Witek_E_60
Treść opublikowana przez Witek_E_60
  1. Witek_E_60 odpowiedział(a) na BZQ temat w E60, E61
    Cześć, W tym linku masz wątek o wymianie lusterek,: http://forums.e60.net/index.php?showtopic=54860 jest tam pdf ze zdjęciami, wszystko czego potrzebujesz. Jeśli chodzi o ilość kabli, to auta z datą produkcji przed 09/2005 mają 5 przewodów, auto po 09/2005 mają 3 przewody. Pozdrawiam, Witek
  2. Cześć, Generalnie nie jest to proste ze względu na elektroniczne skopmplikowanie auta. Ci goście z wrocławia są w tym bardzo dobrzy: www.extremecaraudio.pl. Kolega zapytał ich o ofertę i dali mu 3 propozycje od 5000 do 15.000 zł. pozdrawiam, Witek
  3. Cześć, luk, listwa (część nr 2 na twoim zdjęciu) jest przykręcana za pomocą wkrętów od dołu. Więc jeśli nie możesz się dostać do karty po zdjęciu osłony lewarka zmiany biegów to muszisz zdemontować cały podłokietnik, żeby się tam dostać. Z tego co pamiętam zaczynasz od tylnej części podłokietnika, demontujesz tę część, która zawiera gniazda na zapalniczki, potem odkręcasz od dołu najmniejszą tylną część kompletu góry podłokietnika (przez komplet góry podłokietnika rozumiem 4 części, 1- otwierana, 2 - przymocowana na stałe (nr 2 na twoim zdjęciu), 3- przesuwana (ta najbliżej siedzenia kierowcy), 4 najmniejsza przymocowana na stałe) z tyłu), potem nr 3, potem nr 1. Następnie osłona lewarka zmiany biegów, pokrętło Idrive, odłączenie wszystkich przewodów. Dalej demontaż 2 listew z wykładziny podłogówej po bokach podłokietnika, odkręcenie 2 śrub z porzdu podłokietnika. Na koniec demontaż całości poprzez uniesienie tylnej części podłokietnika najpierw. Ale myślę, że na którymś z wcześniejszych etapów dorwiesz tę kartę. Pozdrawiam, Witek
  4. Cześć, lesart, amortyzatory nie mają nic wspólnego z Dynamic Drive. Dynamic Drive to system który polega na zmianie sztywności stabilizatora (poprzez tzw. aktuatory) w zależności o kilku czynników a nie na zmianie sztywności amortyzatorów. Więc nie ma amortyzatorów do DD, sa tylko amortyzatory "normalne" i "sportowe" (twardsze). Pozdrawiam, Witek
  5. Witek_E_60 odpowiedział(a) na piotr1812 temat w E60, E61
    Cześć, piotr1812, pliki mam gotowe, ale nie umiem wstawić pliku do postu. Podpowiedz jak to Ci wyślę. Pozdrawiam, Witek
  6. Witek_E_60 odpowiedział(a) na piotr1812 temat w E60, E61
    Cześć, Jakie mas siedzenia (standard, sportowe czy komfortowe), jeśli standard lub sport to elektryczne czy nie? I jeszcze z jakiego roku masz auto? Daj znać, wyślę Ci diagramy. Pozdrawiam, Witek
  7. Cześć, jest też taka możliwośc, że masz mało płynu. Z tego co wiem, to przy małej ilości płynu, auto nie spryskuje refelktorów w celu oszczędzania płynu na spryskiwanie szyb. Pozdrawiam, Witek
  8. Witek_E_60 odpowiedział(a) na tora temat w E60, E61
    Cześć, jest taka możliwość, ale ta opcja jest możliwa tylko w USA i zawiera m.in zdalnie otwieranie, odpalanie samochodu i coś tam jeszcze. Pozdrawiam, Witek
  9. Cześć, Teoretycznie nie powinno być problemu z Twoim telefonem, jest na liście kompatybilnych telefonów. Polecam forum www.e60.net i dział bluetooth, tam na pewno znajdziesz więcej informacji. W sprawie Head-up odpowiedź brzmi: niestety nie można regulować wysokości wyświetlania, jedyne co możesz zrobić to ustawić fotel wyżej i bliżej kierownicy. Pozdrawiam, Witek
  10. Witek_E_60 odpowiedział(a) na piotr1812 temat w E60, E61
    Cześć, piotr1812, przeanalizowałem TIS-a, czytnik CD jest zespolony z CCC (Car Communication Computer) czyli z tą metalową częścią, którą widać na przedostatnim zdjęciu we wspomnianym linku. Po wyjęciu całości musisz zdemontować: platikowy przedni panel z czytnika cd, pokrywę CCC, następnie odkręcić i wysunąć moduł CD, odkręcić i wysunąć czytnik CD z modułu CD i na koniec odłączyć taśmę z przewodami. Jak masz zacięcie i to lubisz, możesz to zrobić sam, bo wymiana czytnika nie wymaga programowania. Pozdrawiam, Witek
  11. Witek_E_60 odpowiedział(a) na piotr1812 temat w E60, E61
    Cześć, Przeanalizuj ten link: http://forums.e60.net/index.php?showtopic=5650&hl=lomag. Powinno wystarczyć, jeśli nie daj znać. Pozdrawiam, Witek
  12. Cześć, Nie da się powiedzieć w jakim stopniu (np. 35%), ale różnica jest duża. Dzięki Dynimic Drive auto nie przechyla się na boki i jest stabilniejsze na zakrętach. Dzięki AFS (Aktivlenkung) masz lepszą manewrowość auta przy mniejszych prędkościach i auto nie jest "nerwowe" przy skręcaniu kierownicą przy wyższych prędkościach, dodatkowo w krytycznych sytuacjach np. w przypadku kiedy stracisz przyczepność ESP jest w stanie poprzez AFS sam skorygować skręt kół (o kilka stopni) w celu ozyskania stabilności auta. Jeździłem E60 z tymi opcjami i bez nich. Jeśli porównujesz bezpośrednio tzn. jedziesz najpierw jednym autem a potem drugim po tej samej trasie to różnica jest odczuwalna bardzo wyraźnie, po pewnym czasie jednak przyzwyczajsz się do tego co masz i "zapominasz o różnicy". Ja wybrałem auto z tymi opcjami i jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam, Witek
  13. Cześć, Nie wiem co może być przyczyną braku komunikacji. Być może przyczyną jest wersja software-u w samochodzie (C.I.P. version), zależy z którego roku jest auto i czy miało robiony upgrade software-u. Ale na pewno bluetooth w E60 z roku 2006 działa z Nokią 8800 Sirocco. Mam taki telefon i działa beż żadnego problemu. Na forum www.e60.net jest cała sekcja poświęcona bluetooth-owi, więc może tam znajdziesz odpowiedź. Pozdrawiam, Witek
  14. Guteg, Felga Sternspeiche 138 ma szerokość 7,5 cala, 18 calowe felgi BMW mają przeważnie 8 albo 8,5 cala. Więc spokojnie wybierając np. felgę 184, która jest w rozmiarze 8x18 możesz założyć opony o szerokości 225 mm (czyli tak samo jak w modelu 138) tylko o niższym profilu (w 138 jest 50 w 184 powinien być 45). Reasumując możesz mieć 18 cali z oponami nie RunFlat i nie tracisz na komforcie pod warunkiem, że zostaniesz przy szerokości 225 mm. Pozdrawiam, Witek
  15. Cześć, Felgi 138 są felgami najczęściej spotykanymi. Jeśli chcesz zmienić na 18 cali to powinieneś zmienić opony na zwykłe (nie Run Flat) żeby utrzymać komfort (a nawet poprawić względem 17 calowych Run Flat-ów) ale pamiętaj, że wtedy musisz dokupić (lub wynegocjować) koło zapasowe i zestaw lewarek i klucz do śrub. Kwestia wyglądu to jest bardzo indywidualna sprawa, oceń co najbardziej Ci się podoba. Pozdrawiam, Witek
  16. Witek_E_60 odpowiedział(a) na jarek77 temat w E60, E61
    Cześć, Mnie dźwięk mojej pompy paliwowej też wkurza (słychać ją wyraźnie podczas przyspieszania pomiędzy 120 a 140 km/h) a moje auto ma dopiero 19 tys. km. Ale prawda jest taka, że w serwisie dali mi przejechać się dwoma innymi 530-kami i jest tak samo. Więc może to jest taka "uroda" pomp paliwowych w 530d. Przejrzałem TIS i mam dwie wiadomości. Pierwsza to taką, że jest bardzo łatwo demontowalna, znajduje się w bagażniku. Druga niestety taka, że po wymianie pompy niezbędne jest jej zaprogramowania (kodowanie) za pomocą urządzenia diagnostycznego DIS. Pozdrawiwam, Witek
  17. przeciez wiadomo ze nie bedzie tak wygladac, to sa przerobki komputerowe e60 z zeszlego roku , dodane sa elemeny z nowej trojki , na pewno tak nie bedzie wygladac, to tylko pobozne zycznienia redaktorow gazet A, niekoniecznie. Na forum e60.net jest wątek porównujący komputerowe zdjęcia z czasopism samochodowych przed oficjalną prezentacji E60 i niektóre z nich były bardzo "bliskie" rzeczywistego wyglądu. Tak przy okazji, miałem ostatnio szansę rozmawiać z kierowcą testowym BMW i powiedział mi, że już jeździł prototypem nowego F10 i że wg niego najwcześniej auto wejdzie do produkcji w pierwszym półroczu 2010 r. Pozdrawiam, Witek
  18. Cześć, To się napomagałem :doh: Do Bickera: Dużo zależy od tego jakie masz fotele u siebie, czy są elektrycznie sterowane, z pamięcią czy bez. Im większa różnica tym więcej do roboty. Pamiętaj, że kluczowy też jest rok produkcji auta, a konkretnie 09/2005. Jeśli masz auto po tej dacie to fotele też muszą być z auta po 09/2005. Wtedy zostało zmienione wiele w elektronice auta i moduły siedzeń są inne. Generalnie to dość skoplikowane jeśli nie masz zadnego okablowania. Trzeba dobrego fachowca żeby sobie poradził. Pozdrawaim, Witek
  19. Witek_E_60 odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    Cześć, Żeby być bardziej precyzyjnym to nie moduł ECU odpowiada za zmianę ale moduł EGS zintegrowany w module mechatroniki skrzyni. Skrzynia ma 4 mapy przełączania, 2 w pozcyji "D" (XE i E) i 2 w pozucji "M/S" (S i XS) i w zależności od wielu czynników (podstawowe to szybkość naciskania pedału gazu, hamulca, skręcania kołem kierownicy) przełącza między tymi programami. Reasumując to takie "uczenie się stylu jazdy kierowcy" na pół bo wybór istnieje tylko między dwoma mapami w każdym z położeń. Oceniając działanie w rzeczywistości to faktyczni kiedy jeżdżę wolno i potem chcę szybciej nie ma siły muszę trochę poczekać, aż skrzynia przełączy się między mapami.Jedna uwaga, piszę tutaj o skrzyni w modelu wyprodukowanym po 09/2005, nie jestem pewien czy jest tak w modeelach sprzed 09/2005. Pozdrawiam, Witek
  20. Cześć, Tora przyczyny mogą być dwie. Albo silnik nie dostaje sygnału sterującego po naciśnięciu przycisku, albo dostaje. W pierwszym przypadku trzeba zweryfikować połączenia (wg WDS-a) w drugim wymienić silnik (wydaje mi się, że będzie trudno znaleźć fachowca, który potrafi skutecznie naprawić tak mały silniczek). Najlepiej przeprowadzić weryfikację miernikiem podłączając się równolegle do styków silnika i obserwować zmiany napięcia przy naciśnięciu przycisku zmiany kąta nachylenia. Brak zmian napięcia oznacza brak sygnału sterującego. Pozdrawiam, Witek
  21. Witek_E_60 odpowiedział(a) na piteerus temat w E60, E61
    Cześć, Wejście o którym piszesz znajduję się z tyłu podłokietnika pod wylotami nawiewu powietrza. Pozdrawaim, Witek
  22. Cześć, Odpowiedź brzmi: nadal nie ma płyty nawigacyjnej z mapą Polski do E60. Dealer BMW nie potrafi powiedzieć kiedy ją tak naprawdę będzie można dostać, bo BMW Polska już kilkakrotnie przesuwało termin jej wydania. W sprawie odglądania filmów DVD. Czy masz opcję TV w swoim samochodzie? Jeśli nie, to najpierw musisz zainstalować tą opcję i dopiero potem możesz dokonać następngo upgrade'u do oglądania filmów DVD. Pozdrawaim, Witek
  23. Witek_E_60 odpowiedział(a) na osator temat w E60, E61
    napewno nie dziala lewa lampa, prawa sie skreca a lewa nie. mam samochod jeszcze na gwarancji, ciekawe czy to uznaja? jak podjade do serwisu to dam znac co i jak. dzieki Cześć, osator, pamiętaj że kąt skrętu obu lamp nie jest taki sam. prawa lampa skręca o ok. 15 stopni a lewa o ok. 8 stopni, więc może to jest wyjasnienie. Mam dokument pdf wyjaśniejący jak działa ten system, jeśli jesteś zaintresowany daj znać. Pozdrawaim, Witek
  24. Cześć, bicker, z innych postów widzę, że śledzisz postępy gości na e60.net. Jak na razie nie mają gotowego i pewnego rozwiązania. Kable, o ktorych wcześniej mowa wykonał jeden z forumowiczów (chyba z Brazylii) ale mają problem z mocnym nagrzewaniem się rezystora. Na razie nie udało im się powtórzyć pełnej funkcjonalności z modelu LCI. Najmądrzejsze (z technicznego punktu widzenia posty mają nicke60gre, rudy, bruce_miranda, Rootkit i alex.br. Powodzenia z Twoimi lampami, daj znać, jak udało Ci się finalnie je zainstalować. Pozdrawaim, Witek
