kontrolki i tak juz zostalo. Kupie carsoft i sprawdze bledy. Jak cos to poinformuje.
Edit 2:
Znow dziala... Ehh... :(
Powracam do tematu ze wzgledu na to iz znow mi sie zaswicilo ale teraz problem tego typu ze nie dziala ekonomizer i predkosciomierz podczas jazdy a test zegarow uswiadamia mi ze licznik jest sprawny. Dzis poruszam czujniki, przeczyszcze moze cos pomoze a jednak prosze o podpowiedzi bo moze ktos pomoze bo wybieram sie w niedziele do gdanska i potrzebuje pomocy ale bez komputera sie chyba nie obejdzie. A czy czujniki po lifcie sa te same :?:
