2 akumulatory ???
po co sa 2 akumulatory i doczego jest ten w bagazniku ?
masz dwa akumulatory? Ja mam tylko jeden-pod tylną kanapą :worried:
I'm in love, but don't tell my real Love :D Alpina...
Ten w bagazniku jest do ogrzewania postojowego (tzw.webasto).
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Ty ja tez mam akumulator w bagazniku z prawej strony czyli co mam webasto ?? :lol:
to bez tego aku co jest w bagazniku mozna jezdzic.....? o co chodzi z tym ogrzewaniem postojowym?
czyli mozna jezdzic bez tego co jest w bagazniku???
mam ten akumulator i nie jest on od webasto tylko to jest dodatkowy akumulator m.in. do telefonu!!
Chiptuning Łódź
bo to jest akumulator dodatkowy - gdy samochod jest wyposazony w duzo dodatkow elektrycznych ( min webasto lub telefon , ale czasem tez zwykle wersje go mialy - wiec roznie z tym jest )
Dziku jak sobie wyobrażasz jazde ze swoim silnikiem na jednym akumulatorze,który samych swiec ma 12 nie mowiac juz o dwóch pompkach,wszystkich dodatkach elektrycznych ?Poza tym masz dopasowany do pojemnosci akumulatorów alternator..chcesz zagotowac ten pozostawiony akumulator ?poza tym przeciez twój automat ci sie od razu zbuntuje...nie zmieniaj w aucie tego czego nie da sie zmienic :nienie:
e tam ...
akumulator sluzy do odpalenia samochodu a nie do "jazdy" - do "jazdy" sluzy alternator - a to ze wszystkiego jest po 2 ( tylko ze nie wiem czego w 750 ?) to jest zrekompensowane wiekszym akumulatorem
pozatym wiekszosc 750 ma 1 akumulator i jakos potrafi on zasilic te niebagatelne 12 swiec :wink:
jak chcesz to zmien aku w bagazniku na zwykly akumulator zelowy o takiej samej pojemnosci - koszty nie sa wielkie
fakt! w realoem 750ka ma jeden 85 AH co mnie zbilo z tropu w 850 musza byc dwa a silnik ten sam ale elektryczne szyby domykanie i podgrzewane fotele żra....nie wnikam Dziku wyciagaj! :twisted2: .....ciekawe co bedzie na mrozie?
a ja mam 730i ( tez jest sporo elektryki ) i tez mam 85ah - to pewnie mam jeszcze ogromny zapas bo jest tylko 8 swiec :twisted2:
jezeli nie bedzie obciazal elektryki na full ( wszystkie odbiorniki na raz ) to nic (!) sie nie stanie ... co wiecej - jezeli maly akumulator jest padniety to bedzie dodatkowo obciazal i rozladowywal ten duzy !
ale jak chce to moze kupic na allegro zwykly akumulator zelowy ( taki do zastosowan w alarmach np i go zamontowac )
Ten dodatykowy akumulator nie jest sprzężony z tym pod tylnią kanapą bo można bez problemu zresetować kompa bez odłączanie tego aku w bagażniku
Trudno mi nawet powiedzieć czy jest od webasta bo jak bawiłem się webastem to i tak rozładowało mi akumulator główny, jak to mi sie stało to sprawdziłem aku w bagażniku i był w pełni naładowany natomiast główny kompletnie padł
Więc po kilku latach eksplatacji mojej beemki dalej nie wiem do czego on służy,,, napewno da się bez niego jezdzić i napewno niebędzie rozładowywał głównego akumulatora ani na odwrót,,
Tylko po co go wyciągać żeby auto które waży dwie tony było lżejesze o 10kg i przyspieszało do setki o 0,001sekundy szybciej :mrgreen:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
kolega mial w 735 dodatkowy aku ...
caly czas rozladowywalo mu akumulator ... pomierzylem pobory pradu i doszlem do wniosku ze cos jest wlasnie z obwodem dodatkowego akumulatora - wypiolem go na noc i rano sie rozladowal ( do chyba 7v ) - i to wlasnie on rozladowywal duzy akumulator - nie przegladalem schamatow jak on jest podlaczony - moze w 735 jest inaczej niez 750 , albo podlaczenie zalezy od wyposazenia
pytalem czy mozna bez niego jezdzic bo zaczal juz siadac,ale tego pod kanapa nierozladowuje....
Mozna bez niego jezdzic.Ale lepiej kup jakis najtanszy i zamontuj.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
u mnie natomiast po odłączeniu tego aku z tyłu nie działały niektóre funkcje w kompie!! a tak ogólnie to jest on głownie do zasilania telefonu!!!
Chiptuning Łódź
  • 4 miesiące temu...
nie ma telefonu ale mam webasto i bez tego akumulatora w bagazniku nawet webasto nie drgnie.
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
Zawsze wydawało mi się że ten w bagażniku to od pompy NIVO... a wiadomo jak z NIVO... czasem ludzie demontowali.
Ostatnio jednak wymyśliłem sobie DLACZEGO akumulator (ten główny) jest w E32 pod tylna kanapa:
- rozkład mas (to lepiej że na dole niż tak jak w innych autach na górze i na tył też dobrze)
- temperatury (pod maską bardzo gorąco)
uszę wywalić trochę niepotrzebnego balastu z bagażnika.
Akumulator w bagazniku mialem rozladowany - probowalem w tym czasie cokolwiek uzyskac z OBC - naciskajac ZEIT ale nic nie chodzilo.
Dopiero po podpieciu nowego akusia zabawa przyciskami dawala jakikolwiek efekt ale dalej nie wiem jak tym sterowac - bo wydaje mi sie ze webasto cos zaplonu nie dostaje - pewnie ostatnio bylo uzywane wieki temu bo poprzedni wlasciciel mojego auta wogole o niego nie dbal i nawet nie wiedzial co do czego sluzy - taki burak.
Za pomoc Bóg zapłać ;)
Chester
Tak bo telefon przecież potrzebuje 20W mocy by pracować :duh:
Akumulator jest do webasta.
Ja nie mam webasta, mam nivo, pełną elektrykę włącznie z grzaniem tylnej kanapy i nie mam drugiego aku tylko pojemniczek na pierdoły w jego miejscu. Nivo chodzi na tej samej pompie co wspomaganie kier.
CB: 161BD221
