PILNE!!!, zatrzaśnięte kluczyki, do znawców otwierania!!!!!
witam, mam zatrzaśnięte kluczyki w bagażniku i zamkniete drzwi. Nie będe tłumaczył jak to się stało, powiem tylko że potrzebna była szybka reakcja po gaśnice do bagażnika a z kluczykami wiadomo już co się stało. Stąd moje pytania:
Czy jest jakiś sposób na otworzenie drzwi?? czy jest jakiś sposób na otworzenie może bagażnika?? może jest możliwość jakoś otworzyć maskę i pod nią coś zamieszać tak z elektryką aby bagażnik się otworzył?? Wszelki dobre rady mile widziane.
nie wiem czy w warszawie sa tacy fachowcy , ale na slasku na bank, ost dostalem od takiego wizytowke,normalnie ,,legalnie,, otwieraja , -kazdy wie o co chodzi :lol: , lata praktyki...
fajne autko, tylko maly silnik")
niewiem czy pomoge ale miałem znajomego który miał taki przypadek tylko u niego nie było problemu gdyż poprzedni właściciel miał wlew gazy obo wlewu paliwa czyli za klapką gaz został wymontowany i został otwór i wyciągnął ją szczypcami gdy niema tam wlewu gazu to drastyczna metoda zrobić dziure ale nic inneg mi nie świta pozdr.
przepraszam bardzo, ale czy moglbys zdradzic w jakim jezyku to napisales?
chcialbym sie go kiedys nauczyc. poki co nic nie rozumiem...
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
chyba chodzilo ze szczypcami wyciagnal kluczyki z bagaznika przez wlew gazu,
a po co je wyciagal, wystarczylo nacisnac patyczkiem guzik
haha
a propos niemasz zapasowych??????
www.auto-optima.pl
to trochę głupio zabrzmi, ale takie posty mogą-bądź ułatwiają złodziejom życie.. Wiecie o co mi chodzi.. :roll: Jak łatwo otworzyć BMW i tp...
I'm in love, but don't tell my real Love :D Alpina...
stac cie na bmw a nie stac na komplet kluczykow zapasowych? cos mi tu podstepem smierdzi.
ja mam patenta na otwarcie bagaznika w e34 ale trzeba wiercic dziure ok 8-10mm w niewidocznym miejscu, ale takich rzeczy na forum ogolnodostepnym sie nie podaje. w mojej okolicy "awaryjne otwarcie drzwi" kosztuje 150zl. zaplac fachowcom i niech cie to nauczy ze trzeba dorobic kluczyki zapasowe.
poza tym z tego co wiem (przynajmniej ja tak mam) oprocz dwoch kluczykow zapasowych do stacyjki w komplecie sa jeszcze dwa inne kluczyki.
jeden to kluczyk WZOR (matka), a drugi to specjalny kluczyk, ktorym mozna otworzyc tylko bagaznik (nie zawiera chipa i nie daloby sie nim uruchomic silnika albo nawet wylaczyc alarmu). czyzbys nie mial zadnego z nich?
w takim razie powinienes sprobowac zamowic kluczuk w ASO. maja dokladne dane kazdego auta i numer referencyjny kluczyka rowniez tam jest. zamow sobie taki kluczyk do bagaznika i masz sprawe z glowy.
Ode mnie pan od awaryjnego zażyczył sobie 250 zł za sam przyjazd + bliżej nieokreślona kwota za otwarcie, rzekł: "w zależności od metody jakiej będę musiał użyć". Podziękowałem. Za taką kasę wolałbym wybić przednia szybę. Facet jak słyszy BMW to mnoży stawki przynajmniej przez 2,5. Poradziłem sobie sam (spalony bezpiecznik centralnego na podwójnym ryglowaniu, brak wkładek w klamkach - oryginalnie). Sprawdź w jakich cenach są szyby (może masz jakiś szrot pod nosem na którym znajdziesz), tak będzie chyba łatwiej, może masz już jakąś szybkę do wymiany? Pamiętaj że najmniejsza szyba wcale nie oznacza że jest najtańsza. Podzwoń po specach od awaryjnego otwierania, porównaj koszty i sam zdecyduj.
CB: 161BD221
niestety ale kluczyków dodatkowych brak, gdybym je miał nie gościłbym na forum. Elektrycznie z bezpiecznikami nie da się czegoś zrobic?? Jak nie to będe musiał wołac speca od awarii, lub poświęcic szybę.
na allegro boczną szybe kupisz poniżej 100 zł, nawet tylną dostaniesz za 200 zł więc najtańszą wersją będzie poprostu wybicie szyby
........srebrne beem wjeżdża na teren........
Co Wy z tym biciem szyby, trzeba zadzwonić po fachowca, są jeszcze takie rzeczy jak książka telefoniczna i tam będzie na pewno paru magików, którzy przyjadą, poświęcą minutę i niczego nie uszkodzą. Zainkasują 100-150 a Ty będziesz miał oryginalną szybę nadal. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Jak byś był z mojej okolicy to oddał bym Ci szybę z drzwi kierowcy za 50 zeta dla samej przyjemności patrzenia jak tłuczesz swoją :mrgreen:
A ja nie mógłbym na to patrzeć, to nieomal perwersja :D . Pozdro.
Moja 850i
endzi i jak??? otwarte już?
ostatnio mało jestem w Warszawie... powinienem być w niedziel... to bym CI go otworzył...
myslę że wiele osób wie... no ale tak na forum .. nikt sie nie wypowie :(
Więc tak bagażnik w E38 otwiera sie w następujacy sposób;
Niezbedne narzędzia; akumulator,dwa kable; drut na końcu zagiety żeby wuciagnąć wiązke el.drewniane listewki.nożyk
Podwarzamy palcami oburącz prawy róg klapy bagażnika ten gdzie sie kończy szyba, [nie wyrywamy klapy obok lampy] poprostu tam gdzie jest zawias unosimy nawet w wersi z hydrauliką jest to mozliwe bo w takiej właśnie też zamknołem sobie klucz w bagażniku, ale do rzeczy,gdy już ten narożnik mamy uniesiony podkładamy wcześniej przygotowaną listewke między klape a błotnik, wygiętym drutem wyciągamy ukrytą tam wiązke w gumowej osłonie w kierunku szyby rozcinamy lekko delikatnie i sam niewiem jak jeszcze ową wiazke jest w niej szaro niebieski lub szaro zielony przewód podajemy napięcie bzyt klapa otwarta alarm oczywiście wyje jak suka
Edytowane przez marek760i
BMW sie nie psuje
najgorsze że szyby mam podwójne :)
Dowiedz się ile kosztuje i wal przednią. Pewnie i tak masz porysowaną ( no chyba, że to nówka). Jak nie będziesz miał bocznej to zaraz ktoś przy ewentualnej sprzedaży będzie jęczał. A tak i widoki przez przednią szybę się poprawią i samochód otworzysz :D Dla dobra przedniej szyby odrazu wymień sobie wycieraczki i płyn do spryskiwaczy na nowy
Tak to z pewnością wyjdzie taniej niż fachowiec :mrgreen: Niedługo ktoś może jeszcze doradzi żeby wypalić dziurę palnikiem w bagażniku i potem wymienić klapę. Dobre , zaczyna robić się coraz ciekawiej. Pozdro.
Moja 850i
No własnie, tylko jest pytanie poco wybijać szybe w aucie skoro klucz jest w bagażniku i nie ma pewności że naciśnięcie guzika w kabinie go otworzy najlepiej zrobić jak wcześniej opisałem to wyprubowany sposób na własnej skórze
BMW sie nie psuje
Nie kombinuj tylko daj te parę zeta i fachowcy Ci otworzą ta siódemkę bez łamania, podważania, wybijania itp, gdzie jak gdzie ale w Polsce ich nie brakuje.... u nas musisz im najpierw udowodnić że auto jest twoje bynajmniej tym legalnym co mają zarejestrowane działalności
