Głośniki do e36
Czesc.Własnie mam zamiar zmienic radio i głosniki w swoim autku na jakies bardziej stosowne bo te fabryczne są beznadziejne.I w związku z tym mam kilka pytan:
1.Jakie głosniki moge zamontowac pod stopami i z tyłu(chodzi o średnice i głębokość)
2.Jak wyciągnąc stare radio BMW Bawaria?
3.Jak zdemontować obudowe tylnych głośników bo sie meczyłem i jakos mi nie idzie.
4.Jakie ewentualnie głosniki polecacie?
5.Czy przy podłączeniu musze szczególnie na cos uważac , spodziewać sie jakis problemów , za cokolwiek co mi ułatwi montaż dzziekuje
Z przodu i z tyłu są głośniki o średnicy 130mm głębokość - raczej wejdzie każdy (dużo miejsca)
o tylne nic nie powiem ponieważ u mnie była wycięta dziura, ale do e36 są przejściówki na tył i wtedy można zamontować głośniki 6/9"-elipsy
przy montażu zwróć uwagę na podłączenie czyli + do + , - do - jak je zamienisz to przefazujesz głośniki i słuchając będziesz miał wrażenie że masz słaby bass, natomiast jeśli balansem przełączysz na jedną ze stron to bass będzie bardzej słyszalny.
odnośnie głośników to jeśli będziesz ich używał na radiu to muszą mieć dużą skuteczność..
E36 325i
Ja na tyl zalozylem elipsy 6x9. Zrobilem wlasne przejsciowki z drewna zeszlo sie troche z tym ale najwazniejsze ze dziala.
Mozna takie plastiki kupic w sklepie komplet 60-70 PLN.
Pozdrawiem
MAC
MAC
Jak zdjac te plastili z przednich glosnikow. Nie wiem gdzie sa zaczepy a dojscie jest fatalne??
MAC
MAC
1. Po obu stronach "czołowego panelu" radia są podłużne maskownice.
Trzeba je podwadzić niedużym płaskim wkrętakiem (z boku są takie małe zagłębienia)
2. Po zdjęciu tych maskownic pozostaje odkręcić cztery śróbki (dwie po kazdej stronie radia)
Nie trzeba ich całkowicie wykręcać. Wystarczy poluzować na tyle, by radio zaczęło się ruszać :D
3. Radio trzymają blaszki, które pod wpływem odkręcania tych śróbek zwężają się/chowają się do środka i tym samym luzują radio dzięki czemu można je łatwo wyjąć.
4. Jeśli mimo poluzowania tych śrób radio nie chce wyjść - spróbuj delikatnie docisnąć te blaszki (dwie po jednej stronie i dwie po drugiej) jakimś cienkim śróbokrętem.
5. Po wyjęciu radia, pozostaje jeszcze odpiąć antenę i kostkę
Kostkę odpina się pociągając do góry (nie wyciągając do tyłu, tylko pociągając do góry :!: ) plastikową wsuwkę, która otacza całą kostkę. :roll:
Pociągnięcie do góry tej wsuwki :roll: poluzuje jednocześnie kostkę, którą teraz będzie można łatwo wyciągnąć.
Pozdrawiam, Michał
na tyl to chyba nie warto pakowac super glosnikow:) lepiej z przodu dobre(nie boschmann) glosniczki na wzmacniaczu i sub do tylu :) jakie radyjko :?:
Jakie radyjko- jeszcze nie wiem ale coś w miare przystępnego cenowo , aha i dzieki za przestroge - tych boschamnów czy jak sie tam to pisze pełno na allegro i przyznam ze sie na nie czaiłem. Ducat dzieki za wyczerpującą odpowiedz.Pozdrawiam
Tez wlasnie zastanawiam sie nad jakims sprzecikiem fajnym...
mysle zeby do drzwi przednich zabudowac jakies wieksze glosniczki 2 systemowe plus te 4 co sa male juz wbudowane lub wymienic je na jakies.. ale nie wiem na jakie... a do tylnich drzwi po jednym wiekszym basowym zabudowac no i oczywiscie wzmachol 5 kanalowy 1100 plus radyjko pioneer z oelem.Bedzie takie cos wmiare gralo ?Aha jeszcze z tylu w polce sa dwa glosniki te seryjne po bokach ale je chyba bym wywalil... doradzcie cos dobrego :)
BMW - to jest to :)
system przod + subwoffer w bagazniku i wszystko jasne ;)
Teraz pora na AMG :D
A ja mam takie pytanko... czy rozmiar Bavarii jest standardowy? Znaczy sie czy jak je wyciagne i bede chcial wstawić na przykład pioniera to nie bede potrzebował jakiejś ramki albo czegoś? Bo jakoś mi się większe wydaje seryjne radyjko.. a może to tylko omamy? ;P
Pozdro
"Only two things are infinite:
the universe, and human stupidity
...and I'm not sure about the universe"
A. Einstein
radio ma takie same rozmiary - przynajmniej moje mialo bo wstawilem je pozniej do Toyoty i pasowalo w seryjne miejsce - ale naturalnie ta metalowa ramke musisz zmienic (na 90%) bo rozne radia roznie sie zachcaczaja i otwory w ramce moga nie pasowac.
  • 1 rok później...
siemanko koledzy może mi ktoś podpowiedzieć jak zdjąć te osłony głośników w bagażniku? tylko tak żeby ich nie połamać ? jest na to jakiś myk??? czy poprostu wyrwac je na siłe?
prosze o pomoc bo juz nie mam cierpliwosci
Najpier ściągasz te osłonki na głośniki od środka. Są tylko na zatrzaski. O ila pamiętam to podważa się je od szyby i późniek ciągnie w stronę szyby. Pod tymi maskownicami masz 2 śruby, które właśnie trzymają te osłonki. Odkręcasz i już te osłonki się ruszają. Jest jeszcze taki zatrzask, który musisz podważyć również od środka, ale to już sam sobaczysz jak ściągniesz te maskownice.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
co do głośników to polecam firme HERTZ :8)
HERTZ CDX 690 - polecam bo naprawdę fajnie grają
http://img228.imageshack.us/img228/3276/tn1ir4.jpg
diamentschwartz metalic
Jakie głośniki macie zamontowane w waszych autach?
Ja posiadam 6 fabrycznych, zastanawialem się nad pudłem basowym, ale bagażnik mam wyciszony. W grę wchodzi w takim razie zamontowanie coś bardzo mocnego w tylnej półce , tylko co? Teraz tam są fabryczne Nokie , ale są małe i mają słaby bas.
Co polecacie?
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
