Pióra wycieraczek
don
ja kupiłem oryginały bmw na allegro za 100 zł (komplet na przód) polecam- sa wyśmienite
http://www.allegro.pl/item246796331_wycieraczki_do_bmw_5_e39_0d_1996r_oryginal_.html
_________________
Potwierdzam. Świetne wycieraczki, wyglądją na faktycznie oryginalne i tak się zachowują. Polecam
Tomek
bardzo dobre wycieraczki - mam je już od dłuższego czasu - idealnie zbierają wodę z szyby, przy czym nie zostawiają żadnych smug :8) , natomiast po półrocznym użytkowaniu zaczynają wydawać z siebie dość nieprzyjemne dźwięki (piski - podczas zmiany kierunku) :? - przy czym funkcję sprawują nadal idealnie :wink:
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
BOSCH - kupiłem, po założeniu byłem w szoku w stosunku do moich starych były zaj...ste, ale faktycznie po paru tygodniach to sa zwykle wycieraczki, które może nie piszczą, ale słychać jak wycierają, po za tym zbierają nie za specjalnie, odradzam. Nastepnym razem sprobuje valeo lub oryginaly
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Ja również jestem za Valeo. Jeśli nie koże im się zdzierać zaschniętych robalów z szyby na sucho to odwdzięczają się cichą i długą eksploatacją. Jak już ktoś wcześniej wspominał na Allegro za ok 120pln. Oryginałów nie testowałem, ale przy najbliższej wymianie mam zamiar.
A ja do swojej e34 kupiłem wycieraczki będąc na wczasach na mazurach od Pana, który chodził z wózkiem pełnym wycieraczek- zapłaciłem 40pln za obie i co ciekawe są rewelacyjne- cichutkie i zbierają wodę super- a było to na początku lipca. Firmy nie znam- ale pewnie noname
Mam pytanko do tych co posiadają valeo silencio UM203.Zamówiłem własnie takie na allegro i drugi komplet do Yarisa. Na tamtych jest napisane,że jest to model silencio,a na UM203 do E39 nie ma nic takiego. Zastanawiam się,czy dostałem podróbki,czy one tak mają ? :? Jak narazie pracują 'silencio'
A Bosh'a miałem do tej pory,rzeczywiście po kilku mroźnych nocach są do bani,skaczą po szybie zostawiając jednocześnie smugi :x :o
Ja kupuję na Allegro kompletne wycieraczki Alca Exclusiv i przekładam gumki wraz z metalowymi listewkami do oryginalnych wycieraczek. Operacja trwa 5 minut, a efekt jest idealny - cichutkie, zbierają wodę nie pozostawiając smug. Kosztują ok 13zł/szt. Przez pół roku jest idealnie, przy pierwszych oznakach zużycia wymieniam.
Niestety całe wycieraczki do E34 nie pasują: wycieraczka kierowcy ma nietypowe mocowanie, a wycieraczka pasażera mocno się wygina (Alca daje się założyć, ale nie wyciera końca szyby).
Nie kupujcie samych gumek - są zakończone zatrzaskiem, który lubi się wysuwać i rysować szyby!
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
