YOOSHKY
Treść opublikowana przez YOOSHKY
  1. W tamtym tygodniu wymieniłem 2 oponki na przodzie też mi się pojawiło bicie mimo ze kółka wyważone, opony wizualnie ok, bieżnik jeszcze spokojnie na sezon by starczył. Nie wiem, może na wyważarce było ok ale po założeniu musiały się zniekształcać bo było bicie między 85-110 km/h (nie zawsze), po zmianie opon znów sobie stateczek płynie. Jak masz alusy to może je lekko skrzywiłeś?
  2. YOOSHKY odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    W sumie dobrze Ci odpowiedział. Skoro zadajesz takie pytania to znaczy że twoja wiedza w temacie jest bliska zeru. Nie życzę Ci ale przez swoją niewiedzę i brak doświadczenia możesz mieć zaraz kłopoty z hydrauliką. Wiesz co robisz, jesteś dorosły :). Co to za skrzynia dokładnie może mam rysunki od ZF.
  3. :roll: :roll: Nie rozumiem o co chodzi z tą matką. Akurat 3 razy w tygodniu mnie zatrzymano do rutynowej kontroli, później pół roku nic i teraz chyba normalnie jak każdego. Nie piszę że notorycznie mnie zatrzymują bo tak nie jest. Ale szukanie czegoś w bagażniku to lekkie przegięcie.
  4. YOOSHKY odpowiedział(a) na Miniek_zgr temat w E32
    Podpora musi mieć luz, tak jest skonstruowana, wał nie może być zamocowany na sztywno. Element 6 - podpora i 7 łożysko podpory: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA41&mospid=47338&btnr=26_0042&hg=26&fg=10. Wał wraz z łożyskiem porusza się w podporze w jakimś niewielkim zakresie. Gumowy element podpory pozwala na te ruchy. To nie tuleja wahacza że ma być sztywna. http://images30.fotosik.pl/239/c7945ae6fe61636cm.jpg Jeśli podpora jest uszkodzona mogą występować wibracje i początkowo ciche stuki (może i tykanie :) ) szczególnie przy ruszaniu gdy na wale występują największe naprężenia. Następna faza, gdy podpory praktycznie już nie ma, objawia się już łupaniem w tunel.
  5. Tego że żona pozwoli mu mieć takie auto ;) tego że stać go na paliwo i części :) tego że jego 3 letnie Tico albo inny Matiz jest już przegnity ... ;) Jak mnie 3 razy w ciągu tygodnia zatrzymali na rutynową kontrolę to nie omieszkałem spytać o co im chodzi i czy każdy patrol mnie będzie molestował... Pan "Władza" zerknął w dowód rejestracyjny i rzekł: "Widzę że od niedawna ma Pan to BMW.... niech się Pan po prostu przyzwyczaja." :) Na szczęście następna kontrola dorwała mnie z pół roku później. Kilka razy musiałem pokazywać zawartość bagażnika, nie wiem czy szukali baseball'i, siekier czy nielegalnej butli z gazem :) Nie zauważyłem specjalnie złośliwości, jedynie 2-krotnie wybitną nadgorliwość, gdy młode "psiaki" uparcie stawali niedaleko mojego domu i kasowali za niezatrzymanie się na stopie na przejeździe kolejowym na którym mieszkańcy okoliczni się nie zatrzymują bo wiedzą że 100 m na prawo i 100 m na lewo nie ma już torów :) Raz zapłaciłem. Pan młody policjant wyskoczył z zarośli i był tak uradowany tym że mnie zatrzymał że nie zauważył że prócz niezatrzymania pojazdu gadałem przez komórkę i nie miałem zapiętych pasów. Po co demontować przejazd, trzeba by jezdnię naprawić ;) Lepiej niech "stop" stoi, kierowcy zużyją więcej paliwa, szybciej zawiecha im się skończy :) Same plusy. Pozdrawiam.
  6. Nie jest to śruba od kolektora, są zupełnie inne. Poszukiwań ciąg dalszy...
  7. Sprężyny nie było... Sprawdziłem jeszcze na jaki klucz wchodzi... 14-ście nie 13 jak pisałem wcześniej. Oglądałem te rysunki, śruby z wydechu są krótsze i na wydechu mam wszystkie. Dwa tygodnie temu zmieniłem wieszaki na wydechu (2 obejmy i 3 gumy). Jedyne na co nie spojrzałem to śruby kolektora. Faktycznie od zimy auto chodzi ciut głośniej i w następnym tygodniu miałem nawiercać kolektor bo uznałem że winna temu jest wewnętrzna rurka bo wszystkie objawy temu świadczą (brzęk metaliczny z wydechu głośny na zimnym silniku i cichutki na ciepłym, nie słychać żadnych przedmuchów). PS. Jakby była od kolektora to byłoby po niej chyba widać że pracowała w wysokich temperaturach ale nie wygląda, chyba że poleżała sobie na osłonie... sruba M8 dł. całkowita 100 mm, gwint M9 (?) dł. 30 mm zakończony stożkiem dł. ~7 mm na łbie "IBS R8".
  8. YOOSHKY odpowiedział(a) na BMW 7 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    Oprawka? :roll: wszystkie 3 żarówki są na jednym zasilaniu. Nie krzycz więcej, używaj przecinków itp.
  9. Skąd dorwałeś i co to za zasilacz?
  10. YOOSHKY odpowiedział(a) na Miniek_zgr temat w E32
    W zwykłym sklepie z częściami do różnych marek może być kłopot, mnie się nie udało, natomiast w sklepach z częściami do BMW dostaniesz od ręki. Żarówki do podświetlenia deski wyjmuje się z oprawek a do kontrolek żarówki są w oprawkach na stałe. Pozdro
  11. Śruba jest chyba na klucz 13, część gwintowana ma ok 30 mm długości i jest zakończona stożkiem ok 7 mm, na sześciokącie napis "IBS 8". Pozdrawiam
  12. Jakiś czas temu, po przejechaniu progu zwalniającego usłyszałem metaliczny brzęk, zerknąłem w lusterka i zauważyłem śrubkę (tą na fotkach). Nie wiem czy pochodzi z mojego auta, może ją po prostu najechałem? Nic się nie dzieje złego z autem ale myśl o tej śrubce nie pozwala mi przekraczać 120 km/h :) Bo jak mi się bryka rozkręca? :) Pooglądałem furkę od spodu ale nic mi się w oczy nie rzuciło. Może ktoś się z tym spotkał? Śrubka M8x100. Pozdro. http://images33.fotosik.pl/297/4532d4d41450c3fcm.jpghttp://images34.fotosik.pl/297/202eeaa6919bc5d0m.jpghttp://images27.fotosik.pl/235/33bfdd4c2c6845cam.jpg
  13. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    Juz wszystko zrobione. Przerobilem to tak jak powinno byc, poczyscilem (masakryczny dostep, szkoda ze nie da sie kolektora rozpolowic) wszystko pracuje OK. Silnik nie ssie powietrza wlewem oleju, praktycznie nie reaguje na odkrecanie korka, znaczy sie dziala :) Przejzalem wszystkie swiece, wygladaja jak najbardziej prawidlowo sa suchutkie i nie sa obkopcone. Dzieki wielkie Xsilver za pomoc i rady. W poniedzialek kupie samostart i sprawdze jeszcze czy gdzies nie ciagnie, ale nie sadze, uszczelki na dolocie w super stanie, membrana nowka (mimo ze tamta wygladala super to ja zmienilem), guma dolotowa nowka. Pozdrawiam serdecznie i zycze milego, cieplego weekendu.
  14. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    W tej chwili czyszczę cały kolektor dolotowy, bo jest cały w oleju i innym syfie po tym jak brał lewe powietrze z dziurawej gumy za przepływką. Odpowietrzenie zrobię tak, jak powinno to byc czyli przez membranę.
  15. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    http://images31.fotosik.pl/271/771410cf38609e39m.jpghttp://images34.fotosik.pl/271/a52022e612d9541em.jpg http://images34.fotosik.pl/271/6dc50ba1d66aec72m.jpg http://images32.fotosik.pl/270/c4eca6a2a524a295m.jpg Ta odma co wchodziła do rury dolotowej podpięta była z drugiej strony do odpowietrzenia skrzynki korbowej, a króciec przy membranie po chamsku zaklejony taśmą izolacyjną. Membrana jak nówka, bo nie używana. Dlaczego ktoś tak to zrobił?
  16. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    Czy 2 ma mieć przelot powietrza w obie strony? Tzn nie ma utrudnień podczas dmuchania i zasysania :):)
  17. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    Mam już membrankę. Są 2 króciaki, jeden (1) mam zaślepić a drugi? Chyba właśnie do niego podpięta jest odma? :| :| http://images24.fotosik.pl/222/e24bc9a5339fe903m.jpg http://images27.fotosik.pl/221/fe0886703bc3624dm.jpg
  18. YOOSHKY odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Ksenony z HIDów mają dokładnie taką samą charakterystykę rozpraszania jak żarówka H1 i zachowuje się tak samo (zdaniem producentów). Mnie się jeszcze nie przytrafiło żeby ktoś mnie oślepił ksenonami nawet dokładanymi. U mnie po osiedlu jeżdżą trzy BMW: E30 i dwie E32 na ksenonach które często mijam i jakoś nie czuję by mnie specjalnie oślepiały. Ważniejszy jest stan reflektorów i ich prawidłowe ustawienie. Pełno jeździ aut które świecą po bokach a i użytkowników którzy nawet nie wiedzą że w ciągu dnia jeżdżą na długich :duh: Sam płaciłem za halogeny Philipsa po 60, 70, 80 zł/szt - bez rewelacji a o żywotności nawet nie wspomnę. Kupiłem HIDa (400 zł) 6000k i teraz wiem że mam przed sobą drogę a nie zjechałem już w pola... Nie wiem czy te HIDy się nadają na długie. Długo się rozświetlają. Też myślałem o ich założeniu ale nie chciałem się pozbawić flash'a. Soczewki + ksenon, rewelka. Jakby mi zależało na niebieskich światełkach to bym założył te buraczane nakładki albo kupił żarówki H1 BlueXenon (czy jakoś) których pełno w marketach :duh: :duh: :duh:
  19. YOOSHKY odpowiedział(a) na dawid....d temat w E32
    Tezą mi się ta ilość o oczy/uszy obiła (1800g). Ja mam właśnie 740 long... Jak coś wyczytasz to napisz proszę, ja w tamtym roku sie nakopałem po stronkach i nic... A teraz temat znów staje się aktualny. Pozdro.
  20. Mnie te objawy u kolegów wyglądają na zużyte elementy metalowo-gumowe na przeniesieniu napędu. Ewentualnie poduszki na dyfrze. Może nawet podpora wału (ale wtedy łupie w tunel).
  21. YOOSHKY odpowiedział(a) na dawid....d temat w E32
    Trochę się podepnę pod temat jako że we wtorek jadę "się nabić": A wiesz Banol ile gazu wchodzi do mojej klimy? W tamto lato pojechałem nabić pierwszy i jedyny raz. Próby szczelności OK, facet który nabijał raczej miał marne o tym pojęcie, nabił mi chyba 0,6kg po czym stwierdził że więcej nie chce wejść. Wiem ze do takiej klimy jak moja chyba powinno wejść >1,2 kg (??). Klima pochłodziła (słabiutko) ze 2 miesiące i przestał się załączać kompresor (koniec gazu, chyba że "fachowiec" zalał bez oleju :):) ). Ktoś wie ile gazu wejdzie? Chyba sam muszę kontrolować "fachowców".
  22. YOOSHKY odpowiedział(a) na dawid....d temat w E32
    Rozumiem po tym http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD81&mospid=47350&btnr=64_0756&hg=64&fg=50 że mam już nowszą klimę?
  23. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    Separatorek zamówiony, jutro go dostanę, cena 130 PLN.
  24. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    Tylko co mam zrobić z tą rurką po zdjęciu kolektora? :(
  25. YOOSHKY odpowiedział(a) na YOOSHKY temat w E32
    Zamawiam membrankę i w sobotę to zdejmę. Nie wydaje się to zbyt czasochłonne więc może dam radę nawet jutro (jak będzie membr.) Dzięki Xsilver, jak zawsze na Ciebie można liczyć :) Czy to forum czy gg. Pozdrawiam serdecznie.
