E60 wymiana na fotele comfort
Jak się ma wymiana foteli ze zwykłych standardowych w E60 na komfortowe. Czy jest to wogole mozliwe. Czytałem gdzieś o E39 ze koleś sobie zmienił ale jak się to ma do zmiany w E60. dzięki za info
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 103,1 tys.
Na allegro się ogłaszają ludzie, co sprzedają części m.in. do m-pakietu (jak to widze na 7kach). Oni tez handlują np. całym środkiem (pytałem o tapicerkę do E60).
Zapytaj najlepiej u nich czy się da i ile kosztuje, możliwe że wezmą jeszcze Twoje aktualne siedzenia w rozliczeniu.
prosba to Tora czy mogłbyś zerknąć na tego linka który podał kolega
Już prawie skończyłem montaż moich nowych komfortowych siedzeń (zamiast standardowych z pamięcią).
Pierwsza instalacja poszła bardzo szybko. Kable pasowały doskonale, nie miałem żadnych komunikatów o błędach. Problem był tylko z pochyleniem oparcia, którego nie mogłem naprawić.
Przyjechałem do serwisu BMW, zrobili kompletny "przegląd oprogramowania" aby zintegrować fotele. Czekałem 5 godzin (rachunek był za 5 godzin pracy) aby dostali wymienny nośnik pamięci z "dapartamentu inżynierii". Po tym pojawił się problem z pojemnikiem gazowym w oparciu (że nie jest podłączony do modułu poduszki powietrznej)(pin'y: 9,18,16 i 17). Zrobiłem to i błędów już nie ma
Diler poradził mi, że muszę przenieść zasilanie ze skrzynki bezpiecznikowej do X13990 pin 7. Jednak zasialnie jest już podłączone. Czy ktoś wie, jak mogę przywrócić silniki oparcia do pracy?
fotele kosztowały 800 euro (używane)
Dzięki wymianie zbiorników z gazem udało się zlikwidować błąd.
Problem z silniczkiem oparcia nie został jeszcze rozwiązany (autor tematu prosi o informacje w jaki sposób można naprawić niedziałający silnik)
według mnie moze kupił już z walniętym silniczkiem
Cześć,
Tora przyczyny mogą być dwie. Albo silnik nie dostaje sygnału sterującego po naciśnięciu przycisku, albo dostaje. W pierwszym przypadku trzeba zweryfikować połączenia (wg WDS-a) w drugim wymienić silnik (wydaje mi się, że będzie trudno znaleźć fachowca, który potrafi skutecznie naprawić tak mały silniczek). Najlepiej przeprowadzić weryfikację miernikiem podłączając się równolegle do styków silnika i obserwować zmiany napięcia przy naciśnięciu przycisku zmiany kąta nachylenia. Brak zmian napięcia oznacza brak sygnału sterującego.
Pozdrawiam,
Witek
dzięki za przetłumaczenie Tora jak zawsze twoja pomoc jest nieoceniona
tak ale ja tylko tłumaczyłem to nie mój problem
tylko jakiegos gostka z stąd:
http://forums.e60.net/index.php?showtopic=39866
Cześć,
To się napomagałem :doh:
Do Bickera:
Dużo zależy od tego jakie masz fotele u siebie, czy są elektrycznie sterowane, z pamięcią czy bez. Im większa różnica tym więcej do roboty. Pamiętaj, że kluczowy też jest rok produkcji auta, a konkretnie 09/2005. Jeśli masz auto po tej dacie to fotele też muszą być z auta po 09/2005. Wtedy zostało zmienione wiele w elektronice auta i moduły siedzeń są inne.
Generalnie to dość skoplikowane jeśli nie masz zadnego okablowania. Trzeba dobrego fachowca żeby sobie poradził.
Pozdrawaim,
Witek
dzięki za info
tak się zastanawiam czy skórka jest warta wyprawki czy lepiej nie ruszać :)
  • 3 lata później...
Postanowiłem "odgrzać kotleta". :)
Wymiana foteli na komfortowe jest jak najbardziej możliwa. Trzeba "wefleszować VIN" od modułu foteli do samochodu. (Mam nadzieję że nie pokręciłem :D ). Oczywiście po podłączeniu samych foteli "elektrycznie". Zależy też jakie funkcje posiadają dotychczasowe fotele i jakie chcemy mieć u siebie (podgrzewanie, wentylowanie itd).
Rzecz jest jak najbardziej do zrobienia wiem to z autopsji. :D
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany wymianą swoich stołków to informuję że mam do sprzedania cały komplet tapicerki z takimi właśnie fotelami do E60. Jest w idealnym stanie, skóra jest prawie ja nowa. Nigdzie nie ma najmniejszej ryski czy uszkodzenia. Jestem także w stanie pomóc w ewentualnym przeprogramowaniu podając namiar na dwa profesjonalne serwisy, gdzie będzie to zrobione w rozsądnej cenie i bardzo profesjonalnie.
Proszę śmiało pytać wysyłając wiadomość na pw.
Mario
Odgrzany czasami dobrze smakuje.
Też rozważam zamianę na komforty i zastanawiam się czy znajdę odpowiednie fotele (mowa o typie skóry) by ni zmieniać tapicerki w całym aucie.
Mam czarną skórę Nasca (perforowana podgrzewana i wentylowana) z następującymi opcjami:
Kierowca:
Regulacja elektryczna we wszystkich płaszczyznach + pamięć
Pasażer:
Regulacja elektryczna we wszystkich płaszczyznach bez pamięci.
Czy orientuje się ktoś może na temat kosztów takiej imprezy oraz możliwości podłączenie WSZYSTKICH opcji komfortów przy takim (obecnym) zestawieniu pojazdu ?
Auto z roku 2004.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Ja mam całkowitą biedę. Fotele zwykłe szmaciane z częściową elektryką-tylko oparcie i podnoszenie oraz podgrzewane. Auto jest z 2006r. Czy jest możliwość jakiejkolwiek zmiany? Czy można zmienić na skórę z pełną elektryką lub nawet na full comfort. A może nie ruszać?
Dzięki.
Kierowca:
Pasażer:
Auto z roku 2004.
Wszystko zależy od tego jakie opcje chcesz żeby Ci działały. Np. jeżeli masz podgrzewane fotele obecnie to nie ma problemu. Podgrzewanie będzie Ci działało również w zmienionych fotelach. Natomiast jeżeli nie masz podgrzewania a chcesz żeby podgrzewanie działało Ci w nowych fotelach to będzie trzeba ciągnąć instalację itd to zwiększa koszty. Natomiast jeżeli nie ma konieczności ciągnięcia instalacji dorzucania przycisków itd to zmniejsza koszt baaaaaaardzo znacząco. Trzeba zadzwonić do serwisu jednego albo kilku dla pewności najlepiej i się dowiedzieć. Nie chcę rzucać kwotami bo to naprawdę może być spora rozbieżność.
Więcej napisałem Ci na pw :wink:
Dzięki.
Oczywiście że można. :) Prawie wszystko można. Nawet Dynamic Drive dołożyć czy Active Steering, nie mówiąc już o fotelach. To że masz "szmaciaki" nie ma znaczenia. Bardziej chodzi o elektrykę. Dobrze, że masz pogrzewanie. Generalnie im więcej opcji mają dotychczasowe fotele tym lepiej. (Zakładając że wszystkie opcje z "komfortów" mają działać). Także proponuję zadzwonić do dobrego serwisu i się dowiedzieć. (Tylko nie autoryzowanego!!! :nienie:) Daj znać na pw to jeżeli chcesz to wyślę Ci namiar na gościa w Wawie specjalistę od elektryki i elektroniki w BMW, posiadającego profesjonalny serwis. :)
  • 6 miesięcy temu...
Cześć, mam e61 z 2009 roku (końcówka przed liftem), fotele podgrzewane, elektryczna regulacja góra dół + oparcie, manualna przód - tył. Czarna skóra Nazca. Chciałbym wymienić oba przednie na komfortowe, najbardziej zależy mi na podparciu lędźwiowym i podpórce pod kolana. Gdzie znaleźć take fotele i gdzie zamontować ? Czy da się to tak zrobić, żeby auto nie straciło gwarancji (mam jeszcze rok). pzdr
Lepiej poczekać az auto będzie po gwarancji.Serwisy tylko czekają ,żeby znaleźć pretekst do unieważnienia gwarancji. ASO raczej się tym nie zajmie a jeśli nawet to cena usługi skutecznie zgasi zapał właściciela auta.
Odświeżam temat.Wychodzi na to że trzeba kodować nowe fotele aby były widoczne dla auta :?:Czyżby :norty: Postanowiłem że zamontuje sam świeżo zakupione komforty z wentylacją!.i tu niespodzianka :D .Wygląda na to że nie trzeba nic zmieniać i kodować jeśli ma się z tego samego rocznika nowe fotele.U mnie zgadzał się nawet miesiąc.Warunek trzeba mieć zestaw w swoim aucie tzn.elektryka(z pamięcią): kierownice,fotele,lusterka.U mnie taką opcje mam więc poszło dość gładko,po wszystkim pomyślałem że po podłączeniu akumulatora z powrotem nie będę od razu odpalał auta.Tak aby betka sama przeszła w stan uśpienia.Nie wiem czy to jest konieczne ale pomyślałem że nie zaszkodzi..Po pół godzinie otwieram auto i zasiadam na nowym zakupie i tu :mrgreen: ,wszystkie opcje działają poprawnie :!: :!: :8) .Myślę że ten fakt przyda się innym w podjęciu decyzji i rozwieje wątpliwości co do montażu komfortów. :cool2:
Edytowane przez kiler.b
bez utraty gwarancji raczej się nie da lub będzie koszmarnie drogo, jeśli ASO się podejmie tego zabiegu, to zapewne z 25tyś PLN będzie trzeba za nie dać wraz z robocizną.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Odświeżam temat.Wychodzi na to że trzeba kodować nowe fotele aby były widoczne dla auta :?:Czyżby :norty: Postanowiłem że zamontuje sam świeżo zakupione komforty i tu niespodzianka :D .Wygląda na to że nie trzeba nic zmieniać i kodować jeśli ma się z tego samego rocznika nowe fotele.U mnie zgadzał się nawet miesiąc.Warunek trzeba mieć zestaw w swoim aucie tzn.elektryka(z pamięcią): kierownice,fotele,lusterka.U mnie taką opcje mam więc poszło dość gładko,po wszystkim pomyślałem że po podłączeniu akumulatora z powrotem nie będę od razu odpalał auta.Tak aby betka sama przeszła w stan uśpienia.Nie wiem czy to jest konieczne ale pomyślałem że nie zaszkodzi..Po pół godzinie otwieram auto i zasiadam na nowym zakupie i tu :mrgreen: ,wszystkie opcje działają poprawnie :!: :!: :8) .Myślę że ten fakt przyda się innym w podjęciu decyzji i rozwieje wątpliwości co do montażu komfortów. :cool2:
Poszło Ci "łatwo" ,bo nie musiałeś nic z tym robić. We wszystkich innych konfiguracjach forteli już nie będzie tak lajtowo....Szczególnie gdy fotele komfortowe będą bez modułów a auto wyjechało z fabryki z fotelami zwykłymi.
Jeśli dobrze zrozumiałem, żeby wszystko przeszło bez dodatkowego kodowania trzeba mieć opcję z pamięcią foteli, kierownicy i lusterek ? W moim e61 2009r nie ma takiej opcji, niestety. Czyli bez rozkodowywania się nie da ? Od dłuższego czasu zastanawiam się jak zamontować komforty bez utraty gwarancji.
Bez kodowania obejdzie się tylko wtedy ,gdy miałbyś fotele komfortowe zamontowane fabrycznie...kodowanie to nic nadzwyczajnego-nie ma czego się bać.Moim zdaniem serwis nawet nie zauważy takiej zmiany.
panowie a ja chciałbym wymienić u siebie standardowe fotele (elektryczna regulacja tylko oparcia i góra dół, podgrzewane) na takie z tej aukcji http://moto.allegro.pl/bmw-e60-e61-fotele-boczki-tapicerka-kanapa-skora-i1878489724.html jak myślicie obędzie się bez kodowania czy będzie trzeba?
U Ciebie jest zupełnie inna opcja wyposażenia-bez kodowania nie będzie działać w sposób satysfakcjonujący. Możliwe jest też to,że oprogramowanie sterowników foteli nie będzie w pełni kompatybilne z resztą oprogramowania w aucie.Wtedy dodatkowo dojdzie programowanie sterowników.
Kierowca:
Pasażer:
Auto z roku 2004.
Hej,
Ja chętnie przejąłbym Twoje fotele do siebie jeśli są w fajnym stanie. Mam czarną skórę el. wysokość i oparcie, bez grzania i na tym mi zależy. Czy masz jeszcze te fotele i nadal rozważasz zamianę? Oczywiście jeśli to jest czarna skóra jak u mnie, to tylko przednie fotele wchodziłyby w grę.
