sebor
Treść opublikowana przez sebor
  1. Sprawdzenie na postoju turbo nic nie daje , przeplywki również ... Też mi się tak wydaje ale pojechałem do najlepszego faceta od bmw w Katowicach, pojade jeszcze raz i powiem mu żeby sprawdził w czasie jazdy. Swoją drogą przymierzam się do chipa u TC i najpierw chce naprawić usterkę a potem go zrobić
  2. Witam Mam następujący problem, 320d 150km przy wciśnięciu gazu do dechy dość mocno kopci na czarno i dużo pali tzn miasto ok 10 co można uznać za normalne ale trasa do niemiec na tempomacie 120-130 km/h 8 litrów to dużo Dzisiaj byłem podpiąć auto pod komputer ale na postoju, ciśnienie, wtryski, przepływka pokazuje prawidłowe wartości, żadnych innych błędów. Ktoś ma jakieś pomysły
  3. sebor odpowiedział(a) na aquarel temat w X5 (E53)
    mam x5 e70 z Florydy i auto ma oryginalny ksenon i samopoziomowanie i nie ma spryskiwaczy- wszystko wg. VIN-u
  4. Witam Bardzo proszę o rozkodowanie VIN 5UXFE43528L021046 Dzieki Pozdrawiam
  5. Witam Proszę o rozkodowanie nr vin WBAVC11040VB25166 Z góry dzięki. Pozdrawiam
  6. sebor odpowiedział(a) na Prezioso temat w X5 (E53)
    Jeśli asb nie była jeszcze remontowana, to będzie na pewno pierwszy poważny wydatek.
  7. wersje 6 biegowe występowały tylko z silnikiem 204 ps, bodajże od roku 2003
  8. Witam kolego w dziale giełda masz ostatnio dodane dwa ogłoszenia 330d jedno to kombi 330xd http://otomoto.pl/bmw-330-xd-C11143841.html a drugie sedan tylko troche droższy ale może coś opuści a ty coś dorzucisz i kupisz http://bandulik.otomoto.pl/bmw-330-d-C11404145.html
  9. sebor opublikował(a) temat w E46
    widzialiście coś takiego http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11211431 ciekawe czy to oryginalny pakiet schnitzera i do tego jakaś wyższa chyba jest
  10. Witam Auto z silnikiem 3.0 d 184 km, jak odpalę auto i jest zimne jedzie tylko do tyłu, żeby pojechało do przodu muszę poczekac okolo 15 min zanim auto się nagrzeje, na steptroniku nie ma żadnej różnicy, jak już się nagrzeje wszystko jest ok, jak postoi parę godzin znowu to samo, tylko trwa trochę krócej - ok 10 min. Skrzynia już była kiedyś po remoncie, w lecie nie było tego problemu, zaczął się w zimie, olej wymieniony ok 3-4 miesiące temu. Auto kupiłem w lecie więc nie wiem czy to stało się od wymiany oleju czy było wcześniej, ale raczej wcześniej też był z tym problem bo poprzedni właściciel nie był zdziwiony jak mu o tym mówiłem. Mechanik który robił remont teoretycznie zna się na rzeczy, jest polecany na forum ( Piórkowski z Wojkowic ) ale nie może sobie z tym poradzic, niby dzwonił do BMW do niemiec, zmienia oprogramowanie w skrzyni, komputery. Macie może jakieś pomysły ?? jeżdżę już do niego z autem od 3 miesięcy auto stoi tydzień odbieram i cały czas to samo... nie jedzie Pozdrawiam
  11. kolego najlepiej zagadaj do kogoś z forum kto ma takie progi jak chcesz miec większośc ludzi wolałoby takie jak ty masz czyli srebrne więc myślę że nie powinieneś miec problemu z zamianą pozdrawiam
  12. Witam problem dotyczy modelu x5 2003 r 3.0 d 184 km automat auto np rano od razu po odpaleniu do tyłu jedzie normalnie natomiast do przodu wciskam gaz auto stoi obroty dochodzą do 2, 3, 4 tys i auto delikatnie się toczy do przodu, po takim gazowaniu około 3-5 min nagle załapuje i już jest wszystko ok, zgaszę odpalę i wszystko działa, auto postoi ok 4-5 godzin i dalej to samo, skrzynia była po remoncie ok 50 tys km temu, olej i filtr wymienione ok 2 miesiace temu pozdrawiam
  13. sebor opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam przy ekranie navi i na kierownicy mam przycisk z słuchawką ale w środku nie ma telefonu tzn nie mam słuchawki na kablu co to oznacza, mam telefon czy nie ??
  14. Witam Mam kilka pytań odnośnie e46 330d Interesuje mnie model po lifcie, wiem że występował na początku z silnikiem 184 ps i skrzynią 5, potem 204 ps i skrzynia 6 biegów (manuale) Czy przy skrzyni 6 biegów jest rzeczywiście zauważalne mniejsze spalanie przy prędkościach rzędu 130-150 km\h, czy przy 6 biegach ciagła zmiana nie jest męcząca ?? Ogólnie ciężko trafić na sedana, ale jeżeli się trafi to brać 184 ps czy lepiej czekać na 204 ps Aha i jeszcze jak automat zawsze jest 5 biegów czy potem też zmienili na 6 ?? jest godny polecenia, dużo większe spalanie ?? standardowo wytrzymuje ~200 tys czy więcej nie ma się co nim przejmować ?? Może ktoś miał też taki dylemat ??
  15. wyciągniecie kierunku w e38 to 5 min roboty jak podniesiesz maske na błotniku od wewnętrznej strony w tym rowku gdzie jest przykręcony błotnik masz czarną zaślepkę, ściągasz ją wsadzasz śrubokręt odkręcasz, jak jest jasno jeszcze tam dojrzysz zaczep który musisz podważyć i wyciągasz kierunek
  16. dzieje ci się tak od początku kiedy kupiłeś auto ?? jeżeli nagle zaczęła buczeć to może oznaczać że się kończy u mnie pompka wyła/syczała dość głośno ale poprzedni właściciel mówił ze jak mu padła to kupił zamiennik i od nowości tak syczał
  17. sebor odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    biedne te wasze e36 naprawde podobają wam się te lampy ??
  18. sebor odpowiedział(a) na Złoty1 temat w E36
    kiedyś też myślałem ze mi się ślizga pojechałem do mechanika i kazał mi wbić jedynkę prawą nogą trzymać mocno hamulec i jednocześnie gaz, po puszczeniu sprzęgła auto zgasło, mówił że jakby nie zgasło to sprzęgło do wymiany ale wydaje mi się ze początkowych objawów zużytego sprzęgła nie da się sprawdzić ta metodą
  19. miałem dwie i w żadnej nic nie trzeszczało
  20. z pasowaniem może nie być problemu aha jeżeli będziesz chciał wsiąść do tyłu nie będziesz musiał otwierać tylnych drzwi :)
  21. sebor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    ja mialem 1,6 i 1.8is, obydwie paliły 7 w trasie i 10 w mieście, w e46 myślę że będzie tak samo, nawet 2,5 nie pali 12 litrów w trasie oczywiście bez pałowania
  22. sebor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    tak 318i, silnik ma bodajże 118 koni
  23. sebor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    wg mnie najlepszą opcją dla Ciebie będzie 318 e46, taniej kupisz, będzie miała mniejszy przebieg, dużo mniej może się w niej zepsuć, a pali w trasie 7 litrów przy normalnej jeździe
